查看: 3219|回复: 0
可直接用于项目开发的TWI/IIC头文件(GCC)
ID:80436 发表于 2015-5-21 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*--------------------------文件说明----------------------------------
  2. 文件用途 :TWI/I2C驱动,查询方式,主机模式
  3. 原创者 :SEE
  4. 修改者 :linxiyiran
  5. 最后修改时间 :2009.07.08
  6. 使用说明 :调用最后6个API应用程序接口函数进行I2C读写
  7. 调试说明 :ATmega16L+WinAVR-20090313+AVR studio 4 环境下调试通过。
  8. 注意事项 :根据原创者意愿,如用于商业用途请注明文件来源。
  9. --------------------------------------------------------------------*/
  10. #ifndef I2C_H
  11. #define I2C_H
  12. //主机模式启动状态码
  13. #define I2C_START 0x08 //启动总线
  14. #define I2C_RESTART 0x10 //重新启动总线
  15. //主机发送模式状态码
  16. #define I2C_MT_SLA_ACK 0x18 //SLA+W写地址已发送,收到应答位
  17. #define I2C_MT_SLA_NACK 0x20 //SLA+W写地址已发送,收到非应答位
  18. #define I2C_MT_DATA_ACK 0x28 //写入数据已发送,收到应答位
  19. #define I2C_MT_DATA_NACK 0x30 //写入数据已发送,收到应答位
  20. #define I2C_MT_ARB_LOST 0x38 //SLA+W或数据仲裁失败
  21. //主机接收模式状态码
  22. #define I2C_MR_ARB_LOST 0x38 //SLA+R或NOT ACK的仲裁失败
  23. #define I2C_MR_SLA_ACK 0x40 //SLA+R已发送,收到应答位
  24. #define I2C_MR_SLA_NACK 0x48 //SLA+R已发送,收到非应答位
  25. #define I2C_MR_DATA_ACK 0x50 //接收到数据,应答位已返回
  26. #define I2C_MR_DATA_NACK 0x58 //接收到数据,非应答位已返回
  27. //从机接收模式状态码
  28. #define I2C_SR_SLA_ACK 0x60 //自己的SLA+W已经被接收ACK已返回
  29. #define I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK 0x68 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,自己的SLA+W已经被接收ACK已返回
  30. #define I2C_SR_GCALL_ACK 0x70 //接收到广播地址ACK已返回
  31. #define I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK 0x78 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,接收到广播地址ACK已返回
  32. #define I2C_SR_DATA_ACK 0x80 //以前以自己的SLA+W被寻址,数据已经被接收ACK已返回
  33. #define I2C_SR_DATA_NACK 0x88 //以前以自己的SLA+W被寻址,数据已经被接收NOT ACK已返回
  34. #define I2C_SR_GCALL_DATA_ACK 0x90 //以前以广播方式被寻址,数据已经被接收ACK已返回
  35. #define I2C_SR_GCALL_DATA_NACK 0x98 //以前以广播方式被寻址,数据已经被接收NOT ACK已返回
  36. #define I2C_SR_STOP 0xA0 //在以从机工作时接收到STOP或重复START
  37. //从机发送模式状态码
  38. #define I2C_ST_SLA_ACK 0xA8 //自己的SLA+R已经被接收ACK已返回
  39. #define I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK 0xB0 //SLA+R/W作为主机的仲裁失败,自己的SLA+R已经被接收ACK已返回
  40. #define I2C_ST_DATA_ACK 0xB8 //TWDR里数据已经被发送接收到ACK
  41. #define I2C_ST_DATA_NACK 0xC0 //TWDR里数据已经被发送接收到NOT ACK
  42. #define I2C_ST_LAST_DATA 0xC8 //TWDR的一字节数据已经发送(TWAE='0'),接收到ACK
  43. //其他状态码
  44. #define I2C_NO_INFO 0xF8 //没有相关的状态信息,TWINT='0'
  45. #define I2C_BUS_ERROR 0x00 //由于非法的START或STOP引起的总线错误
  46. //定义SLA中读写控制位极性
  47. #define I2C_READ 1
  48. #define I2C_WRITE 0
  49. #define I2CStart() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN))
  50. #define I2CStop() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN))
  51. #define I2C_STATUS (TWSR  0xf8)
  52. #define I2CSendAck() (TWCR|=(1<<TWEA))
  53. #define I2CSendNoAck() (TWCR=~(1<<TWEA))
  54. #define I2CRcvNckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN))
  55. #define I2CRcvAckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA))
  56. //定义运行状态返回值极性
  57. #define I2C_ERR 0 //错误
  58. #define I2C_CRR 1 //正确
  59. //定义TWINT位置位查询等待时间
  60. #define WAITCOUNT 60 //3.6864M时,此处必须大于60,验证得知小于60,程序均不能正常工作
  61. /*--------------------------------------------------------------------
  62. 函数名称:I2C_Init
  63. 函数功能:TWI初始化
  64. 注意事项:(须根据具体情况设置)
  65. 提示说明:
  66. 输 入:
  67. 返 回:
  68. --------------------------------------------------------------------*/
  69. void I2C_Init(void)
  70. {
  71. TWBR=0x0f; //波特率设置,必须大于 10
  72. TWSR=0; //状态寄存器初始化
  73. //TWAR= //从机地址和通用呼叫设置,多CPU时使用
  74. }
  75. /*--------------------------------------------------------------------
  76. 函数名称:I2C_WaitINT
  77. 函数功能:等待TWINT位置位
  78. 注意事项:需定义 WAITCOUNT
  79. 提示说明:
  80. 输 入:
  81. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  82. --------------------------------------------------------------------*/
  83. unsigned char I2C_WaitINT(void)
  84. {
  85. unsigned int i=WAITCOUNT;
  86. while(!(TWCR(1<<TWINT))) //等待TWINT置1
  87. {if((--i)==0) return I2C_ERR;}
  88. return I2C_CRR;
  89. }
