查看: 4903|回复: 1
常用运算放大器电路 (收藏了)
常用OP电路类型如下:
1、InverterAmp.反相位放大电路:
放大倍数为Av=R2/R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。
R3=R4提供1/2电源偏压
C3为电源去耦合滤波
C1,C2输入及输出端隔直流
此时输出端信号相位与输入端相反
2、Non-inverterAmp.同相位放大电路:
放大倍数为Av=R2/R1
R3=R4提供1/2电源偏压
C1,C2,C3为隔直流
此时输出端信号相位与输入端相同
3、Voltagefollower缓冲放大电路:
O/P输出端电位与I/P输入端电位相同
单双电源皆可工作
4、Comparator比较器电路:
I/P电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位
I/P电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位
R2=100*R1用以消除Hysteresis状态,即为强化O/P输出端,Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度.(R1=10K,R2=1M)
单双电源皆可工作
5、Square-waveoscillator方块波震荡电路:
R2=R3=R4=100K
R1=100K,C1=0.01uF
Freq=1/(2π*R1*C1)
6、Pulsegenerator脉波产生器电路:
R2=R3=R4=100K
R1=30K,C1=0.01uF,R5=150K
O/P输出端OnCycle=1/(2π*R5*C1)
O/P输出端OffCycle=1/(2π*R1*C1)
7、Activelow-passfilter主动低通滤波器电路:
R1=R2=16K
R3=R4=100K
C1=C2=0.01uF
放大倍数Av=R4/(R3+R4)
Freq=1KHz
8、Activeband-passfilter主动带通滤波器电路:
R7=R8=100K,C3=10uF
R1=R2=390K,C1=C2=0.01uF
R3=620,R4=620K
Freq=1KHz,Q=25
9、High-passfilter高通滤波器电路:
C1=2*C2=0.02uF,C2=0.01uF
R1=R2=110K
6dBLow-cutFreq=100Hz
10、Adj.Q-notchfilter频宽可调型滤波器电路:
R1=R2=2*R3
C1=C2=C3/2
Freq=1/(2π*R1*C1)
VR1调整负回授量,越大则Q值越低。(表示频带变宽,但是衰减值相对减少。)
R1,R2,R3,C1,C2,C3为Twin-Tfilter结构。
11、Wien-bridgeSine-waveOscillator文桥正弦波震荡电路:
R1=R2,C1=C2
R3与D1,D2Zener产生定点压负回授
Freq=1/(2π*R1*C1)
D1与D2可使用Lamp效果更佳(产生阻抗负变化系数)
12、Peakdetector峰值检知器电路:(范例均为正峰值检知)
本电路仅提供思维参考用(右方电路具放大功能)
Eo=Ei*(R4+R3)/R3
S1为连续取样开关,因应峰值不断的变化。
13、Positive-peakdetector正峰值检知器电路:
R1=1K,R2=1M,C1=10uF
只有在I/P电位高于OP-端电位时,才能使Q1导通,O/P电位继续升高.
正峰值必须低于电源正值,所得数据为最高值。
14、Negative-peakdetector负峰值检知器电路:
R1=1M,C1=10uF
只有在I/P电位低于OP-端电位时,O/P电位继续降低.
负峰值必须高于电源负值,所得数据为最高值。
15、RMS(Absolutevalue)detector绝对值检知器电路:
不论I/P端极性为何,皆可由O/P端输出,若后端再接上正峰值检知器电路,即可取得RMS数值.
文章来源:微信公众号    融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:138144 发表于 2016-11-23 08:40 | 只看该作者
这个好东西,谢谢楼主分享
