【第八个程序-红外遥控全彩LED控制器】
原理图
乐云兄 辛苦了, 来顶一下。
还缺一个亮度加减或者是渐变速度加减功能没有加进去哦
- C语言
- //* 红外遥控LED R-G-B全彩控制器程序 */
- //*遥 控 器:市面上通用24键超薄带单色指示遥控器,功能控制器 FLASH STROBE FADE SMOOTH */
- //*单片机型号:STC90C52RC PWM输出端口:R=P1.3 G=P1.4 B=1.5 遥控接收头(HS0038)P3.2 */
- //*程序作者 : 高山云先生 2012年3月31日 重庆 */
- //*程序版本 :VER:2.0 */
- //*程序功能 :本版本程序在原VER:1.0 VER:1.1 VER:1.2的基础上增加了EEROM断电数据记忆功能, */
- //* watchdog_timer看门狗定时器功能,确保程序跑飞时自动复位。 */
- #include "STC90.h"
- #include < intrins.h >
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define led_port P1
- sbit IR_RE = P3^2;
- sbit led_r = P1^3;
- sbit led_g = P1^4;
- sbit led_b = P1^5;
- sbit led_wd = P1^7;
- sbit K1 =P3^0 ; //增加键
- sbit K2 =P3^1 ; //减少键
- sbit BEEP =P3^7 ; //蜂鸣器
- uchar temp,temp1;
- bit k=0; //红外解码判断标志位,为0则为有效信号,为1则为无效
- bit Flag2;
- uchar date[4]={0,0,0,0}; //date数组为存放地址原码,反码,数据原码,反码
- uint lade_1,lade_2,lade_3,lade_4;
- uint num;
- uchar date_ram,ee_temp,ee_temp1;
- uchar WDT_NUM=0;
- uchar const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值01234567
- uchar code seg[]={7,6,5,4,3,2,1,0};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned long disp_date;
- void fade();
- void fade1();
- /*************************** 看门狗子程序*************************/
- void watchdog_timer()
- if(WDT_NUM==5)
- WDT_NUM=0;
- led_wd=!led_wd;
- WDT_NUM++;
- WDT_CONTR=0x3f;
- void delay(unsigned int cnt)
- while(--cnt);
- /*--------------------------延时1ms程子程序-----------------------*/
- void delay_1ms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=126;y>0;y--);
- delay1000()
- uchar i,j;
- i=5;
- do{j=95;
- do{j--;}
- while(j);
- i--;
- while(i);
- /*---------------------------延时882us子程序-----------------------*/
- delay882()
- uchar i,j;
- i=6;
- do{j=71;
- do{j--;}
- while(j);
- i--;
- }while(i);
- /*--------------------------延时2400us程子程序-----------------------*/
- delay2400()
- uchar i,j;
- i=5;
- do{j=237;
- do{j--;}
- while(j);
- i--;
- }while(i);
- void display()
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- P0=dofly[disp_date%10];//取显示数据,段码
- P2=seg[i]; //取位码
- delay_1ms(1);
- disp_date/=10;
- uchar EEPROM_read(uint addr)//EEPROM字节读
- ISP_CONTR=0x83; //系统时钟<12M时,对ISP_CONTR寄存器设置的值,本电路为11.0592M
- ISP_CMD=1; //字节读
- ISP_ADDRH=(addr&0xff00)>>8;
- ISP_ADDRL=addr&0x00ff;
- ISP_TRIG=0x46;
- ISP_TRIG=0xb9;
- _nop_();
- _nop_();
- return ISP_DATA;
- void EEPROM_write(uint addr,uchar dat)//EEPROM字节写
- ISP_CMD=2; //字节编程
- ISP_DATA=dat;
- ISP_TRIG=0x46;
- ISP_TRIG=0xb9;
- _nop_();
- _nop_();
- void EEPROM_ERASE(uint addr)//EEPROM扇区擦除
- ISP_CMD=3; //扇区擦除
- ISP_TRIG=0x46;
- ISP_TRIG=0xb9;
- _nop_();
- _nop_();
- /*-----------------------红外解码程序(核心)-----------------*/
- void IR_decode()
- uchar i,j;
- while(IR_RE==0);
- delay2400();
- if(IR_RE==1) //延时2.4ms后如果是高电平则是新码
- delay1000();
- delay1000();
- for(i=0;i<4;i++)
- for(j=0;j<8;j++)
- while(IR_RE==0); //等待地址码第1位高电平到来
- delay882(); //延时882us判断此时引脚电平
- ///CY=IR_RE;
- if(IR_RE==0)
- date[i]>>=1;
- date[i]=date[i]|0x00;
- else if(IR_RE==1)
- delay1000();
- date[i]>>=1;
- date[i]=date[i]|0x80;
- } //1位数据接收结束
- } //32位二进制码接收结束
- void LED_PWM()
- lade_2=num; //384
- lade_4=num; //384
- while(lade_2!=0&Flag2==1)
- for(lade_3=512;lade_3>lade_4;lade_3--)
- //512
- led_port=0x00;
- delay(1);
- lade_3=512; //512
- lade_4--;
- for(lade_1=0;lade_1<lade_2;lade_1++)
- led_port=0x38; //c7
- delay(1);
- lade_1=0;
- lade_2--;
- if(temp!=0x0c&Flag2==1)
- lade_2=0;
- lade_2=num; //384
- lade_4=num; //384
- void calc()
- EEPROM_read(0x2000);
- ee_temp1=ISP_DATA;
- ee_temp=ee_temp1&0x0f;
