在IAR 8.1中,基于CC2530F256芯片对Z-STACK进行builder,如果对IAR环境设置不当会出现:Fatal Error[e72]: Segment ZIGNV_ADDRESS_SPACE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
解决方法如下: 1、在General options设置: 选Target, 在Device information下的Device选 C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 for 8051 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments 下的:CC2530F256.i51 2、Linker设置 1)选config页面,在link configuration file下选择上override default选项,点击选择上f8w2530.xcl文件(缺省),即: C:\cc2530_example\link_long_slice_cc2530\20131205\cord\ZStack-CC2530- 2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Tools\CC2530DB\f8w2530.xcl
2)在output页面 在output file选择上选项override default,并填写修改为:coord.hex文件 3、Debug设置 Setup页面,Driver下选择Texas Instruments
