Protel99SE输出Gerber文件方法简介 - - GERBER FILE 是一种文件格式,它有三种极性:正片(POSITIVE)、负片(NEGTIVE)、复合片(COMPOSTIVE)。GERBER FILE 的极性不同时所表示的图形含义也是不同的,它可用CAD、POWERPCB、GC-CAM、PADS、PROTEL等PCB绘图软件输出生成。下面我们以Protel99se为例介绍输出Gerber文件的方法步骤。- - Protel99se中要将demo.pcb 的图形资料,输出 Gerber File 及 Drill File (钻孔文件),有以下几个主要步骤: - 1、在工作区按滑鼠右键,系统会弹出下拉式功能表,我们选择[New] - - 2、在视窗中,我们选择 [CAM output configuration]- - 3、在我们的专案计画 MyDesign1.ddb 中,会新增一个[CAMManager1.cam]的选项,我们点选并且开放这个图示 - - 4、选择我们要输出的LAYOUT档案,在这里是 DEMP.PCB - - 5、进入 {Output Wizard}视窗,你可以依Wizard的指引,一步一步的设定,输出Gerber File,在这里我们点选 [Finish按钮,离开 {Output Wizard}视窗。- - 6、按下滑鼠右键,点选[Insert Gerber]- - 7、在[General]的选项中,我们要设定GERBER的格式,我们设定单位为英制(Inches),整数2,小数3- - 8、在[Layers]部分,我们设定要输出的图层,在这里选择[TopLayer]及[BottomLayer]- - 9、在Apertures,我们勾上 [Embedded apertures(RS274X) ], 输出的GERBER FILE里,内含Aperture的资料 - - 10、在[Advanced]里面,我们保持默认值。按下[OK],结束GERBER FILE的输出设定视窗。- 设定 Drill File 钻孔文件- - 11、按滑鼠右键,选择 Insert NC Drill - - 12、在这个钻孔资料设定视窗中,我们设定单位为英制,数字格式为2个整数,3个小数,数字尾不补零- - 13、当我们都设定好GERBER及DRILL的格式后就可以将其输出,按下滑鼠右键,选择Generate CAM Files,程式就会依据我们的设定,输出档案,存在档案夹 CAM for demo 中 - - 14、打开档案夹 CAM for demo - - 15、在 CAM for demo的档案夹中,按下滑鼠右键选择[Export]输出- - 16、在视窗中,选择你要储存的档案夹位置,按下[确定]即可输出Gerber文件。- - --
