查看: 4915|回复: 1
用IPC-7351 LP Wizard生成PCB lib
ID:90228 发表于 2015-9-29 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IPC-7351 LP Wizard 是专门生成PCB lib的第三方工具,现在已经被Menter收购并集成在PADs中了。本文介绍如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。
用16 pin的TSSOP作为例子,下图是TSSOP元件的外形尺寸:
打开LP Wizard,由于TSSOP元件的封装属于SMD,所以选择Calculate –> SMD Calculate,出现如下界面:
在左侧列表里选择 Small Outline Package(SOP),然后单击OK按钮。出现如下界面:
在左侧的参数列表里输入TSSOP 16的各类数据,如下所示:由于TSSOP 尺寸是以mm为单位的,所以Units中选Millimeters,这个也是LP Wizard Units的默认值。
然后单击OK按钮,在Component中我们可以看到生成的元件的外形尺寸图:
单击LandPattern,我们可以看到生成的PCB lib的外形尺寸图:
下面要做的工作就是导出PCB lib。点击Wizard按钮,弹出如下的对话框:
可以在Land Pattern Name中对该lib重新命名,这里我们采用默认的名字。在PLB File Options里,可以选择是不是将数据写入PLB09 file以及PLB09 file文件的位置,还有就是是不是需要E-mail出去(只支持outlook),这里我们都选择否。
然后在CAD output Options中,选择CAD tools,即要输出给哪个CAD tools用。我们这里选择Pads Layout(这里支持大多数流行的CAD软件)。软就就出现如下的界面:
在Attribute列表里添加attribute。然后在Pads Layout Options中选择版本号,Library的路径以及library的名字;然后选择输出PartType和Decal,由于这里只是一个PCB lib,所以可以只选择Decal。在Layer  Assignment中,可以选择是不是要Extended Layers,这个会涉及到默认的Solder Master Top等的默认层,这里选择Extended Layers。如下图所示:
然后打开PADs Layout软件。(在导出Pads Layout lib的时候,必须要打开Pads Layout软件)。
最后切换回LP Wizard的界面,单击Create或者Create and  Close按钮,即大功告成。
ID:406463 发表于 2018-10-20 19:12 | 只看该作者
请问楼主有安装包吗
