查看: 4758|回复: 5
拜托大神写数码管与矩阵键盘结合设计简易计算器C语言的程序
ID:86461 发表于 2015-7-29 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了论坛中有关的计算器的一些帖子,都不能在实验板正常运行,希望大神们帮忙写下如果有带注释的源程序的话那就太感谢了
我使用的实验板与郭天祥的板子差不多,6位数码管,与P0相连接,矩阵键盘与P3口相连接
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:76227 发表于 2015-7-29 22:07 | 只看该作者
不要妄想 在论坛里面下个程序就能在你的板子上面运行  这个跟你的硬件有关 不同硬件 程序也就不一样  论坛里面有例子 你可以参考  若果说 你想随手一伸  就有现成的程序  我觉得很难  你有什么不懂 可以问  不要一上来  就要程序  这样对你不好你的能力 永远得不到提高
ID:76227 发表于 2015-7-29 22:08 | 只看该作者
你可以修改别人的程序  这样  你的体会 也会多一点
ID:86461 发表于 2015-7-30 08:35 | 只看该作者
我知道了,我自己在写,还有点小问题
ID:89045 发表于 2015-8-29 13:00 | 只看该作者
我和你用的是一样的,给你一个我买板子送的矩阵程序
//4*4键盘检测程序,按下键后相应的代码显示在数码管上
#include<reg51.h>
sbit beep=P2^3;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
         unsigned char i=100;
unsigned char j,k,temp,key;
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
display(unsigned char num)
         P0=table[num];
   //    P0=0xff;
         dula=1;
         dula=0;
         P0=0xc0;
         wela=1;
         wela=0;
  dula=0;
  wela=0;
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
        // P0=table[key];
/*        P0=0xff;
         dula=1;
         while(i--);
         dula=0;
         P0=0xc0;
         wela=1;
         wela=0;
  dula=0;
  wela=0;
  P0=0xff;
  dula=1;
  dula=0;
  P0=0xc5;
  wela=1;
  wela=0; */
         P1=0xfe;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
         display(key);
/*         P0=table[key];
         dula=1;
      //   while(100--);
         dula=0;
         P0=0xc0;
         wela=1;
         wela=0;
  */       P1=0xfc;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
               break;
          case 0xbb:
               key=10;
               break;
          case 0x7b:
               key=11;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
     /*    P0=table[key];
         dula=1;
      //   while(100--);
         dula=0;
         P0=0xc0;
         wela=1;
         wela=0;
    */     P1=0xf8;
    P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
               key=12;
               break;
          case 0xd7:
               key=13;
               break;
          case 0xb7:
               key=14;
               break;
          case 0x77:
               key=15;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
  /*       P0=table[key];
         dula=1;
   //      while(100--);
         dula=0;
         P0=0xc0;
         wela=1;
         wela=0;
    */     P1=0xf0;
ID:89052 发表于 2015-8-29 14:59 | 只看该作者
不同的板子,程序是不一样的,数码管还分共阳,共阴的,程序写法一个是低电平亮,一个是高电平亮。
