查看: 7944|回复: 4
平衡充制作-电池串联使用利器
ID:80660 发表于 2015-5-21 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池串联使用,没有个平衡充怎么行,所以陆陆续续做了3个平衡充
一个是论坛一位朋友的均衡电路         优点:电流可调,我用的3R33恒流模块最大可3A充电  缺点:万一 一开始充电时有一个电池比较满电的或是线阻大误认为电池满电的话,三极管要承受很大的耗散功率,分功的二极管是4007,只能过1A,另外加了个电压电流表,方便看状态
电压限制在4.18V
均衡的效果
帮大电池组充电
遥控加控电
另一个是3R33S的隔离三路输出,供4057使用,带载电压4.5V,空载5.2V,很适合4057使用
555~~我的铝硅铁磁环,一直都不舍得用
我用的是李老师的4057模块,刚好这个板子上加了肖特基做分压,所以我直接用这个板子上的肖特基整流,方便,省料,哈哈
一个是独立电源的4057充电模块,用的是5X电源   但是封在盒子里,发热太厉害了
以下是整合
可以同时充两组电池
带载后4.52V
其中的一路输出,空载5.2V
END,THANKS
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
qxdzhidao + 4 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:143676 发表于 2016-10-27 22:49 | 只看该作者
没电路图?
ID:142383 发表于 2016-11-22 20:12 | 只看该作者
发个电路图学习学习吧。
ID:161144 发表于 2018-9-26 07:19 | 只看该作者
这个是能量消耗型的,要是能弄个能量转移型的就更好了。像楼主学习。
ID:149332 发表于 2023-2-1 14:21 | 只看该作者
  不提供电路图我认为就是耍流氓
