方立方的制作教程部分详见:http://www.51hei.com/mcu/1782.html
新版程序:http://www.51hei.com/mcu/1783.html
- outputledx equ p1 ;伪定义部分,分别定义了X/Y/Z轴的输出端口
- outputledy equ p2
- outputledz equ p3
- org 00h ;程序起始地址
- sjmp start ;开始程序
- org 000bh ;定时中断0地址
- sjmp count ;动画次数变量函数 ;; 1
- start: ; 初
- MOV SP,#70h ;设置堆栈
- mov dptr,#tab ;表格首地址给DPTR寄存器,此时首地址为6fh,程序长度不同,首地址不同 始
- ;mov a,#0 ;在变量变化中,理论上这条是应该加上去的,但我屏蔽后也没发现有什么问题
- mov r0,#6fh ;r0,r1为显示计数变量,用次方法可以突破255上限,数值由计算而得 化
- mov r1,#00h ;r0为dpl变量储存器,r1为dph储存器,c语言中,可直接定义16为变量查表 部
- mov r3,#0feh ;Y轴起始位初值 分
- mov r4,#30 ;此寄存器控制的动画变化速度
- SETB EA ;开起中断
- MOV TMOD,#01H ;定时器0工作在方式1
- SETB ET0 ;开起定时中断1
- MOV TH0,#0d8H ;TH0与TL0决定着中断的发生时间,与r4的乘机即为动画切换时间
- MOV TL0,#0f0H ;; ;;
- main: ;;2
- SETB TR0 ;启动定时器0
- mov r2,#0feh ;Z轴起始位初值 显
- mov dpl,r0 ;动画显示变量,dph与dpl即为DPTR的高(八位)低(八位)寄存器 示
- mov dph,r1 ;dptr的地址变化由r0、r1共同控制,变量的数学计算参见count程序段 程
- cjne r1,#55h,led ;判断显示是否完成,完成则跳转到开始,否则继续显示,数值计算而得 序
- sjmp start ;
- led: ;
- mov outputledz,r2 ;Z轴控制
- lcall jump ;单画面显示,此段写成子程序是为了大家方便根据注释移植为c
- cjne r2,#0feh,led ;判断Z轴是否显示完,未完继续,完成挑战到变量修正程序main ;;
- sjmp main
- count: ;中断服务子程序(同时包含了数学计算,使得动画变换) ;;3
- DJNZ R4,NEXT ;判断是否发生了2次中断,是则执行下面的程序,不是返回主程序 中
- MOV R4,#30 ;变量修正 断
- mov a,r0 ;dptr第八位+64 程
- add a,#64 ; 序
- mov r0,a ;变量保存
- mov a,r1 ;dptr高八位+进位,+0不改变r1的数值,但addc指令为带进位加法,
- addc a,#0 ;第八位加分中产生的进位会由此加到r1里面,保证数学计算准确
- mov r1,a
- clr cy ;标志位清零
- NEXT:
- MOV TH0,#0d8H
- MOV TL0,#0f0H
- RETI ;中断返回 ;;
- jump: ;单画面显示程序,与8x8点阵显示无异 ;;4
- mov outputledy,r3 ;Y轴控制字 单
- mov a,#0 ;清除a的值,使其不影响下面的查表,此处与一般的用法不一样,请注意 画
- movc a,@a+dptr ;查表后的数值给a 面
- mov outputledx,a ;a给X轴显示 显
- mov r7,#255 ;延时关断,修改此处的时间可以粗略的条件亮度,此处为255us 程
- djnz r7,[ DISCUZ_CODE_10 ]nbsp; ;当然,我也期待有朋友给出pwm条件亮度的程序,并且公开代码 序
- mov outputledx,#00h
- inc dptr ;dptr寄存器自加1,目的是为取下一个表值
- mov a,r3 ;Y轴的切换
- rl a
- mov r3,a
- cjne r3,#0feh,jump ;Y轴未完全扫描完继续该子程序,扫描完毕则下一步程序
- mov r3,#0feh ;Z轴的切换,此段可以写在其他地方,比如说led程序段
- mov a,r2 ;用c语言的朋友不必太在意Y轴,Z轴控制程序的位置,
- rl a ;因为是顺序执行的,符合扫描原理即可
- mov r2,a ;;
- ret
- tab: ;动画表值,因为时间有限,下面的代码是我直接输入的,未转换成16进制,导致了占用ROM
- ;资源较多,造成了很大的浪费,使得dptr寄存器只寻到了55h(高八位) ,因为控制程序只写到了
- ;6f位置,那么实际可以操作的rom为ffff-006fh,有着相当大的发挥空间,希望以后的朋友借助第三方软件
- ;把编码改为16进制,本人也是做了硬件编辑器的,以后的动画编辑无需软件,手指触摸即可,敬请期待!
- ;在这里要说一下的是,c语言可以直接定义16位变量去查表,但是c语言占用的资源还是很多的,如果想写满rom
- ;就必须要知道表格的其实地址,再除以64就知道能写多少动画了,如果用16进制字符,每个画面0.125秒(很快很犀利的效果了)
- ;那么64K的rom还是能写到3分钟左右的,甚至更长,我对c语言不是很了解,不知道如果计算出表格的首地址,汇编就简单多了,
- ;既可以数数计算,也可以单步调试直接看结果,有耐心编辑动画的朋友,一定要注意,不要溢出rom!!!
