查看: 6836|回复: 8
指针式万用表的分贝档位如何使用?应该是测量交流电时用的。
这个分贝表示什么意思?是不是通过db孔和com端一起使用。
指针式万用表的dB档位
指针式万用表的dB档位
ID:829467 发表于 2020-10-17 20:17 | 只看该作者
db是交流功率的單位ㄧ端接負ㄧ端接db
ID:710773 发表于 2020-10-20 12:11 | 只看该作者
beaconwu 发表于 2020-10-17 20:17
db是交流功率的單位ㄧ端接負ㄧ端接db
请问这应该是测量有功功率还是测量视在功率?谢谢。
ID:88256 发表于 2020-10-20 13:32 | 只看该作者
不就一份说明书吗,知道上论坛发帖求助,却不知道更高效的百度,该说你什么好呢?
MODEL_MF_500万用表使用说明书
ID:642838 发表于 2020-10-20 14:25 | 只看该作者
500型万用表以600欧姆、1mW为功率0db(0.775V)标准设定。以这个作为标准,大于的是正数/小于的是负数,经过对数运算得出的。
电压之比的对数乘以20,
功率之比的对数乘以10,
DB是比值,所以你可以看做是测量的是电压或者有功功率,不影响DB的计算
ID:710773 发表于 2020-10-21 12:56 | 只看该作者
MODEL_MF_500万用表使用 ...
因为不太懂呀,所以来问问这个东西。你可以不用回复了,因为这样效率低。
ID:88256 发表于 2020-10-21 13:16 | 只看该作者
你的问题说明书里找得到,说明书也好找,却要来论坛发帖,真觉得来论坛效率高还是懒得找答案想捡现成的?
ID:981034 发表于 2021-12-28 10:48 | 只看该作者
这个是附加功能,没什么用
ID:883242 发表于 2021-12-28 12:34 | 只看该作者
不用说明书,表盘左上角写的很清楚了,你和楼主都看不懂。
