查看: 26178|回复: 26
万用表的proteus仿真可测电阻,电流,电压,电容
ID:137190 发表于 2016-9-3 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很实用的单片机做万用表的仿真带电阻,电流,电压和,容的测量,功能十分强大,在此分享给51黑电子论坛的朋友们.
下面是万用表proteus仿真的部分单片机源程序(完整代码和仿真工程文件请下载本帖最后的附件):
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"LCD.h"
  3. #include"Delay.h"
  4. #include"AD.h"
  5. #include<measure_define.h>
  6. #include<KEY_FUNCTION_DEFINE.H>
  7. #include<Cap_define.h>
  8. void ININT_int1(void);
  9. extern uchar key_number;
  10. extern uchar disp_value[5];
  11. void main(void)
  12. {
  13.                 uchar num=0;
  14.                 s1=0;
  15.                 s2=0;
  16.                 s3=0;
  17.                 key_number=1;                           //初始化按键的值为0
  18.
  19.                 LcdInit();                                    //LCD1602有初始化
  20.                 WriteCom(0x80+0x46);                //1602第二行显示 value=00000v
  21.                 for(num=0;num<5;num++)
  22.                 {
  23.                         WriteData(disp_value[num]);
  24.                         Delay(10);
  25.                 }
  26.         ININT_int1();                                            //外部中断1的初始化
  27.         Tmie0_init();                                                //定时器0的初始化
  28.
  29. while(1)
  30.         {
  31.                         if(key_number==1)                  //按键值为1
  32.                         {
  33.                                 DC_VOL_measure();          //直流电压的测量
  34.                         }
  35.                         if(key_number==2)                  //按键值为2
  36.                         {
  37.                                 AC_VOL_measure();     //交流电压的测量
  38.                         }
  39.                         if(key_number==3)                  //按键值为3
  40.                         {
  41.                                 Circuit_measure();          //电流的测量
  42.                         }
  43.
  44.                         if(key_number==4)                   //按键值为4
  45.                         {
  46.                                 Res_measure();                   //电阻的测量
  47.                         }
  48.
  49.                         if(key_number==5)                   //按键值为5
  50.                         {
  51.                                 WriteCom(0x01);                   //清屏
  52.                                 Cap_disp_init();           //电容显示初始化
  53.                                  Cap_measure();                   //电容的测量
  54.                         }        /**/
  55.
  56.         }
  57. }
继电器_万用表.zip
1.91 MB, 下载次数: 682, 下载积分: 黑币 -5
ID:108662 发表于 2016-10-29 16:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:113235 发表于 2017-4-17 16:46 | 显示全部楼层
谢谢,正想着自己做一个万用表,不知能不能做成功
ID:112693 发表于 2017-4-28 13:49 | 显示全部楼层
太强大了!!!!!!!!!!!!!
ID:275109 发表于 2018-1-12 16:25 | 显示全部楼层
请问你做好了没
ID:141596 发表于 2018-1-26 22:52 | 显示全部楼层
看看不知道怎么样
ID:278149 发表于 2018-2-4 11:12 | 显示全部楼层
我下载来试试看!
ID:306740 发表于 2018-4-12 17:08 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
ID:306740 发表于 2018-4-13 08:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:250103 发表于 2018-4-15 12:26 | 显示全部楼层
程序有问题,生成不了hex
ID:273519 发表于 2018-4-25 14:23 | 显示全部楼层
12323ff 发表于 2018-4-15 12:26
程序有问题,生成不了hex
压缩包里原来的hex可以用,但是程序我怎么改都有错。。。。
ID:322575 发表于 2018-5-5 09:51 | 显示全部楼层
楼主 厉害 赞一个
ID:343627 发表于 2018-6-2 17:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
程序是在Keil上运行吗?怎么编译后好多错误啊?
ID:389752 发表于 2018-8-24 18:38 | 显示全部楼层
多亏楼主贡献,不然相当抓狂啊
ID:394808 发表于 2018-9-7 22:37 | 显示全部楼层
多亏楼主贡献
ID:426889 发表于 2018-12-14 20:03 | 显示全部楼层
超流弊,谢谢分享
ID:118735 发表于 2019-1-7 14:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:278174 发表于 2019-1-7 19:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下来学习学习
ID:596394 发表于 2019-8-7 17:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:597472 发表于 2019-8-8 10:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享~
ID:598766 发表于 2019-8-10 11:41 | 显示全部楼层
有人把它做成实物测试过吗,准确度如何。
ID:282095 发表于 2019-8-11 22:15 | 显示全部楼层
我现在比较关心测试的精确度
ID:601214 发表于 2019-8-18 00:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我刚开始学习,刚好想要这个。
ID:650508 发表于 2020-3-4 17:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:770571 发表于 2020-6-25 23:51 | 显示全部楼层
流批,我参考试试做一个
ID:398219 发表于 2022-10-30 20:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,测电阻的原理,能讲讲吗
