查看: 5853|回复: 8
二轮平衡机器人控制器代码
ID:80436 发表于 2015-5-22 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //MCU:Mega16;晶振:8MHz;
  2. //PWM:4KHz;滤波器频率:100Hz;系统频率:100Hz;10ms;
  3. //二轮平衡机器人项目
  4. #include <iom16v.h>
  5. #include <macros.h>
  6. #include <math.h>
  7. //#define checkbit(var,bit)     (var&(0x01<<(bit)))     /*定义查询位函数*/
  8. //#define setbit(var,bit)     (var|=(0x01<<(bit)))     /*定义置位函数*/
  9. //#define clrbit(var,bit)     (var&=(~(0x01<<(bit)))) /*定义清零位函数*/
  10. //-------------------------------------------------------
  11. //输出端口初始化
  12. void PORT_initial(void)
  13. {
  14. DDRA=0B00000000;
  15. PINA=0X00;
  16. PORTA=0X00;
  17. DDRB=0B00000000;
  18. PINB=0X00;
  19. PORTB=0X00;
  20. DDRC=0B00010000;
  21. PINC=0X00;
  22. PORTC=0X00;
  23. DDRD=0B11110010;
  24. PIND=0X00;
  25. PORTD=0X00;
  26. }
  27. //-------------------------------------------------------
  28. //定时器1初始化
  29. void T1_initial(void)
  30. {
  31. TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<WGM10)|(1<<COM1B1);        //T1:8位快速PWM模式、匹配时清0,TOP时置位
  32. TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS11);        //PWM:8分频:8M/8/256=4KHz;
  33. }
  34. //-------------------------------------------------------
  35. //定时器2初始化
  36. void T2_initial(void)        //T2:计数至OCR2时产生中断
  37. {
  38. OCR2=0X4E;        //T2:计数20ms(0X9C)10ms(0X4E)时产生中断;
  39. TIMSK|=(1<<OCIE2);
  40. TCCR2|=(1<<WGM21)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);        //CTC模式,1024分频
  41. }
  42. //-------------------------------------------------------
  43. //外部中断初始化
  44. void INT_initial(void)
  45. {
  46. MCUCR|=(1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10);        //INT0、INT1上升沿有效
  47. GICR|=(1<<INT0)|(1<<INT1);        //外部中断使能
  48. }
  49. //-------------------------------------------------------
  50. //串口初始化;
  51. void USART_initial( void )
  52. {
  53. UBRRH = 0X00;
  54. UBRRL = 51;        //f=8MHz;设置波特率:9600:51;19200:25;
  55. UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);        //接收器与发送器使能;
  56. UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);        //设置帧格式: 8 个数据位, 1 个停止位;
  57. UCSRB|=(1<<RXCIE);        //USART接收中断使能
  58. }
  59. //-------------------------------------------------------
  60. //串口发送数据;
  61. void USART_Transmit( unsigned char data )
  62. {
  63. while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)));        //等待发送缓冲器为空;
  64. UDR = data;        //将数据放入缓冲器,发送数据;
  65. }
  66. //-------------------------------------------------------
  67. //串口接收数据中断,确定数据输出的状态;
  68. #pragma interrupt_handler USART_Receive_Int:12
  69. static char USART_State;
  70. void USART_Receive_Int(void)
  71. {
  72. USART_State=UDR;//USART_Receive();
  73. }
  74. //-------------------------------------------------------
  75. //计算LH侧轮速:INT0中断;
  76. //-------------------------------------------------------
  77. static int speed_real_LH;
  78. //-------------------------------------------------------
  79. #pragma interrupt_handler SPEEDLHINT_fun:2
  80. void SPEEDLHINT_fun(void)
  81. {
  82. if (0==(PINB&BIT(0)))
  83. {
  84. speed_real_LH-=1;
  85. }
  86. else
  87. {
  88. speed_real_LH+=1;
  89. }
  90. }
  91. //-------------------------------------------------------
