#include <REG51.H>
//--重定义函数变量--//
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
//--定义SPI要使用的 IO--//
sbit MOSIO = P3^4;
sbit R_CLK = P3^5;
sbit S_CLK = P3^6;
unsigned char code tab17[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char code tab0[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, /*行扫描*/
0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00};
unsigned char code tab1[] = {96,2,28,10,16,18,16,2,254,63,16,2,16,18,112,18,24,10,22,10,16,36,16,42,16,49,156,32,0,0,0,0}; /*我*/
unsigned char code tab2[] = {0,14,252,1,72,8,144,4,254,63,2,16,33,8,252,31,32,0,224,7,80,2,136,1,68,2,58,28,0,0,0,0}; /*爱*/
unsigned char code tab3[] = {144,0,144,0,208,63,72,32,40,16,12,2,10,2,136,10,136,18,72,18,72,34,40,34,8,2,136,3,0,0,0,0}; /*你*/
unsigned char code tab15[] = {0,0,0,0,60,240,102,156,67,130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,24,96,8,192,7,0,0,0,0,0,0}; /*笑脸*/
unsigned char code tab16[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//--全局函数声明--//
void HC595SendData( uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
int k, ms,j;
//--定义一个指针数据指向汉字--//
uchar *p[] = { tab1, tab2, tab3, tab15 ,tab16};
for(ms = 20; ms > 0; ms--) //显示50次,即肉眼可识别的停留时间
for(k = 0; k < 16; k++) //显示一个字
//--因为字模软件取的数组是高电平有效,所以列要取反--//
HC595SendData(~(*(p[0] + 2*(k+j) + 1)),~(*(p[0] + 2*(k+j) )),
tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
HC595SendData(0xff,0xff,0,0); //清屏
j++;
if(j==(17*15))
j=0;
* 函 数 名 : HC595SendData
* 函数功能 : 通过595发送四个字节的数据
* 输 入 : BT3:第四个595输出数值
* * BT2: 第三个595输出数值
* * BT1:第二个595输出数值
* * BT0:第一个595输出数值
* 输 出 : 无
uchar i;
//--发送第一个字节--//
for(i=0;i<8;i++)
MOSIO = BT3 >> 7 ; //从高位到低位
BT3 <<= 1;
S_CLK = 0;
S_CLK = 1;
//--发送第一个字节--//
for(i=0;i<8;i++)
MOSIO = BT2 >>7; //从高位到低位
BT2 <<= 1;
S_CLK = 0;
S_CLK = 1;
//--发送第一个字节--//
for(i=0;i<8;i++)
MOSIO = BT1 >> 7; //从高位到低位
BT1 <<= 1;
S_CLK = 0;
S_CLK = 1;
//--发送第一个字节--//
for(i=0;i<8;i++)
MOSIO = BT0 >> 7; //从高位到低位
BT0 <<= 1;
S_CLK = 0;
S_CLK = 1;
//--输出--//
R_CLK = 0; //set dataline low
R_CLK = 1; //片选
请问if(j==(17*15))是什么意思?为什么我的只能循环一次,下一次就是乱码了?
