查看: 43734|回复: 7
史上最给力的直流升压电路[5个元件]
ID:127496 发表于 2016-6-21 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个万用表代用电源电路,
[性能]
【可将1.2v升至9v】
【无开关设计】当有负载电流时,三极管VT就有基极电流通过,电路就震荡工作,反之,没有基极电流,电路就 不震荡工作,不消耗电流。
【循环使用】1.2v蓄电池可充,替代昂贵的9v叠层干电池。
[元件选择]
VT:PNP小功率三极管,如2n3906或8550 β>200
VD:开关型二极管。如:1N4148
T :升压变换器。使用直径10mm磁环做骨架,初级线圈L2用0.15漆包线绕16圈。次级L1用0.08绕140圈。
废话少说,上电路图!
可供参考PCB设计方法:
不用打孔,元件全部焊在覆铜面即可。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
vvv64 + 5 用这个太好了
ID:112242 发表于 2016-6-21 09:43 | 显示全部楼层
先收藏有空做个玩玩
ID:136110 发表于 2016-8-6 19:32 | 显示全部楼层
这个电路还比较好,只是带动能力不强。
ID:23606 发表于 2016-8-10 17:22 | 显示全部楼层
这个效率怎么样
ID:200117 发表于 2017-5-13 07:22 | 显示全部楼层
支持,只是觉得带不动大点的负载吧?
ID:200118 发表于 2017-5-23 21:33 | 显示全部楼层
原来用过,带负载能力不足
ID:280242 发表于 2018-1-27 17:28 | 显示全部楼层
不可以用