  90. /*--------------------------------------------------------------------
  91. 函数名称:I2C_SendByte
  92. 函数功能:发送一字节数据
  93. 注意事项:
  94. 提示说明:
  95. 输 入:待发送数据
  96. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  97. --------------------------------------------------------------------*/
  98. void I2C_SendByte(unsigned char x)
  99. {
  100. TWDR=(x);
  101. TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
  102. }
  103. /*--------------------------------------------------------------------
  104. 函数名称:I2C Start
  105. 函数功能:发出起始信号
  106. 注意事项:
  107. 提示说明:
  108. 输 入:
  109. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  110. --------------------------------------------------------------------*/
  111. unsigned char I2C_Start(void)
  112. {
  113. I2CStart(); //发出起始信号
  114. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR; //等待启动完成
  115. if( I2C_STATUS!=I2C_START ) //检查是否启动成功
  116. return I2C_ERR; //启动失败,返回0
  117. return I2C_CRR; //启动成功,返回1
  118. }
  119. /*--------------------------------------------------------------------
  120. 函数名称:I2C ReStart
  121. 函数功能:发出重复起始信号
  122. 注意事项:
  123. 提示说明:
  124. 输 入:
  125. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  126. --------------------------------------------------------------------*/
  127. unsigned char I2C_Restart(void)
  128. {
  129. I2CStart();
  130. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  131. if( I2C_STATUS!=I2C_RESTART ) //检查是否重复启动成功
  132. return I2C_ERR;
  133. return I2C_CRR;
  134. }
  135. /*--------------------------------------------------------------------
  136. 函数名称:I2C_SendWrDAdr
  137. 函数功能:发送 7位 器件写地址: XXXX XXX0
  138. 注意事项:
  139. 提示说明:
  140. 输 入:写地址
  141. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  142. --------------------------------------------------------------------*/
  143. unsigned char I2C_SendWrDAdr(unsigned char wrDAdr)
  144. {
  145. I2C_SendByte(wrDAdr); //设置器件写地址
  146. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  147. if( I2C_STATUS!=I2C_MT_SLA_ACK )
  148. return I2C_ERR;
  149. return I2C_CRR;
  150. }
  151. /*--------------------------------------------------------------------
  152. 函数名称:I2C_SendWrDAdr_
  153. 函数功能:发送 10位 器件写地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
  154. 注意事项:
  155. 提示说明:兼容 发送 7位 器件写地址: XXXX XXX0
  156. 输 入:
  157. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  158. --------------------------------------------------------------------*/
  159. unsigned char I2C_SendWrDAdr_(unsigned int wrDAdr)
  160. {
  161. if( (wrDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判断是否为 10位 器件地址
  162. if( I2C_SendWrDAdr((unsigned char )wrDAdr>>8)==I2C_ERR ) //设置(高位)器件写地址
  163. return I2C_ERR;
  164. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)wrDAdr )==I2C_ERR ) //设置 (低位)器件写地址
  165. return I2C_ERR;
  166. return I2C_CRR;
  167. }
  168. /*--------------------------------------------------------------------
  169. 函数名称:I2C_SendRdDAdr
  170. 函数功能:发送7位器件读地址: XXXX XXX1
  171. 注意事项:
  172. 提示说明:
  173. 输 入:读地址
  174. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  175. --------------------------------------------------------------------*/
  176. unsigned char I2C_SendRdDAdr(unsigned char rdDAdr)
  177. {
  178. I2C_SendByte(rdDAdr); //设置器件读地址
  179. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  180. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_SLA_ACK )
  181. return I2C_ERR;
  182. return I2C_CRR;
  183. }
  184. /*--------------------------------------------------------------------
  185. 函数名称:I2C_SendRdDAdr_
  186. 函数功能:发送 10位 器件读地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
  187. 注意事项:
  188. 提示说明:兼容 发送 7位 器件读地址: XXXX XXX1
  189. 输 入:
  190. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  191. --------------------------------------------------------------------*/
  192. unsigned char I2C_SendRdDAdr_(unsigned char rdDAdr)
  193. {
  194. if( (rdDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判断是否为 10位 器件地址
