查看: 5107|回复: 0
电磁炉常用IGBT管型号及主要参数
ID:104835 发表于 2016-2-2 03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      目前,用于电磁炉的IGBT管主要由:AIRCHILD(美国仙童)、INFINEON(德国英飞凌)、TOSHIBA(日本东芝)等几家国外公司生产,各公司对IGBT管的型号命名不尽相同,但大致有以下规律:
      1.管子型号前半部分数字表示该管的最大工作电流值,如:G40××××、20N××××就分别表示其最大工作电流为40A、20A。
      2.管子型号后半部分数字则表示该管的最高耐压值,如:G×××150××、××N120x××就分别表示最高耐压值为1.5kV、1.2kV。
      3.管子型号后缀字母含“D”则表示该管内含阻尼二极管。但未标“D”并不一定是无阻尼二极管,因此在检修时一定要用万用表检测验证,避免出现不应有的损失。
      一只IGBT管的技术参数较多,包括反向击穿电压(BVceo)、集电极最大连续电流(Ic)、输出功率、工作频率等参数。例:
G40N150D
反向击穿电压BVceo(V)       1500
集电极最大连续电流Ic(A)       40
工作电压(V)       1000
输出功率(w)       >2000
工作频率(kHz)       <100
栅板门限电压UGe。(V)       5.5
集、射极间饱和电压Uce(v)       3.5
集、射极间是否有阻尼保护二极管       内含阻尼保护二极管
    但在实际修理中,一般只需了解其反向击穿电压(BVceo,又称最高耐压)、集电极最大连续电流(Ic,简称最大电流)及管内是否有阻尼二极管即可。
管子型号
最高耐压(V)
最大电流Ic(A)
管内是否含阻尼二极管
20N120CND
1200
20
有
K25T120
1200
25
有
G40N150D
1500
40
有
5GL40N150D
1500
40
有
G4PH50UD
1500
40
有
GT40q321
1300
40
有
GT40T101
1000
40
无
G40T101
1000
40
无
GT40T301
1300
40
无
SQB35JA
1500
35
有
G30P120N
1200
30
无
GPQ25101
1000
25
有
GTl53101
1000
15
无
GT8Q191
1900
8
有
GT50J101
1000
50
无
GT50j102
1000
50
无
GT50J301
1300
50
无
GT60M104
1000
60
无
GT60M301
1300
60
无
GT75AN-12
1200
75
无
15Q101
1000
15
有
25Q101
1000
25
有
80J101
1000
80
无
JHT20T120
1200
20
有
SKW25N120
1200
25
有
