查看: 10189|回复: 13
请教下,图中三极管电路,两个1K电阻作用是什么?
请教下,图中三极管,两个1K电阻作用是什么。
三极管驱动
三极管驱动
ID:310519 发表于 2019-1-25 19:42 | 只看该作者
限流。
关闭输出时,会通过1K的电阻放电,
不知道为什么会这样设计?是输出后面有电容,
为了关闭输出后快速放电容里的电?
ID:7485 发表于 2019-1-26 01:58 | 只看该作者
都是限流电阻。在单片机控制的三极管中都是工作于开关状态,也就是导通时处于饱和状态。试想一下,在这种状态下,如果集电极电阻去掉,集电极会有多大的电流?
ID:142059 发表于 2019-1-26 03:14 来自触屏版 | 只看该作者
左边的是b极限流电阻,右边是分压电阻。我们知道,三极管的b极性质同二极管一样,加压只要大于等于0.7就会导通,并且电流大小的变化会被放大反应到ce极,假如没有限流电阻,电流理论上就会无穷大,这就失去了我们需要电流变化的初衷。而输出端,我们希望输出一个可变的电压,而电阻串联在电路中时,当电流变化就会引起电阻两端电压变化,从而从变化的电流中获取变压的电压。
ID:149451 发表于 2019-1-26 10:18 | 只看该作者
楼主听版主的,正解。其他似是而非......................
ID:471066 发表于 2019-1-26 13:12 | 只看该作者
它有一个专业名字叫集电极负载电阻,具体请看三级管三种基本放大电路:共发射极,共集电极,共基极
参与人数 3黑币 +65 收起 理由
sheng7533967 + 15
Sawardeakar + 15 回帖助人的奖励!
jinsheng7533967 + 35
ID:7485 发表于 2019-1-26 18:29 | 只看该作者
如果作为模拟信号放大电路,这个集电极电阻是作为负载电阻,有集电极电流在这个电阻上产生的压降就是放大了的电压。但是开关电路中有所不同。不过如果仍沿用放大电路的叫法,也可以。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
ID:123289 发表于 2019-1-27 10:24 | 只看该作者
你只要看一下,如果没有它会是什么结果,不就行了吗?
ID:473159 发表于 2019-1-27 15:48 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2019-1-26 18:29
如果作为模拟信号放大电路,这个集电极电阻是作为负载电阻,有集电极电流在这个电阻上产生的压降就是放大了 ...
不是集电极负载电阻哪是什么电阻?你懂你说是什么电阻,说大话不怕闪xx!
参与人数 6黑币 +96 收起 理由
zhengchong60 + 12
sheng7533967 + 12
钻牛尖滴刘尖尖 + 12
shuisheng60 + 35
shuisheng + 15 淡定
Trump1438 + 10 好!多发扬光大!
ID:473186 发表于 2019-1-27 16:07 | 只看该作者
一句没有任何意义的话,知道结果别人也是不能理解!问题的出处是基础就得去认识基础的东西!
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
Trump1438 + 10 绝世好帖!
ID:7485 发表于 2019-1-27 17:56
先学会说话再发言!
技术问题可以讨论,有你这么说话的么?
ID:454023 发表于 2019-1-27 18:26 | 只看该作者
Angle145 发表于 2019-1-26 03:14
左边的是b极限流电阻,右边是分压电阻。我们知道,三极管的b极性质同二极管一样,加压只要大于等于0.7就会 ...
同意,左是限流,右是分压
ID:466753 发表于 2019-1-27 21:43 | 只看该作者
限流与放大
ID:473186 发表于 2019-1-28 02:55 | 只看该作者
最基本的电路,自己去认识理解去判断。理解一下三种基本放大电路,以及三极管三种工作状态,这上面的电路怎么回事就一目了然!
参与人数 6黑币 +114 收起 理由
找人PK + 12 很给力!
sheng7533967 + 10 绝世好帖!
shuisheng + 15 绝世好帖!
jinsheng7533967 + 35 很给力!
Sawardeakar + 12 绝世好帖!
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:477903 发表于 2019-3-22 16:35 | 只看该作者
当I/O口为1时,三极管导通,会把OUT拉到地;当I/O口为0时,三极管关闭,OUT输出1。整个电路是起反向作用的。至于电阻作用,左边那个电阻我认为可以不要也没多大关系,上面那个电阻是限流作用,保护集电极的。