  92. //计算RH侧轮速,:INT1中断;
  93. //同时将轮速信号统一成前进方向了;
  94. //-------------------------------------------------------
  95. static int speed_real_RH;
  96. //-------------------------------------------------------
  97. #pragma interrupt_handler SPEEDRHINT_fun:3
  98. void SPEEDRHINT_fun(void)
  99. {
  100. if (0==(PINB&BIT(1)))
  101. {
  102. speed_real_RH+=1;
  103. }
  104. else
  105. {
  106. speed_real_RH-=1;
  107. }
  108. }
  109. //-------------------------------------------------------
  110. //ADport采样:10位,采样基准电压Aref
  111. //-------------------------------------------------------
  112. static int AD_data;
  113. //-------------------------------------------------------
  114. int ADport(unsigned char port)
  115. {
  116. ADMUX=port;
  117. ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);        //采样频率为8分频;
  118. while(!(ADCSRA&(BIT(ADIF))));
  119. AD_data=ADCL;
  120. AD_data+=ADCH*256;
  121. AD_data-=512;
  122. return (AD_data);
  123. }
  124. //*
  125. //-------------------------------------------------------
  126. //Kalman滤波,8MHz的处理时间约1.8ms;
  127. //-------------------------------------------------------
  128. static float angle, angle_dot; //外部需要引用的变量
  129. //-------------------------------------------------------
  130. static const float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5, dt=0.01;
  131. //注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间;
  132. static float P[2][2] = {
  133. { 1, 0 },
  134. { 0, 1 }
  135. };
  136. static float Pdot[4] ={0,0,0,0};
  137. static const char C_0 = 1;
  138. static float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
  139. //-------------------------------------------------------
  140. void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m)        //gyro_m:gyro_measure
  141. {
  142. angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;
  143. Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
  144. Pdot[1]=- P[1][1];
  145. Pdot[2]=- P[1][1];
  146. Pdot[3]=Q_gyro;
  147. P[0][0] += Pdot[0] * dt;
  148. P[0][1] += Pdot[1] * dt;
  149. P[1][0] += Pdot[2] * dt;
  150. P[1][1] += Pdot[3] * dt;
  151. angle_err = angle_m - angle;
  152. PCt_0 = C_0 * P[0][0];
  153. PCt_1 = C_0 * P[1][0];
  154. E = R_angle + C_0 * PCt_0;
  155. K_0 = PCt_0 / E;
  156. K_1 = PCt_1 / E;
  157. t_0 = PCt_0;
  158. t_1 = C_0 * P[0][1];
  159. P[0][0] -= K_0 * t_0;
  160. P[0][1] -= K_0 * t_1;
  161. P[1][0] -= K_1 * t_0;
  162. P[1][1] -= K_1 * t_1;
  163. angle        += K_0 * angle_err;
  164. q_bias        += K_1 * angle_err;
  165. angle_dot = gyro_m-q_bias;
  166. }
  167. //*/
  168. /*
  169. //-------------------------------------------------------
  170. //互补滤波
  171. //-------------------------------------------------------
  172. static float angle,angle_dot; //外部需要引用的变量
  173. //-------------------------------------------------------
  174. static float bias_cf;
  175. static const float dt=0.01;
  176. //-------------------------------------------------------
  177. void complement_filter(float angle_m_cf,float gyro_m_cf)
  178. {
  179. bias_cf*=0.998;        //陀螺仪零飘低通滤波;500次均值;
  180. bias_cf+=gyro_m_cf*0.002;
  181. angle_dot=gyro_m_cf-bias_cf;
