遇到一个Bug,需要熟悉这个流程,自己不太熟悉Java,只能在网上狂搜资料,总算搞清楚整个流程了,没想到方向偏了,记录下来,方便以后复习。
以下仅为参考,应以实际代码分析。
一、Android bootanim 启动过程:
1、bootanim 服务在 init.rc 文件里面有描述:
service bootanim /system/bin/bootanimation
class main
user graphics
group graphics
disabled // <---- 一开始要 disable ,原因如下
oneshot
2、初始化surfaceflinger服务
开机动画依赖于 Android 系统的 surface 管理服务,要等待 surfaceflinger
服务完成后才能显示开机动画。用以下方式启动开机动画
service.bootanim.exit = 0
ctl.start = bootanim
3、当System_server启动系统HomeUI(Launcher)的时候关闭bootanim
service.bootanim.exit = 1
二、bootanim 启动框架:
init进程 --- surfaceflingerService --> new SurfaceFlinger() --> flinger->init() --> startBootAnim() --> start bootanimation
surfaceflingerService:主要是初始化显示部分,管理显示的分层,为显示开机动画做准备
init进程 --- Zygote --> System_service --> ActivityManagerService --> startHomeActivityLocked --> bootFinished --> WindowManagerService
Zygote:主要是创建 java 层所有的服务和应用
System_service:启动 android java 层所有服务
ActivityManagerService:用于管理我们的应用,最后会调用 startHomeActivityLocked,从而启动 系统HomeUI(Launcher)
bootFinished:停止 bootanim 服务,关闭开机动画
三、bootanim 工作流程:
new BootAnimation() --> readyToRun() --> 创建 surface 初始化 opengles --> surfaceflinger Service
readyToRun() --> threadLoop() --> android()/movie() <--> 循环对图像处理 --> surfaceflinger Service <--> exit()
android()/movie() : 显示的内容不一样,两种显示方式
四、启动与关闭动画的代码流程分析,bootanim 服务一旦被启动就会刷新开机动画
new BootAnimation() --> BootAnimation::BootAnimation() : Thread(false) -->void BootAnimation::onFirstRef()
--> status_t BootAnimation::readyToRun() --> mZip.open(bootanimation.zip) --> bool BootAnimation::threadLoop()
--> bool BootAnimation::movie() --> void BootAnimation::checkExit() --> void Thread::requestExit() --> 退出
android/frameworks/base/cmds/bootanimation/bootanimation_main.cpp
int main(int argc, char** argv)
#if defined(HAVE_PTHREADS)
setpriority(PRIO_PROCESS, 0, ANDROID_PRIORITY_DISPLAY);
#endif
char value[PROPERTY_VALUE_MAX];
// debug.sf.nobootanimation 是否等于 0
property_get("debug.sf.nobootanimation", value, "0");
int noBootAnimation = atoi(value);
ALOGI_IF(noBootAnimation, "boot animation disabled");
if (!noBootAnimation) {// 不等于 0 才创建 Binder线程池
sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
ProcessState::self()->startThreadPool();// <--- 线程池
// create the boot animation object
// 创建这个对象,将会导致 BootAnimation::onFirstRef() 被调用
sp<BootAnimation> boot = new BootAnimation();// <--- 构造函数被调用
boot->playBootMusic("/system/media/boot.wav");
IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
return 0;
这个函数首先检查系统属性“debug.sf.nobootnimaition”的值是否不等于0。如果不等于的话,那么接下来就会启动一个Binder线程池,
并且创建一个BootAnimation对象。这个BootAnimation对象就是用来显示第三个开机画面的。由于BootAnimation对象在显示第三个
开机画面的过程中,需要与SurfaceFlinger服务通信,因此,应用程序bootanimation就需要启动一个Binder线程池。
BootAnimation类间接地继承了RefBase类,并且重写了RefBase类的成员函数onFirstRef,因此,当一个BootAnimation对象第一次被
智能指针引用的时,这个BootAnimation对象的成员函数onFirstRef就会被调用。
android/frameworks/base/cmds/bootanimation/bootanimation.cpp
// mSession是BootAnimation类的一个成员变量,它的类型为SurfaceComposerClient,
// 是用来和SurfaceFlinger执行Binder进程间通信的,
