查看: 4381|回复: 0
会声会影直接调用日本专业压缩软件
ID:81203 发表于 2015-5-27 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道会声会影直接生成的mpeg文件不仅画质差且文件大。生成为高品质AVI则占用的空间至少用G用单位。一般的做法是先生成为AVI,再通过日本专业压缩软件转成mpeg,这样一来,消耗的时间的相当多的。
通过FrameSever工具插件来实现。原理:在压缩时生成一个记录一定信息的AVI虚拟文件,然后用日本专业压缩软件直接调用AVI文件,从而起到一个桥梁作用。
