查看: 37549|回复: 6
详解如何用AD 生成Gerber文件
ID:90228 发表于 2015-9-16 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以上gerber文件就出完了;  下面步骤是:进行导出" 钻孔文件 "。
以上钻孔文件就出完了;  到此就全部完成输出了。
下面的操作,也可以不用导的 。
下面步骤是:进行导出" odb+数据 " ,
odb+数据 是对于gerber文件的一些修正,不导也没事。看个人吧!
转Gerber File  (RS274X)格式有一个弊端,长八角形的D  码会变成圆角矩形,正八角形的D码会变成 圆形,容易导致与设计文件不符;
如转成ODB++格式可以避免八角形D  码变成现象;
但ODB++的格式要用专用的软件才能导入:如genesis、cam350等软件输入。
下面的操作: 是导入 CAM350 进行检查 。
下面进行 : 导入ODB+ 数据 。
ID:111636 发表于 2016-4-4 15:58 | 显示全部楼层
请问导出odb的数据也是在gerber输出文件里吗?也是要和gerber文件一起打包发给厂家的吗?
ID:192284 发表于 2017-7-10 11:47 | 显示全部楼层
详细是挺详细的,就是这种说明看起来好头大啊
ID:274187 发表于 2018-5-22 09:23 | 显示全部楼层
楼主,请问下最后是不是只要保存三个.cam属性的文件就好了啊
ID:335448 发表于 2018-5-22 13:50 | 显示全部楼层
这种费心的事 我们一般交给板厂
ID:332070 发表于 2018-6-9 10:41 | 显示全部楼层
我按照步骤为什么只有几个CAM文件,其他他在哪里可以查看
ID:82419 发表于 2018-9-22 11:32 | 显示全部楼层
大佬gerber的第19步没有,是否重新上传下