  195. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr>>8 )==I2C_ERR ) //设置 (高位)器件读地址
  196. return I2C_ERR;
  197. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr )==I2C_ERR ) //设置 (低位)器件读地址
  198. return I2C_ERR;
  199. return I2C_CRR;
  200. }
  201. /*--------------------------------------------------------------------
  202. 函数名称:I2C_SendDat
  203. 函数功能:I2C发送数据
  204. 注意事项:
  205. 提示说明:
  206. 输 入:待发送的字节数据
  207. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  208. --------------------------------------------------------------------*/
  209. unsigned char I2C_SendDat(unsigned char data)
  210. {
  211. I2C_SendByte(data);
  212. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  213. if( I2C_STATUS!=I2C_MT_DATA_ACK )
  214. return I2C_ERR;
  215. return I2C_CRR;
  216. }
  217. /*--------------------------------------------------------------------
  218. 函数名称:I2C_RcvNAckDat
  219. 函数功能:I2C接收数据且不产生应答
  220. 注意事项:
  221. 提示说明:
  222. 输 入:接收数据存储空间指针
  223. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  224. --------------------------------------------------------------------*/
  225. unsigned char I2C_RcvNAckDat(unsigned char *pRdDat)
  226. {
  227. I2CRcvNckByte();
  228. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  229. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_NACK )
  230. return I2C_ERR;
  231. *pRdDat=TWDR;
  232. return I2C_CRR;
  233. }
  234. /*--------------------------------------------------------------------
  235. 函数名称:I2C_RcvAckDat
  236. 函数功能:I2C接收数据且产生应答
  237. 注意事项:
  238. 提示说明:
  239. 输 入:接收数据存储空间指针
  240. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  241. --------------------------------------------------------------------*/
  242. unsigned char I2C_RcvAckDat(unsigned char *pRdDat)
  243. {
  244. I2CRcvAckByte();
  245. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  246. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_ACK )
  247. return I2C_ERR;
  248. *pRdDat=TWDR;
  249. return I2C_CRR;
  250. }
  251. /*以下是API函数*/
  252. //(Application Program Interface 应用程序接口)
  253. /*--------------------------------------------------------------------
  254. 函数名称:I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
  255. 函数功能:I2C写器件,写一个字节
  256. 注意事项:
  257. 提示说明:
  258. 输 入:wrDAdr : write device-address 写器件地址
  259. wordAdr: word address 从地址
  260. dat: data 数据
  261. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  262. --------------------------------------------------------------------*/
  263. unsigned char I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
  264. {
  265. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  266. return I2C_ERR;
  267. //wrDAdr =0xfffe;
  268. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
  269. return I2C_ERR;
  270. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送
  271. return I2C_ERR;
  272. if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )
  273. return I2C_ERR;
  274. I2CStop();
  275. return I2C_CRR;
  276. }
  277. /*--------------------------------------------------------------------
  278. 函数名称:I2C_Write_
  279. 函数功能:I2C写器件,写N个数据
  280. 注意事项:
  281. 提示说明:
  282. 输 入:wrDAdr : write device-address 写器件地址
  283. wordAdr: word address 从地址
  284. *pWrDat: p->write data 写入数据的指针
  285. num : number 写入数据个数
  286. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  287. --------------------------------------------------------------------*/
  288. unsigned char I2C_Write_(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,
  289. unsigned char *pWrDat,unsigned char num)
  290. {
  291. unsigned char i;
  292. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  293. return I2C_ERR;
  294. //wrDAdr =0xfffe;
  295. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
  296. return I2C_ERR;
  297. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送
  298. return I2C_ERR;
  299. for(i=0;i<num;i++)
  300. if( I2C_SendDat(*(pWrDat++))==I2C_ERR )
  301. return I2C_ERR;
  302. I2CStop();
  303. return I2C_CRR;
  304. }
