查看: 5511|回复: 2
电池容量检测电路设计该怎么做?检测出寿命已到的电池
ID:204108 发表于 2017-5-23 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!本人铁路工作,手边有好多对讲机和手持电台,有的用了好多年,有的是新的,电池也是新旧混在一起用,一起充电,这就导致了一个问题,有的电池由于时间长,损耗比较大,容量也没剩多少,但是混在一起,不能区分,现在领导要求设计一个电池容量检测电路板,能直接区分出电池的性能,将衰减的电池换掉,我虽然有焊接功底,也焊过收音机等一些简单的,直接焊接的电子原件及电路,但是设计真是一窍不通,所以在此请求各位大神,帮忙设计一个简单的电路,能检测出寿命以到的电池,拜托了
ID:146949 发表于 2017-5-24 00:31 | 只看该作者
有些充电器有容量提示的,从充电到满电后有提示电池容量。
我以在手电论坛发过一篇做18650电池容量检测的,你看看有没有帮助:http://www.51hei.com/bbs/dpj-85760-1.html
ID:204108 发表于 2017-5-24 05:51 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
万分感谢