mSession = new SurfaceComposerClient();
mPlayer = NULL;
mBootVideo = false;
if(access(USER_BOOTVIDEO_FILE, R_OK) == 0){
mBootVideo = true;
if(access(USER_BOOTMUSIC_FILE, R_OK) == 0){
mPlayer = new MediaPlayer();
void BootAnimation::onFirstRef() {
status_t err = mSession->linkToComposerDeath(this);// <---- 注册 SurfaceFlinger 死亡通知
ALOGE_IF(err, "linkToComposerDeath failed (%s) ", strerror(-err));
if (err == NO_ERROR) {
run("BootAnimation", PRIORITY_DISPLAY);// 会创建线程
BootAnimation类继承了Thread类,因此,当BootAnimation类的成员函数onFirstRef调用了父类Thread的成员函数run之后,系统就会创建一个
线程,这个线程在第一次运行之前,会调用BootAnimation类的成员函数readyToRun来执行一些初始化工作,后面再调用BootAnimation类的成员
函数 threadLoop 来显示第三个开机画面。
status_t BootAnimation::readyToRun() {
mAssets.addDefaultAssets();
sp<IBinder> dtoken(SurfaceComposerClient::getBuiltInDisplay(
ISurfaceComposer::eDisplayIdMain));
DisplayInfo dinfo;
// 通过与 Surface 拿到显示的层
// SurfaceComposerClient 是 surflinger 的客户端
status_t status = SurfaceComposerClient::getDisplayInfo(dtoken, &dinfo);
if (status)
return -1;
// create the native surface
// 设置宽、高、以及显示的格式
sp<SurfaceControl> control = session()->createSurface(String8("BootAnimation"),
dinfo.w, dinfo.h, PIXEL_FORMAT_RGB_565);
SurfaceComposerClient::openGlobalTransaction();
control->setLayer(0x40000000);
SurfaceComposerClient::closeGlobalTransaction();
sp<Surface> s = control->getSurface();
if(mBootVideo)
sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
sp<IBinder> binder;
do {
binder = sm->checkService(String16("media.player"));
if (binder != 0)
break;
ALOGD("media player not published, waiting...");
usleep(500000); // 0.5 s
} while (true);
if(mPlayer == NULL)
ALOGE("MediaPlayer is null!");
return BAD_VALUE;
//mMediaPlayerControl = mp;
mPlayer->setDataSource(USER_BOOTVIDEO_FILE, NULL);
Parcel* _parcel = new Parcel;
mPlayer->setParameter(100, *_parcel);
mPlayer->setVideoSurfaceTexture(s->getSurfaceTexture());
mPlayer->prepare();
mPlayer->start();
sleep(1000);
{// EGL 初始化代码
// initialize opengl and egl
const EGLint attribs[] = {
EGL_RED_SIZE, 8,
EGL_GREEN_SIZE, 8,
EGL_BLUE_SIZE, 8,
EGL_DEPTH_SIZE, 0,
EGL_NONE
EGLint w, h, dummy;
EGLint numConfigs;
EGLConfig config;
EGLSurface surface;
EGLContext context;
EGLDisplay display = eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
eglInitialize(display, 0, 0);
eglChooseConfig(display, attribs, &config, 1, &numConfigs);
surface = eglCreateWindowSurface(display, config, s.get(), NULL);
context = eglCreateContext(display, config, NULL, NULL);
eglQuerySurface(display, surface, EGL_WIDTH, &w);
eglQuerySurface(display, surface, EGL_HEIGHT, &h);
if (eglMakeCurrent(display, surface, surface, context) == EGL_FALSE)
return NO_INIT;
mDisplay = display;
mContext = context;
mSurface = surface;
mWidth = w;
mHeight = h;
mFlingerSurfaceControl = control;
mFlingerSurface = s;
mAndroidAnimation = true;
// If the device has encryption turned on or is in process
// of being encrypted we show the encrypted boot animation.