  305. /*--------------------------------------------------------------------
  306. 函数名称:I2C_Read
  307. 函数功能:I2C读器件,读一个数据
  308. 注意事项:
  309. 提示说明:
  310. 输 入:rdDAdr : read device-address 读器件地址
  311. wordAdr: word address 从地址
  312. *pRdDat: p->read data 读取数据指针
  313. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  314. --------------------------------------------------------------------*/
  315. unsigned char I2C_Read(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
  316. {
  317. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  318. return I2C_ERR;
  319. //rdDAdr =0xfffe;
  320. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
  321. return I2C_ERR;
  322. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送。
  323. return I2C_ERR;
  324. if( I2C_Restart()==I2C_ERR )//重启动
  325. return I2C_ERR;
  326. //rdDAdr =0xfffe;
  327. if( I2C_SendRdDAdr((rdDAdr0xfffe)|I2C_READ)==I2C_ERR )//保证读控制位正确
  328. return I2C_ERR;
  329. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//接收数据
  330. return I2C_ERR;
  331. I2CStop();
  332. return I2C_CRR;
  333. }
  334. /*--------------------------------------------------------------------
  335. 函数名称:I2C_Read_
  336. 函数功能:I2C读器件,读N个数据
  337. 注意事项:
  338. 提示说明:
  339. 输 入:rdDAdr : read device-address 读器件地址
  340. wordAdr: word address 字地址
  341. *pRdDat: p->read data 读取数据指针
  342. num : number 读取数据个数
  343. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  344. --------------------------------------------------------------------*/
  345. unsigned char I2C_Read_(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,
  346. unsigned char *pRdDat,unsigned char num)
  347. {
  348. unsigned char i;
  349. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  350. return I2C_ERR;
  351. //rdDAdr =0xfffe;
  352. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
  353. return I2C_ERR;
  354. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//从地址当作一般数据发送。
  355. return I2C_ERR;
  356. if( I2C_Restart()==I2C_ERR )//重启动
  357. return I2C_ERR;
  358. //rdDAdr =0xfffe;
  359. if( I2C_SendRdDAdr((rdDAdr0xfffe)|I2C_READ)==I2C_ERR )//保证读控制位正确
  360. return I2C_ERR;
  361. for(i=0;i<num-1;i++) //接收数据
  362. if( I2C_RcvAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
  363. return I2C_ERR;
  364. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
  365. return I2C_ERR;
  366. I2CStop();
  367. return I2C_CRR;
  368. }
  369. /*--------------------------------------------------------------------
  370. 函数名称:I2C_Write_direct
  371. 函数功能:I2C写无从地址器件,写一个字节
  372. 注意事项:
  373. 提示说明:
  374. 输 入:wrDAdr : write device-address 写器件地址
  375. dat: data 数据
  376. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  377. --------------------------------------------------------------------*/
  378. unsigned char I2C_Write_direct(unsigned int wrDAdr,unsigned char dat)
  379. {
  380. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  381. return I2C_ERR;
  382. //wrDAdr =0xfffe;
  383. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保证写控制位正确
  384. return I2C_ERR;
  385. if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )//直接写数据
  386. return I2C_ERR;
  387. I2CStop();
  388. return I2C_CRR;
  389. }
  390. /*--------------------------------------------------------------------
  391. 函数名称:I2C_Read_direct
  392. 函数功能:I2C读无从地址器件,读一个数据
  393. 注意事项:
  394. 提示说明:
  395. 输 入:rdDAdr : read device-address 读器件地址
  396. *pRdDat: p->read data 读取数据指针
  397. 返 回:运行状况 I2C_ERR :错误 I2C_CRR :正确
  398. --------------------------------------------------------------------*/
  399. unsigned char I2C_Read_direct(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
  400. {
  401. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  402. return I2C_ERR;
  403. //rdDAdr =0xfffe;
  404. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )
  405. return I2C_ERR;
  406. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//直接读数据
  407. return I2C_ERR;
  408. I2CStop();
  409. return I2C_CRR;
  410. }
  411. #endif
