查看: 4488|回复: 0
PADS Logic常用快捷键
ID:90228 发表于 2015-9-29 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Logic常用快捷键-
F2 ------- add connection 连接线-
M ------- popmenu 弹出右键菜单-
Ctrl+A ------- select All 全选-
Ctrl+B ------- sheet 切换到整线sheet可以的视图状态-
Ctrl+C ------- copy 复制选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以在按住Ctrl同时拖动选定对象进行该操作-
Ctrl+D ------- redraw 刷新-
Ctrl+E ------- move 移动选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以直接拖动-
Ctrl+F ------- X mirror X轴镜向操作(对象需处于拖动状态)-
Ctrl+N ------- new 新建设计-
Ctrl+O ------- open打开设计-
Ctrl+P ------- print 打印-
Ctrl+Q ------- query/modify 查询选定(单个)对象的属性(part, net等): 也可以通过双击对象进行 该操作-
Ctrl+R ------- rotate 90 对单个对象进行旋转90度操作(对象需处于拖动状态)-
Ctrl+S ------- save 保存-
Ctrl+V ------- paste 粘贴-
Ctrl+W ------- zoom 切换到放大镜操作状态:单击左键放大视图,单击右键缩小-
Ctrl+X ------- cut 剪切-
Ctrl+Alt+C ------- display color 展出颜色设置窗口-
Ctrl+Shift+F ------- Y mirror Y轴镜向操作(对象需处于拖动状态)-
Ctrl+Alt+G ------- preference 设置窗口-
Ctrl+Alt+S ------- 调出状态窗口-
Ctrl+Alt+F ------- 过滤器窗口-
Ctrl+Shift+O ------- 打开pads layout link窗口-
无模式命令:-
s -------- search 查找对像或坐标-
q -------- measure 测量长度-
un -------- undo 撤消上一次操作-
re -------- redo 恢复上一次撤消-