- //************************************* 1
- if(date[3]==0xff&Flag2==1)
- if(num>=20)
- num=num-80;
- //else num=1;
- LED_PWM();
- if(date[3]==0xfe&Flag2==1)
- if(num<=500)
- num=num+80;
- // else num=511;
- LED_PWM();
- if(ee_temp1==0xfd)
- led_port=0x00;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xfc)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- led_g=1;
- led_b=1;
- watchdog_timer();
- //********************************************** 2
- if(ee_temp1==0xfb)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xfa)
- led_port=0x00;
- led_g=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xf9)
- led_port=0x00;
- led_b=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xf8)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- led_g=1;
- led_b=1;
- watchdog_timer();
- //************************************** 3
- if(ee_temp1==0xf7)
- uint fade_1,fade_2,fade_3,fade_4;
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x07)
- for(fade_3=512;fade_3>fade_4;fade_3--)
- //512
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- for(fade_1=0;fade_1<fade_2;fade_1++)
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x07)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- if(ee_temp1==0xf6)
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x06)
- //512
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x06)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- if(ee_temp1==0xf5)
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x05)
- //512
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x05)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=448; //384
- fade_4=448; //384
- if(ee_temp1==0xf4)
- while(ee_temp==4)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- delay_1ms(200);
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- led_g=1;
- delay_1ms(200);
- led_port=0x00;
- led_g=1;
- delay_1ms(200);
- watchdog_timer();
- led_port=0x00;
- led_g=1;
- led_b=1;
- delay_1ms(200);
- led_port=0x00;
- led_b=1;
- delay_1ms(200);
- led_port=0x00;
- led_b=1;
- led_r=1;
- delay_1ms(200);
- watchdog_timer();
- //************************************** 4
- if(ee_temp1==0xf3)
- fade_2=416; //384
- fade_4=416; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x03)
- //512
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x03)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=416; //384
- fade_4=416; //384
- if(ee_temp1==0xf2)
- fade_2=384; //384
- fade_4=384; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x02)
- //512
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x02)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=384; //384
- fade_4=384; //384
- if(ee_temp1==0xf1)
- fade_2=348; //384
- fade_4=348; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x01)
- //512
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x01)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=348; //384
- fade_4=348; //384
- if(ee_temp1==0xf0)
- while(ee_temp==0)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- delay_1ms(500);
- watchdog_timer();
- led_port=0x00;
- led_g=1;
- delay_1ms(500);
- led_port=0x00;
- led_b=1;
- delay_1ms(500);
- watchdog_timer();
- //******************************************** 5
- if(ee_temp1==0xef)
- fade_2=384; //384
- fade_4=384; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x0f)
- //512
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x0f)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=384; //384
- fade_4=384; //384
- if(ee_temp1==0xee)
