查看: 6330|回复: 47
如何修理这种灯
ID:70804 发表于 2015-7-22 13:33 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Led球灯
ID:78515 发表于 2015-7-22 15:55 | 只看该作者
注意高压,LED灯元件不多,大概看一下有没烧黑的,如果不严重的话,把烧黑的换了。如果不懂得话,还是买个新的好了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86056 发表于 2015-7-23 11:46 | 只看该作者
如果你懂电子,打开来用万用找出坏的元件,TAOBAO买相同的来换上就OK,
如果你不懂电子,只能找修理工或扔了。
或者我可以提供同样的灯珠给你你自己换
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86660 发表于 2015-7-23 20:36 | 只看该作者
如果不是LED老化,一般都是电源问题
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86693 发表于 2015-7-24 14:48 | 只看该作者
用万用表慢慢检查时哪颗LED坏了,在把他换掉!
ID:86693 发表于 2015-7-24 14:49 | 只看该作者
一般这种LED烧了的话,中间会有一个小黑点的!
ID:86747 发表于 2015-7-25 11:19 | 只看该作者
这种灯价格大概在10-20元之间。寿命长,亮度高,功率极小。建议楼主换一个新的(10多元),这只坏的可以拆掉,里面的Led看看有没有能用的。可以DIY一个别的电源供电的LED灯,闪光灯,感应灯,声控灯等等等等,还是很有价值来玩味的,毕竟亮度很高,不是一般LED能比的。做一个感应灯放厕所也可以,夜里起来不用摸黑了
ID:86689 发表于 2015-7-25 11:56 | 只看该作者
我一般都用打火机烤,用万用表测出led灯珠哪个坏了,用火机烤下面就能拿下来了,拿到好的灯珠,放在上面在用火烤,就粘上了。
ID:74441 发表于 2015-7-26 22:02 | 只看该作者
换一个吧!你换个贴片的LED运费够你买一个了
ID:86938 发表于 2015-7-27 10:45 | 只看该作者
放到焊台上加热就可以
ID:68416 发表于 2015-10-4 21:33 | 只看该作者
建议楼主换一个新的
ID:55127 发表于 2015-10-7 09:45 | 只看该作者
这个应该是用阻容降压的低价LED灯
ID:91849 发表于 2015-10-8 00:52 | 只看该作者
自己学会检查电路更换
ID:91862 发表于 2015-10-8 10:57 | 只看该作者
烧的地方元器件换掉,还是不行只能换个了
ID:91796 发表于 2015-10-8 15:29 | 只看该作者
你先看是那个灯坏了 然后直接取下来 换一个就可以了
ID:92029 发表于 2015-10-10 10:09 | 只看该作者
挨个量led的电压,看看那个坏了,焊下来,再换个新的
ID:92072 发表于 2015-10-10 17:56 | 只看该作者
同问  我的也烂了
ID:92090 发表于 2015-10-10 21:39 | 只看该作者
更换新的LED灯比较简单
ID:95355 发表于 2015-11-11 01:11 | 只看该作者
楼上说的都是
ID:95402 发表于 2015-11-11 15:41 来自手机 | 只看该作者
去百度
ID:94474 发表于 2015-11-11 15:53 | 只看该作者
这是直流LED灯,一般电源故障,整流电流维修,更换。
ID:92746 发表于 2015-12-1 21:24 | 只看该作者
ID:98452 发表于 2015-12-5 15:53 | 只看该作者
灯是不会坏的,查电源吧!有可能就坏了一个电阻哦
ID:158734 发表于 2017-1-12 21:06 | 只看该作者
得用万用表测一下 哪些贴片LED坏了
ID:158734 发表于 2017-1-12 21:08 | 只看该作者
这种灯买只也不贵 贴片焊接很麻烦
ID:151754 发表于 2017-1-12 22:52 | 只看该作者
看不清楚啊
ID:161527 发表于 2017-1-13 08:29 | 只看该作者
检查一下电源输出电压是否正常,大部分都是输出电压的原因。
ID:161577 发表于 2017-1-13 10:06 | 只看该作者
建议买个新的
ID:149144 发表于 2017-1-13 10:49 | 只看该作者
先查电源吧,这种灯珠一般可以用很久,估计电源出问题了,看看滤波电容有没有鼓起来
ID:161826 发表于 2017-1-15 09:16 | 只看该作者
用数字表的二极管当,检测方法和普通二极管是一个原理
ID:161488 发表于 2017-1-15 18:13 | 只看该作者
这是什么灯
ID:161907 发表于 2017-1-15 18:55 | 只看该作者
建议买个新的
ID:161954 发表于 2017-1-16 08:26 | 只看该作者
照片拍得太朦胧了
ID:161977 发表于 2017-1-16 13:20 | 只看该作者
万用表测试二极管,看是否好着呢。 换LED 注意正负方向。
ID:104472 发表于 2017-1-19 10:15 | 只看该作者
坏的直接换掉就可以了,这种比较简单,就是电源串接LED灯,要注意的就是并起来的灯,不好测试。
ID:162396 发表于 2017-1-19 12:09 | 只看该作者
换一个新的吧
ID:162841 发表于 2017-1-25 21:05 来自手机 | 只看该作者
用万用表测一测吧
ID:162957 发表于 2017-1-26 11:39 | 只看该作者
扔了吧,买个新的也就十几块钱,修理够人工费吗
ID:83466 发表于 2017-1-26 17:52 | 只看该作者
如果是220V的,这种灯LED一般不会坏,我上次修是阻容降压那块电路板的一颗电阻坏了,换上后OK
ID:163078 发表于 2017-1-29 14:50 | 只看该作者
检测灯珠是否损坏用万用表量,如果灯珠好的。那就是电源坏了。楼主还是重新买过吧