  182. angle=(angle+angle_dot*dt)*0.90+angle_m_cf*0.05;
  183. //加速度低通滤波;20次均值;按100次每秒计算,低通5Hz;
  184. }
  185. */
  186. //-------------------------------------------------------
  187. //AD采样;
  188. //以角度表示;
  189. //加速度计:1.2V=1g=90°;满量程:1.3V~3.7V;
  190. //陀螺仪:0.5V~4.5V=-80°~+80°;满量程5V=200°=256=200°;
  191. //-------------------------------------------------------
  192. static float gyro,acceler;
  193. //-------------------------------------------------------
  194. void AD_calculate(void)
  195. {
  196. acceler=ADport(2)+28;        //角度校正
  197. gyro=ADport(3);
  198. acceler*=0.004069;        //系数换算:2.5/(1.2*512); // 5/(1.2*1024);5为参考电压5V;1.2V灵敏度对应加速度1g;1024为AD精度
  199. acceler=asin(acceler);        //反正弦求角度
  200. gyro*=0.00341;        //角速度系数:(3.14/180)* 100/512=0.01364;//(3.14/180)*    (200*0.025)/1024*0.025既5/1024*0.025
  201. //求得角速度 单位 角度/秒
  202. Kalman_Filter(acceler,gyro);        //卡尔曼滤波 带入角度。角速度
  203. //complement_filter(acceler,gyro);
  204. }
  205. //-------------------------------------------------------
  206. //PWM输出
  207. //-------------------------------------------------------
  208. void PWM_output (int PWM_LH,int PWM_RH)
  209. {
  210. if (PWM_LH<0)
  211. {
  212. PORTD|=BIT(6);
  213. PWM_LH*=-1;
  214. }
  215. else
  216. {
  217. PORTD&=~BIT(6);
  218. }
  219. if (PWM_LH>252)
  220. {
  221. PWM_LH=252;
  222. }
  223. if (PWM_RH<0)
  224. {
  225. PORTD|=BIT(7);
  226. PWM_RH*=-1;
  227. }
  228. else
  229. {
  230. PORTD&=~BIT(7);
  231. }
  232. if (PWM_RH>252)
  233. {
  234. PWM_RH=252;
  235. }
  236. OCR1AH=0;
  237. OCR1AL=PWM_LH;        //OC1A输出;
  238. OCR1BH=0;
  239. OCR1BL=PWM_RH;        //OC1B输出;
  240. }
  241. //-------------------------------------------------------
  242. //计算PWM输出值
  243. //车辆直径:76mm; 12*64pulse/rev; 1m=3216pulses;
  244. //-------------------------------------------------------
  245. //static int speed_diff,speed_diff_all,speed_diff_adjust;
  246. //static float K_speed_P,K_speed_I;
  247. static float K_voltage,K_angle,K_angle_dot,K_position,K_position_dot;
  248. static float K_angle_AD,K_angle_dot_AD,K_position_AD,K_position_dot_AD;
  249. static float position,position_dot;
  250. static float position_dot_filter;
  251. static float PWM;
  252. static int speed_output_LH,speed_output_RH;
  253. static int Turn_Need,Speed_Need;
  254. //-------------------------------------------------------
  255. void PWM_calculate(void)
  256. {
  257. if ( 0==(~PINA&BIT(1)) )        //左转
  258. {
  259. Turn_Need=-40;
  260. }
  261. else if ( 0==(~PINB&BIT(2)) ) //右转
  262. {
  263. Turn_Need=40;
  264. }
  265. else        //不转
  266. {
  267. Turn_Need=0;
  268. }
  269. if ( 0==(~PINC&BIT(0)) )        //前进
  270. {
  271. Speed_Need=-2;
  272. }
  273. else if ( 0==(~PINC&BIT(1)) )        //后退
  274. {
  275. Speed_Need=2;
  276. }
  277. else        //不动
  278. {
  279. Speed_Need=0;
  280. }
  281. K_angle_AD=ADport(4)*0.007;
  282. K_angle_dot_AD=ADport(5)*0.007;
  283. K_position_AD=ADport(6)*0.007;
  284. K_position_dot_AD=ADport(7)*0.007;
  285. position_dot=PWM*0.04;
  286. position_dot_filter*=0.9;        //车轮速度滤波
  287. position_dot_filter+=position_dot*0.1;
  288. position+=position_dot_filter;
  289. //position+=position_dot;