- fade_2=320; //384
- fade_4=320; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x0e)
- //512
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x0e)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=320; //384
- fade_4=320; //384
- if(ee_temp1==0xed)
- fade_2=320; //384
- fade_4=320; //384
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x0d)
- //512
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_3=512; //512
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x0d)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=320; //384
- fade_4=320; //384
- if(ee_temp1==0xec)
- fade();
- //******************************************* 6
- if(ee_temp1==0xeb)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- led_g=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xea)
- led_port=0x00;
- //led_r=0;
- led_g=1;
- led_b=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xe9)
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- //led_g=0;
- led_b=1;
- watchdog_timer();
- if(ee_temp1==0xe8)
- fade1();
- void fade()
- // uchar i;
- fade_2=512;
- fade_4=511;
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x0c)
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_3=512;
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x0c)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=512;
- fade_4=511;
- if(ee_temp!=0x0c)
- fade_2=0;
- led_port=0x20;
- delay(1);
- // watchdog_timer();
- fade_3=512;
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- watchdog_timer();
- fade_2=512;
- fade_4=511;
- if(ee_temp!=0x0c)
- fade_2=0;
- led_port=0x08;
- delay(1);
- watchdog_timer();
- fade_3=512;
- fade_4--;
- watchdog_timer();
- led_port=0x20;
- delay(1);
- watchdog_timer();
- fade_1=0;
- fade_2--;
- watchdog_timer();
- void fade1()
- // uchar i;
- fade_2=128;
- fade_4=127;
- while(fade_2!=0&ee_temp==0x08)
- for(fade_3=128;fade_3>fade_4;fade_3--)
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_3=128;
- fade_4--;
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- if(ee_temp!=0x08)
- fade_2=0;
- watchdog_timer();
- fade_2=128;
- fade_4=127;
- if(ee_temp!=0x08)
- fade_2=0;
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_3=128;
- fade_4--;
- led_port=0x10;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- watchdog_timer();
- fade_2=128;
- fade_4=127;
- if(ee_temp!=0x08)
- fade_2=0;
- led_port=0x08;
- delay(1);
- fade_3=128;
- fade_4--;
- led_port=0x20;
- delay(1);
- fade_1=0;
- fade_2--;
- watchdog_timer();
- void init()
- led_port=0x00;
- led_r=1;
- delay_1ms(500);
- led_port=0x00;
- led_g=1;
- delay_1ms(500);
- led_port=0x00;
- led_b=1;
- delay_1ms(500);
- led_port=0x00;
- delay_1ms(2);
- WDT_CONTR=0x3f;
- delay_1ms(500);
- void main()
- init();
- Flag2=0;
- SP=0x60; //堆栈指针
- EX0=1; //允许外部中断0,用于检测红外遥控器按键
- EA=1;
- num=255;
- while(1)
- calc();
- /*------------------------外部中断0程序-------------------------*/
- /*------------------主要用于处理红外遥控键值--------------------*/
- void int0() interrupt 0
- uchar i;
- Flag2=0; ///////
- k=0;
- EX0=0; //检测到有效信号关中断,防止干扰
- for(i=0;i<4;i++)
- delay1000();
- if(IR_RE==1){k=1;} //刚开始为9ms的引导码.
- led_port=0x00;
- if(k==0)
- IR_decode(); //如果接收到的是有效信号,则调用解码程序
- if(date[3]>=0xe8)
- if(date[3]<=0xfb)
- temp1=date[3];
- EEPROM_ERASE(0x2000); //STC_EEROM_0X2000 temp1
- EEPROM_write(0x2000,temp1);
- temp=date[3]&0x0f;
- EEPROM_ERASE(0x2004); //STC_EEROM_0X2004 temp
- EEPROM_write(0x2004,temp);
- else
- delay2400();
- delay2400();
- delay2400();
- delay_1ms(500);
- EX0=1; //开外部中断,允许新的遥控按键
