查看: 8008|回复: 28
90后见不到的东西-电子管的收音机
ID:91350 发表于 2015-10-1 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这玩意估计以后很难遇到了,它的前辈是电子管的收音机,突然在网上看到,想起以前小时候朱峰家有台类似的收录机,放在他家卖钢筋的店铺里,音质非常好,记得那时候他家那台的磁头还是单声道的.几W的功率足以响遍整个街道 .那时候我还拿了一盒张国荣的<暴风一族>克放效果,那效果真是杠杠的.
ID:121725 发表于 2016-5-31 17:39 | 只看该作者
满满的回忆!亲切!!
ID:259278 发表于 2018-6-20 23:45 | 只看该作者
我小时候拆过一个差不多的,然后被当废品卖了
ID:739727 发表于 2020-5-4 19:40 | 只看该作者
我玩过6N1、6P14、6J1,很多年以前的事情了,满满的回忆
ID:757976 发表于 2020-6-17 08:44 | 只看该作者
我是90后,读小学的时候家里面有一台,但是我不怎么会玩。后面被家人卖掉了,可惜啊
ID:369012 发表于 2021-4-28 17:07 | 只看该作者
真正的"胆".
上面图片应该是晶体管的.
ID:229641 发表于 2021-6-30 04:07 来自手机 | 只看该作者
这是个卵蛋的电子管,
ID:476415 发表于 2021-7-27 14:06 来自手机 | 只看该作者
这个应该是晶体管的。电子管的一般读不了磁带,只能读唱片
ID:886808 发表于 2021-9-14 15:43 来自手机 | 只看该作者
看照片不象是电子管。电子管用电量大,功率大。电源都是大功率变器。体积大,,另外能读磁带的得b复杂的电路呀,看照片不像!压
ID:944091 发表于 2021-9-29 22:20 来自手机 | 只看该作者
90年代的时候家里也有一台这样的,收音和功放部分是电子管的,磁带部分是晶体管的。外型跟这台几乎一模一样
ID:963721 发表于 2021-10-2 21:51 | 只看该作者
晶体管,晶体管,,
ID:389488 发表于 2022-1-26 10:12 | 只看该作者
这是晶体管,不是电子管哦
ID:398754 发表于 2022-2-9 19:58 | 只看该作者
单卡收录音机吧,有收藏价值的哦!!!
ID:1026341 发表于 2022-5-13 22:47 | 只看该作者
我家以前也有一台。
ID:471632 发表于 2022-5-16 11:44 | 只看该作者
你这个应该是晶体管的收录机,不是电子管的!
ID:250876 发表于 2022-5-20 19:37 | 只看该作者
这是晶体管收录机,非电子管收音机。看来楼主是90后的
ID:452737 发表于 2022-5-22 21:20 | 只看该作者
我正在村里见过一个比床头柜还大的收音机,真是电子管的,喇叭右脸盆那么大
ID:96682 发表于 2022-6-12 17:48 | 只看该作者
收录机体积还这般娇小难道电子管技术进步到可以小型化了
ID:587208 发表于 2022-6-18 14:31 | 只看该作者
图呢?
ID:398754 发表于 2022-6-18 20:54 | 只看该作者
放到现在也是老化了,尤其是塑料的齿轮和橡胶皮带,成渣渣了。
ID:1042300 发表于 2022-8-25 19:28 | 只看该作者
我家还有那种放磁带的复读机
ID:460466 发表于 2022-12-15 06:38 来自手机 | 只看该作者
直流电子管1K2,灯丝电压1.2V,单管再生机,
ID:460466 发表于 2022-12-15 06:41 来自手机 | 只看该作者
直流电子管1k2(5极管),灯丝电压1.2V,装过单管再生机,天津听到了黑龙江电台,,,难忘的回忆,,,,
ID:398754 发表于 2022-12-23 18:43 | 只看该作者
单卡收录机,看像国产的,里面的东西应该都老求了。
ID:584814 发表于 2022-12-29 11:09 | 只看该作者
可以肯定的是,这机器里不仅没有电子管,而且还有集成电路,甚至液晶屏之类的新玩易。
ID:1061709 发表于 2023-1-30 11:21 | 只看该作者
拆开了才知道啊,呵呵
ID:1080051 发表于 2023-5-26 17:24 | 只看该作者
70后满满的回忆
ID:861279 发表于 2023-6-14 10:28 | 只看该作者
我家以前就有 我小时候还拿它放过磁带。
ID:1085441 发表于 2023-6-30 21:07 | 只看该作者
肯定不是电子管的,大约是80年代的产品,晶体管加小规模集成电路