char decrypt[PROPERTY_VALUE_MAX];
property_get("vold.decrypt", decrypt, "");
bool encryptedAnimation = atoi(decrypt) != 0 || !strcmp("trigger_restart_min_framework", decrypt);
// 打开开机动画文件
//#define USER_BOOTANIMATION_FILE "/data/local/bootanimation.zip"
//#define SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE "/system/media/bootanimation.zip"
//#define SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE "/system/media/bootanimation-encrypted.zip"
if ((encryptedAnimation &&
(access(SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
(mZip.open(SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR)) ||
((access(USER_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
(mZip.open(USER_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR)) ||
((access(SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
(mZip.open(SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR))) {
mAndroidAnimation = false;// <--- 会调用 move() 方法去刷新我们的界面
//add to start play music
//this->startBootMusic();
return NO_ERROR;
/* 刷开机动画的线程 */
if(!mBootVideo)
bool r;
if (mAndroidAnimation) {// <--- 这里来决定使用哪种显示方式
r = android(); // <--- 这种就是那个 android 镂空动画 该函数解析并刷新
} else {
r = movie(); // 这个就是显示我们的开机动画
// 动画显示完之后做清理工作操作
// No need to force exit anymore
property_set(EXIT_PROP_NAME, "0");
eglMakeCurrent(mDisplay, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT);
eglDestroyContext(mDisplay, mContext);
eglDestroySurface(mDisplay, mSurface);
mFlingerSurface.clear();
mFlingerSurfaceControl.clear();
eglTerminate(mDisplay);
IPCThreadState::self()->stopProcess();
return r;
return true;
/* 刷新UI的方法 */
ZipFileRO& zip(mZip);
size_t numEntries = zip.getNumEntries();
ZipEntryRO desc = zip.findEntryByName("desc.txt");
FileMap* descMap = zip.createEntryFileMap(desc);
ALOGE_IF(!descMap, "descMap is null");
if (!descMap) {
return false;
String8 desString((char const*)descMap->getDataPtr(),
descMap->getDataLength());
char const* s = desString.string();
Animation animation;
// Parse the description file
for (;;) {
const char* endl = strstr(s, "\n");
if (!endl) break;
String8 line(s, endl - s);
const char* l = line.string();
int fps, width, height, count, pause;
char path[256];
char pathType;
// 解析配置文件
if (sscanf(l, "%d %d %d", &width, &height, &fps) == 3) {
//LOGD("> w=%d, h=%d, fps=%d", width, height, fps);
animation.width = width;
animation.height = height;
animation.fps = fps;
else if (sscanf(l, " %c %d %d %s", &pathType, &count, &pause, path) == 4) {
//LOGD("> type=%c, count=%d, pause=%d, path=%s", pathType, count, pause, path);
Animation::Part part;
part.playUntilComplete = pathType == 'c';
part.count = count;
part.pause = pause;
part.path = path;
animation.parts.add(part);
s = ++endl;
// read all the data structures
// 开始获取图片的信息,全部加载过来
const size_t pcount = animation.parts.size();
for (size_t i=0 ; i<numEntries ; i++) {
char name[256];
ZipEntryRO entry = zip.findEntryByIndex(i);
if (zip.getEntryFileName(entry, name, 256) == 0) {
const String8 entryName(name);
const String8 path(entryName.getPathDir());
const String8 leaf(entryName.getPathLeaf());
if (leaf.size() > 0) {
for (int j=0 ; j<pcount ; j++) {
if (path == animation.parts[j].path) {
int method;
// supports only stored png files
if (zip.getEntryInfo(entry, &method, 0, 0, 0, 0, 0)) {
if (method == ZipFileRO::kCompressStored) {
FileMap* map = zip.createEntryFileMap(entry);
if (map) {
Animation::Frame frame;
frame.name = leaf;
frame.map = map;
Animation::Part& part(animation.parts.editItemAt(j));
part.frames.add(frame);
// clear screen
// 清空一下屏幕
glShadeModel(GL_FLAT);
glDisable(GL_DITHER);
glDisable(GL_SCISSOR_TEST);
glDisable(GL_BLEND);
glClearColor(0,0,0,1);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
eglSwapBuffers(mDisplay, mSurface);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glTexEnvx(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
const int xc = (mWidth - animation.width) / 2;
const int yc = ((mHeight - animation.height) / 2);
nsecs_t lastFrame = systemTime();
nsecs_t frameDuration = s2ns(1) / animation.fps;
Region clearReg(Rect(mWidth, mHeight));
