查看: 4359|回复: 12
求单片机控制舵机先居中,1s后左转。再过1s后右转的代码
ID:80930 发表于 2015-6-7 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神写一段用stc89c52单片机控制舵机先居中,1s后左转。再过1s后右转的代码。越简单越好。谢啦。
ID:77578 发表于 2015-6-11 00:39 来自手机 | 只看该作者
找一下舵机原理,一会就写出来了,不难的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80930 发表于 2015-6-11 22:27 | 只看该作者
看到我的帖子有人回复了。于是激动的打开帖子。发现。。。。。。
大哥,太感谢你了。。。。。。
ID:77578 发表于 2015-6-12 00:08 来自手机 | 只看该作者
大哥,太感谢你了。。。。。。
呵呵,没事,我看你的另一个帖子已经有人回复了
ID:1 发表于 2015-6-12 01:31 | 只看该作者
ID:80930 发表于 2015-6-20 20:00 | 只看该作者
moyuqilin 发表于 2015-6-11 00:39
找一下舵机原理,一会就写出来了,不难的
请问舵机转到预定位置后一直在抖,并且和他复用的灯一直在闪是什么情况啊?
ID:77578 发表于 2015-6-23 17:38 | 只看该作者
复用什么意思,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80930 发表于 2015-6-29 23:43 | 只看该作者
谢啦,弄懂了。原来是舵机不能接在开发板上的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84495 发表于 2015-7-1 19:04 | 只看该作者
供电不足,普通单片机后的任何大功率原件都不可直接驱动,需要三极管推挽放大或专用驱动模块,
但是部分单片机自带推挽输出,比如凌阳,不但推挽输出还有语音控制,,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80930 发表于 2015-8-18 08:32 | 只看该作者
但是部分 ...
我只是把信号线直接接在单片机上啊。这样也不行吗?
ID:84495 发表于 2015-8-18 08:47 | 只看该作者
姐信号线是可以的,抖动一般都认为是供电问题,换个大电流的电源试试
ID:80930 发表于 2015-8-18 17:16 | 只看该作者
我用的是另外一套电源供电。刚开始还好。后来就一直转到最左边。程序和舵机倒是没什么问题。还有可能是什么问题呢?
ID:84495 发表于 2015-8-19 11:25 | 只看该作者
zhageweiwu 发表于 2015-8-18 17:16
我用的是另外一套电源供电。刚开始还好。后来就一直转到最左边。程序和舵机倒是没什么问题。还有可能是什 ...
这个,,,哈哈,我业余爱好也是半斤八两的水平,并非专业人员,暂时不能回答您的问题,抱歉!!!