  290. position+=Speed_Need;
  291. if (position<-768)        //防止位置误差过大导致的不稳定
  292. {
  293. position=-768;
  294. }
  295. else if  (position>768)
  296. {
  297. position=768;
  298. }
  299. PWM = K_angle*angle *K_angle_AD + K_angle_dot*angle_dot *K_angle_dot_AD +
  300. K_position*position *K_position_AD + K_position_dot*position_dot_filter *K_position_dot_AD;
  301. speed_output_RH = PWM;// - Turn_Need;
  302. speed_output_LH = - PWM;// - Turn_Need ;
  303. /*
  304. speed_diff=speed_real_RH-speed_real_LH;        //左右轮速差PI控制;
  305. speed_diff_all+=speed_diff;
  306. speed_diff_adjust=(K_speed_P*speed_diff+K_speed_I*speed_diff_all)/2;
  307. */
  308. PWM_output (speed_output_LH,speed_output_RH);
  309. }
  310. //-------------------------------------------------------
  311. //定时器2中断处理
  312. //-------------------------------------------------------
  313. static unsigned char temp;
  314. //-------------------------------------------------------
  315. #pragma interrupt_handler T2INT_fun:4
  316. void T2INT_fun(void)
  317. {
  318. AD_calculate();
  319. PWM_calculate();
  320. if(temp>=4)        //10ms即中断;每秒计算:100/4=25次;
  321. {
  322. if (USART_State==0X30)        //ASCII码:0X30代表字符'0'
  323. {
  324. USART_Transmit(angle*57.3+128);
  325. USART_Transmit(angle_dot*57.3+128);
  326. USART_Transmit(128);
  327. }
  328. else if(USART_State==0X31)        //ASCII码:0X30代表字符'1'
  329. {
  330. USART_Transmit(speed_output_LH+128);
  331. USART_Transmit(speed_output_RH+128);
  332. USART_Transmit(128);
  333. }
  334. else if(USART_State==0X32)        //ASCII码:0X30代表字符'2'
  335. {
  336. USART_Transmit(speed_real_LH+128);
  337. USART_Transmit(speed_real_RH+128);
  338. USART_Transmit(128);
  339. }
  340. else if(USART_State==0X33)        //ASCII码:0X30代表字符'3'
  341. {
  342. USART_Transmit(K_angle+128);
  343. USART_Transmit(K_angle_dot+128);
  344. USART_Transmit(K_position_dot+128);
  345. }
  346. temp=0;
  347. }
  348. speed_real_LH=0;
  349. speed_real_RH=0;
  350. temp+=1;
  351. }
  352. //-------------------------------------------------------
  353. int i,j;
  354. //-------------------------------------------------------
  355. void main(void)
  356. {
  357. PORT_initial();
  358. T2_initial();
  359. INT_initial();
  360. USART_initial ();
  361. SEI();
  362. K_position=0.8 * 0.209;        //换算系数:(256/10) * (2*pi/(64*12))=0.20944;//256/10:电压换算至PWM,256对应10V;
  363. K_angle=34 * 25.6;        //换算系数:256/10 =25.6;
  364. K_position_dot=1.09 * 20.9;        //换算系数:(256/10) * (25*2*pi/(64*12))=20.944;
  365. K_angle_dot=2.2 * 25.6;        //换算系数:256/10 =25.6;
  366. for (i=1;i<=500;i++)        //延时启动PWM,等待卡尔曼滤波器稳定
  367. {
  368. for (j=1;j<=300;j++);;
  369. }
  370. T1_initial();
  371. while(1)
  372. {
  373. ;
  374. }
  375. }
ID:82588 发表于 2015-6-10 10:06 | 显示全部楼层
先收藏再说,谢谢分享
ID:82588 发表于 2015-6-14 11:25 | 显示全部楼层
先收藏备用,谢谢分享
ID:65957 发表于 2017-4-13 13:11 | 显示全部楼层
好复杂,先备着。谢谢楼主
ID:205843 发表于 2017-7-11 03:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的学习资料
ID:48413 发表于 2017-8-16 10:33 | 显示全部楼层
学习一下谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:962686 发表于 2022-3-23 23:12 | 显示全部楼层
感觉有点复杂啊,有点头痛
ID:1083996 发表于 2023-9-7 11:42 | 显示全部楼层
有没有防止电动车摩托车自行车这种,左右歪倒的东西,比如陀螺仪啥的;
网上貌似很多了,脚踢也不会倾倒
