查看: 9454|回复: 5
仿日本白光的调温烙铁做好了,呵呵
ID:80660 发表于 2015-5-21 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过艰苦奋斗和长期构思,终于把这个仿 日本的白光牌的调温烙铁做好了,呵呵
我的黄花调温烙铁退伍了,哈哈
那个发热芯的外壳是笔的外壳来的,
因为没有12V的大功率的开关电源。所以找了个12V的电源,不知道为什么不是开关电源来的,看起来很像,但是实际是输出交流电的,所以我加了个整流桥堆并加上电容滤波,在工作的时候那个桥堆很热,所以加了散热器和风扇辅助散热,电源的功率有60W所以用很久都不热,可以看见电容旁边有个501的可调电阻(501=500欧)用来控制风扇的转速觉得大声就调慢点就OK了
这个烙铁控制器很有个性,是脉冲输出的,加热的时候可以听见哒哒哒的声音,并且那个指示灯会指示工作状态
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:66287 发表于 2015-6-4 08:20 | 只看该作者
楼主的动手能力真棒,为什么不把电路图贴出共享呢?
ID:99694 发表于 2015-12-23 22:00 | 只看该作者
赞,51hei有你更精彩
ID:101181 发表于 2015-12-30 10:13 来自手机 | 只看该作者
跪求电路图
ID:193705 发表于 2017-10-5 09:48 | 只看该作者
把电路图贴出共享
ID:272276 发表于 2018-1-18 10:36 | 只看该作者
指出 楼主的一个错误:
“因为没有12V的大功率的开关电源。所以找了个12V的电源,不知道为什么不是开关电源来的,看起来很像,但是实际是输出交流电的,所以我加了个整流桥堆并加上电容滤波,在工作的时候那个桥堆很热”
这个地方有严重错误,错在:
1、输出交流电的,不一定不是开关电源
实际上,开关电源就是输出交流电的,这个交流电不是平时我们所称的那种工频交流电,而是高频交流电
在开关电源完成电能转换的过程是必须是“交流电”,转换过程结束后,后面加上整流滤波系统,就能够出来直流电了!
2、在后面你加上桥堆并滤波得到直流电是正确的方向,但因为你看到交流电,就加了“桥堆”,平时我们所称的桥堆,是对工频交流电整流使用的,你用在这个开关电源后面整流就不合适了,因为这种桥堆中二极管的开关特性不好,所以会严重发热
建议,修正,用快恢复二极管或者用肖特基二极管(背靠背封装,外形如同三极管),进行整流再加LC滤波,省电、安全、较少发热!
