查看: 4603|回复: 7
载体催化原件如何使用,从甲烷传感器上面拆下来的,有三根引出线。
这个原件显示的是3V150mA,是不是说在某两个引脚上面加上3V直流电,如果有甲烷接触到电极,就会在另外一个引脚出现电压的变化?
相关帖子
ID:414556 发表于 2020-10-18 14:02 | 只看该作者
黑一般是地,不知道你的第三根是红还是白
如果是红色,黄色就是信号.
如果白色,黄色是电源.
ID:420836 发表于 2020-10-19 00:41 | 只看该作者
150mA还应包括加热器电流。 传感元件本身并不具有如此大的电流。气体传感器需要加热器才能正常工作。
ID:710773 发表于 2020-10-20 12:06 | 只看该作者
加热的话应该可以理解成活化催化剂吧,估计这个温度不足以引燃甲烷气体。
这个是通过哪两根引线进行加热的,请问您知道吗。
ID:710773 发表于 2020-10-20 12:08 | 只看该作者
amandv 发表于 2020-10-18 14:02
黑一般是地,不知道你的第三根是红还是白
如果是红色,黄色就是信号.
如果白色,黄色是电源.
一共有三根线,黑白黄。
也就是说黑色接GND,黄色接+3VDC,之后在黄色引脚上面检测电压对吗。
ID:143767 发表于 2020-10-20 15:18 | 只看该作者
里面有电热丝,通过3V加热到400度左右,然后催化载体在输出端产生电平变化,再送到运放或电压比较器进行检测
ID:710773 发表于 2020-10-21 12:53 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2020-10-20 15:18
里面有电热丝,通过3V加热到400度左右,然后催化载体在输出端产生电平变化,再送到运放或电压比较器进行检 ...
400度是不是有点高了,温度低一点,或者在常温下不能检测吗,也就是说催化剂没有活化。
ID:710773 发表于 2020-10-21 12:54 | 只看该作者
明白了,需要加热才可以正常使用,常温不能使用。
