最近家里电视坏了。舍不得扔,于是乎拿出来修理修理吧,以前总是怕里面的高压电,现在已经到了头上,不怕了,先来研究分析之。
1、电源电路
这个电路一看我操,开关电源,典型的,电源X501进来EMC后进入VD503整流之,C507滤波之,这时候得到一个300V左右的直流电加到开关变压器的3脚主线圈。7脚出来之后进入开关管,下面的12脚和V511组成振荡电路,V512是保护电路防止失调保护开关变压器和开关管V513,光耦VD515是输出取样稳压之功效。后面就是各路电压的整流滤波。屁话多。总共输出几路直流:13V 12V 110V 24V,这样这个电视机的电源部分就完成了。测量发现电源前级无异常,后级的12V整流二极管偏热,但是未损坏。可能是后面电路故障引起的。
看来电源是没问题啊。
2、行场推动电路
行场推动是电子枪扫描的关键所在,能不能绘制出来一幅图像全靠行场扫描,先看行扫描
所谓行管行管的就是中间的圆圈圈起来的带保护二极管的三极管,V451,T451是高压包,也就是行回扫变压器。这个变压器是由V451推动的,也是危险的高压的发生地,行管是由主芯片过来的行激励推动,行激励来自于芯片的33脚并且9V上啦,加到V450上T450耦合变压器兼作隔离使用,加到V451上推动行扫描的偏转线圈这就是行扫描。他是一边推动行扫描线圈一遍制造各种的电压供给。其中就提供了加速栅极电压聚焦栅极电压和2kV高压。这是行扫描。场扫描上图
他们天天叫场块的就是他,这就是场块,他提供场偏转线圈的场同步。同样场同步也来自视频信号。进入1交然后放大后从5脚输出驱动行扫描。
综上问题看,如果行场电路出问题那么我不可能能看到一副光栅,也就是说不可能有回扫线和光栅。要么是个点,要么是个条或者扭曲变形,和我的现象不符,因此不会是这个行场扫描的问题。
无独有偶那么只能怀疑是视频没级电路了伴音电路对图像来说是屁话,不用考虑,就是最后一级视放电路值得怀疑。因为眼色不对,不正。
3、视频放大电路
主芯片的视频信号分解为RGB后送入三个通道的RGB放大器方法后加入阴极荫罩,调整电子枪的电子束强度,然后就可以出来色带彩,重点再次,但是没找到故障的原因,我怀疑此处问题最大。恰好这个位置是有一个显像管座。我想不是修电视的说的那样,显像管坏了,而是很可能是这个显像管座有问题。或者这部分电路有问题。还有待继续学习研究。麻痹的修个电视也他妈的愁人。
今天喝了点小酒,正好电视又搞定了,哈哈,写一下心得体会吧算是。以后这种毛病肯定是这里的原因。爱动手的可以自己修了,不要求人了!3-4块钱就搞定、。
上星期分析了各部分电路之后问题锁定在他们修电视的叫尾板的视放末级电路上,那个地方极有可能出问题。可是会是那里的问题呢?
于是乎 我测量了所有的视放推动一共是6只管子。全部没问题,成对出现PNP NPN,还有灯丝也检查了没问题。一共就那么几根线。但是有两跟线我没检查,一根是红色的比较粗,表明这根线要么电压高,要么电流大。直接通到一个白盒里面去了,还有一根黄色,接到了电路板上,这两根线干啥的呢?于是乎再次看起电路图:
这是尾板,也就是末级视放电路,可以看到那根线是FOUS和SCREEN,聚焦和加速电子的,两根高压线,加速极加入电场使得电子从三个电子枪里面向荧光屏做加速或减速漂移,而聚焦机则是不让电子束散开而和加速一起构成的电子透镜。最后高压阳极让电子飞向荧光屏轰击而发光,于是乎看看我的图:
这个是现象,这个可以表示两个问题一个问题是行扫描和场扫描绝对正常,高压阳极正常,不然不会有光栅,不会有回扫的线,还有就是三个电子枪也正常,电子可以发射出来,可是我忽略了一个问题那就是中间没有眼色,而两边有彩色的斑点条纹,这就表明,电子在冲向荧光屏时没有被聚焦啊!跑到两边去了,问题极有可能是聚焦机出问题,于是乎检查那根线发现他通入了一个小盒子,小盒子密闭的。于是乎又是一顿的查,结果找到了那个叫做显像管座,并且有大量的维修实例证实此事,于是我上周六买两个,结果因为型号不对而夭折。今天又去买了一个换上,哈哈效果立马的显现。比较奇葩。
电视出人了!嘎嘎。
唯一存在的问题是有浅浅的回扫线,这个我还要分析,解决它。12V的电源整流二极管发热也要解决,总之是可以看了。老妈不用在家里拔瞎了。哈哈。
图“
高压帽别碰,有高压!!
聚焦机开始工作,电子束被聚焦的结果这是。
拆掉尾板之后是这样滴
一圈电极用酒擦擦!
罪魁祸首!元凶之所在啊。看那聚焦极氧化了都。这个聚焦电压在1K5左右如果在潮湿的环境水分子进来很容易,因为这个座并不是密封的。进来之后氧化了触头,加大了表面电阻,久而久之。导致加载聚焦极的电压不足,而引起图像模糊直到没有人影。
至此 终于打破了修电视的说显像管坏了需要200块钱修理的谎话假话空话!
老伟