clearReg.subtractSelf(Rect(xc, yc, xc+animation.width, yc+animation.height));
// 不断刷新动画,让动画动起来
for (int i=0 ; i<pcount ; i++) {
const Animation::Part& part(animation.parts[ i]);
const size_t fcount = part.frames.size();
for (int r=0 ; !part.count || r<part.count ; r++) {
// Exit any non playuntil complete parts immediately
if(exitPending() && !part.playUntilComplete)
break;
for (int j=0 ; j<fcount && (!exitPending() || part.playUntilComplete) ; j++) {
const Animation::Frame& frame(part.frames[j]);
if (r > 0) {
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, frame.tid);
} else {
if (part.count != 1) {
glGenTextures(1, &frame.tid);
initTexture(
frame.map->getDataPtr(),
frame.map->getDataLength());
if (!clearReg.isEmpty()) {
Region::const_iterator head(clearReg.begin());
Region::const_iterator tail(clearReg.end());
glEnable(GL_SCISSOR_TEST);
while (head != tail) {
const Rect& r(*head++);
glScissor(r.left, mHeight - r.bottom,
r.width(), r.height());
glDrawTexiOES(xc, yc, 0, animation.width, animation.height);
nsecs_t now = systemTime();
nsecs_t delay = frameDuration - (now - lastFrame);
//ALOGD("%lld, %lld", ns2ms(now - lastFrame), ns2ms(delay));
lastFrame = now;
if (delay > 0) {
struct timespec spec;
spec.tv_sec = (now + delay) / 1000000000;
spec.tv_nsec = (now + delay) % 1000000000;
int err;
do {
err = clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &spec, NULL);
} while (err<0 && errno == EINTR);
// 这里来检查是否退出该动画,原理是通过检查 service.bootanim.exit 是否为1
// 为 1 则设置 mExitPending 为 ture ,让 exitPending() 返回为 true
checkExit();
usleep(part.pause * ns2us(frameDuration));
// For infinite parts, we've now played them at least once, so perhaps exit
if(exitPending() && !part.count)
break; // 退出刷新动画的循环
bool Thread::exitPending() const
Mutex::Autolock _l(mLock);
return mExitPending;
// free the textures for this part
for (int j=0 ; j<fcount ; j++) {
glDeleteTextures(1, &frame.tid);
//add to stop boot music
this->stopBootMusic();
return false;
/* 检查是否退出该动画 */
void BootAnimation::checkExit() {
// Allow surface flinger to gracefully request shutdown
// #define EXIT_PROP_NAME "service.bootanim.exit"
// 检查 service.bootanim.exit 是否为 1 为 1 则退出
property_get(EXIT_PROP_NAME, value, "0");
int exitnow = atoi(value);
if (exitnow) {
requestExit(); // 请求退出
/* 会设置 mExitPending 为 true */
mExitPending = true;
五、上述开机动画流程和退出流程都已经描述的很清楚,那什么时候启动动画,什么时候关闭动画呢?(这个地方有些不太清晰)
从第一点就知道,启动 startBootAnim 是由 SurfaceFlinger 负责。
Zygote进程在启动的过程中,会将System进程启动起来,
System进程在启动的过程中,会调用SurfaceFlinger类的静态成员函数instantiate来启动SurfaceFlinger服务。
status_t system_init() --> SurfaceFlinger::onFirstRef() --> status_t SurfaceFlinger::readyToRun()
--> void SurfaceFlinger::startBootAnim() --> void handle_property_set_fd() --> void handle_control_message(const char *msg, const char *arg)
--> static void msg_start(const char *name) --> 动画启动
android/frameworks/base/cmds/system_server/library/system_init.cpp
extern "C" status_t system_init()
ALOGI("Entered system_init()");
char propBuf[PROPERTY_VALUE_MAX];
property_get("system_init.startsurfaceflinger", propBuf, "1");
if (strcmp(propBuf, "1") == 0) {
// Start the SurfaceFlinger
SurfaceFlinger::instantiate();// <--- 启动 SurfaceFlinger 服务
return NO_ERROR;
Sytem进程在启动SurfaceFlinger服务的过程中,首先会创建一个SurfaceFlinger实例,然后再将这个实例注册到
Service Manager中去。在注册的过程,前面创建的SurfaceFlinger实例会被一个sp指针引用,当一个对象第一次被
智能指针引用的时候,这个对象的成员函数onFirstRef就会被调用。由于SurfaceFlinger重写了父类RefBase的成员
函数onFirstRef,因此,在注册SurfaceFlinger服务的过程中,将会调用SurfaceFlinger类的成员函数onFirstRef().
void SurfaceFlinger::onFirstRef()
mEventQueue.init(this);
run("SurfaceFlinger", PRIORITY_URGENT_DISPLAY);
// Wait for the main thread to be done with its initialization
mReadyToRunBarrier.wait(); // 用于同步线程
SurfaceFlinger类继承了Thread类,当它的成员函数run被调用的时候,系统就会创建一个新的线程。这个线程在第
一次运行之前,会调用SurfaceFlinger类的成员函数readyToRun来通知SurfaceFlinger,它准备就绪了。当这个线程
准备就绪之后,它就会循环执行SurfaceFlinger类的成员函数threadLoop,直到这个成员函数的返回值等于false为止。
status_t SurfaceFlinger::readyToRun() -> void SurfaceFlinger::startBootAnim()
ALOGI( "SurfaceFlinger's main thread ready to run. "
"Initializing graphics H/W...");
// initialize EGL for the default display
// 初始化 EGL 获取默认的显示设备
// 配置硬件方式
// We're now ready to accept clients...