- ;1
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;2
- db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
- db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
- ;3
- db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
- db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
- ;4
- db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;5
- ;6
- ;7
- ;8
- ;9
- ;10
- ;11
- ;12
- ;13
- db 11111111b,11111111b,11000011b,11000011b,11000011b,11000011b,11111111b,11111111b
- ;14
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11100111b,11100111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;15
- ;16
- ;17
- ;18
- ;19
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;20
- ;21
- ;22
- db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- ;23
- ;24
- ;25变幻
- db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
- ;26
- db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
- db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
- ;27
- db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
- db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
- ;28
- db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;29
- db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;30
- db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;31
- db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;32
- ;33
- ;34
- ;35
- ;36
- ;37
- ;38
- ;39
- ;40
- ;41
- ;42
- ;43
- ;44
- ;45
- ;46
- ;47
- ;48
- ;49
- ;50
- db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
- db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
- ;51
- db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
- db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
- ;52
- db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;53
- db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;54
- db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;55
- db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;56
- ;57
- ;58
- ;59
- ;60
- ;61
- ;62
- ;63
- ;64
- ;65
- ;66
- ;67
- ;68
- ;69
- ;70
- ;71
- ;72
- ;73
- ;74
- db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
- ;75
- db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
- ;76
- ;77
- ;78
- ;79
- ;80
- ;81
- ;82
- ;83
- ;84
- ;85
- ;86
- ;87
- ;88
- ;89
- db 00000000b,00000000b,00001100b,00001100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;90
- db 00000000b,00000110b,00000110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;91
- ;92
- db 00000111b,00000111b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;93
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;94
- db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;95
- db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
- ;96
- db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
- ;97
- ;98
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- ;99
- db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
- ;100
- db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
- ;101
- db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
- ;102
- db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
- ;103
- db 11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b
- db 00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b
- ;104
- db 11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b
- db 00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b
- ;105
- db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
- db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
- ;106
- db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
- db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
- ;107
- db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
- db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
- ;108
- db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
- db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
- ;109
- ;110
- ;111
- ;112
- ;113
- ;114
- ;115
- ;116
- ;117
- ;118
- ;119
- ;120
- ;121
- ;123
- ;124
- ;125
- ;126
- ;127
- ;128
- ;129
- ;130
- ;131
- ;132
- ;133
- ;134
- db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
- ;135
- db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
- ;136
- db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
- ;137
- db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
- ;138
- db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
- ;139
- ;140
- ;141
- db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
- ;142
- ;143
- ;144
- ;145
- ;146
- ;147
- ;148
- db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
- ;174
- ;175
- ;176
- ;177
- ;178
- ;179
- ;180
- ;149
- db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
- ;182
- ;183
- ;184
- ;185
- ;185
- ;187
- ;188
- ;165
- ;166
- ;167
- ;168
- ;169
- ;170
- ;171
- ;172
- ;173
- ;174
- ;175
- ;176
- ;177
- ;178
- ;179
- ;180
- ;181
- ;182
- ;183
- ;184
- ;185
- ;185
- ;187
- ;188
- ;189
- ;190
- db 11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;191
- db 11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;192
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;193
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;194
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b
- ;195
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b
- ;196
- ;197
- ;197
- ;198
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b
- ;199
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;200
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;201
- db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;202
- db 00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;203
- db 00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;204
- ;205
- ;206
- ;207
- ;208
- ;209
- ;210
- ;211
- ;212
- ;213
- ;214
- ;215
- ;216
- ;217
- ;218
- ;219
- ;220
- ;221
- ;222
- ;223
- ;224
- ;225
- ;226
- ;227
- ;228
- ;229
- ;230
- db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;231
- db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;232
- db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;233
- ;234
- ;235
- ;236
- ;237
- db 00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;238
- db 01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;239
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;240
- db 11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;241
- db 01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b
- ;242
- db 00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b
- ;243
- db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
- ;244
- db 00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
- ;245
- db 00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
- ;246
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
- ;247
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
- ;248
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b
- ;249
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b
- ;250
- ;251
- ;252
- ;253
- ;254
- ;255
- ;256
- ;257
- ;258
- ;259
- ;260
- ;261
- ;262
- ;263
- ;264
- ;265
- ;266
- ;267
- ;268
- ;269
- ;270
- ;271
- ;272
- ;273
- ;274
- ;275
- ;276
- db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;277
- db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
- ;278
- db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
- ;279
- db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- ;280
- db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
- ;281
- db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
- ;282
- ;283
- ;284
- ;285
- ;288
- ;289
- ;290
- ;291
- ;298
- db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
- db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
- ;299
- ;300
- ;301
- ;302
- ;303
- ;314
- db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
- db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
- db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
- ;315
- ;316
- ;317
- ;318
- ;319
- db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
- db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
- db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
- ;320
- ;321
- ;322
- ;323
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
- db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
- ;324
- ;325
- ;326
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
- ;327
- ;328
- ;329
- ;330
- ;331
- ;332
- ;333
- ;334
- ;335
- ;336
- ;337
- ;338
- ;339
- ;340
- ;341
- ;342
- ;343
- ;344
- ;345
- ;346
- ;347
- ;348
- ;349
- ;350
- ;351
- ;352
- ;353
- ;354
- ;355
- end