mReadyToRunBarrier.open();
// set initial conditions (e.g. unblank default device)
initializeDisplays();
// start boot animation
startBootAnim();// <-- SurfaceFlinger 初始化完之后 启动开机动画
return NO_ERROR;
void SurfaceFlinger::startBootAnim() {
ALOGD("******** void SurfaceFlinger::startBootAnim() ******** zfl");
property_set("service.bootanim.exit", "0");// <-------- 表示不退出
property_set("ctl.start", "bootanim");// <-------- 启动 bootanim 服务 进入刷开机动画流程即第四步
通过修改系统属性,init进程就会接收到一个系统属性变化通知,这个通知最终是由在init进程中
的函数handle_property_set_fd来处理的。
android/system/core/init/property_service.c
/* 系统属性发生变动,此函数被回调 */
switch(msg.cmd) {
case PROP_MSG_SETPROP:
msg.name[PROP_NAME_MAX-1] = 0;
msg.value[PROP_VALUE_MAX-1] = 0;
#ifdef HAVE_SELINUX
getpeercon(s, &source_ctx);
#endif
// 此处匹配 ctl. 属性,然后操作(启动、停止、重启)它所要求启动的访问。
if(memcmp(msg.name,"ctl.",4) == 0) {
// Keep the old close-socket-early behavior when handling
// ctl.* properties.
close(s);
if (check_control_perms(msg.value, cr.uid, cr.gid, source_ctx)) {
handle_control_message((char*) msg.name + 4, (char*) msg.value);// <-------- 调用这个函数去处理
} else {
ERROR("sys_prop: Unable to %s service ctl [%s] uid:%d gid:%d pid:%d\n",
msg.name + 4, msg.value, cr.uid, cr.gid, cr.pid);
} else {
/* 操作指定服务 */
if (!strcmp(msg,"start")) {
msg_start(arg);// <----- 在这里表示启动一个服务
} else if (!strcmp(msg,"stop")) {
msg_stop(arg);// <----- 在这里表示停止一个服务
} else if (!strcmp(msg,"restart")) {// <----- 标识重启访问
msg_stop(arg);
msg_start(arg);
} else {// <----- 其他参数无效
ERROR("unknown control msg '%s'\n", msg);
/* 启动、停止、重启指定服务 */
struct service *svc;
char *tmp = NULL;
char *args = NULL;
// 从 “bootanim” 的服务的信息
if (!strchr(name, ':'))
svc = service_find_by_name(name);
else {
tmp = strdup(name);
args = strchr(tmp, ':');
*args = '\0';
args++;
svc = service_find_by_name(tmp);
// 启动该服务
if (svc) {
service_start(svc, args);
} else {
ERROR("no such service '%s'\n", name);
if (tmp)
free(tmp);
当系统启动了Home UI 时(即Launcher),就会通知 SurfaceFlinger , SurfaceFlinger 的bootFinished() 被调用。
因为涉及到另外一个知识点,此处忽略了这部分细节,
void SurfaceFlinger::bootFinished()
char srcPath[30]="/data/displaysetmode";
FILE *srcFp;
const nsecs_t now = systemTime();
const nsecs_t duration = now - mBootTime;
ALOGI("Boot is finished (%ld ms)", long(ns2ms(duration)) );
mBootFinished = true;
// wait patiently for the window manager death
const String16 name("window");
sp<IBinder> window(defaultServiceManager()->getService(name));
if (window != 0) {
window->linkToDeath(static_cast<IBinder::DeathRecipient*>(this));
// stop boot animation
// formerly we would just kill the process, but we now ask it to exit so it
// can choose where to stop the animation.
// <--- 这里设置 为 1,刚刚好符合第四步所描述的,void BootAnimation::checkExit()
property_set("service.bootanim.exit", "1");
if((srcFp = fopen(srcPath, "r")) == NULL){
ALOGE("#####cannot open file %s to read#####",srcPath);
char type[4] = "";
char format[4] = "";
int len1 = 4;
int len2 = 4;
fgets(type,len1,srcFp);
fgets(format,len2,srcFp);
int outtype = atoi(type);
int outformat = atoi(format);
ALOGD("####read file %s, outtype is %d, outformat is %d",srcPath,outtype,outformat);
if(outtype >= 0 && outformat >= 0){
setDisplayProp(DISPLAY_CMD_SETDISPPARA,0,outtype,outformat);
setDisplayProp(DISPLAY_CMD_SETDISPMODE,DISPLAY_MODE_SINGLE_VAR_FE,0,0);
fclose(srcFp);
