(1)、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。 (2)、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右...... (3)shift+s :单面布线,其他层隐身。 (4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层 (5)ctrl+shft+T(top) : 上对齐 (6)ctrl+shft+B(bottom) : 下对齐 (7)ctrl+shft+L(left) : 左对齐 (8)ctrl+shft+R(right) : 右对齐
(9)ctrl+shft+H(horizonta) : 水平方向上等距 (10)ctrl+shft+V(vertical) : 竖直方向上的等距 (11)ctrl+X : 在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转 (12)ctrl+Y : 在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转 (13)S+L : 选择局部器件或线条进行操作 (14)单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计 (15)n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK (16)同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。 (17)port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量) (18)板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正 (19)类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘,散热更好 (20)shift+M : 放大镜 (21)只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择 (22)对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接 (23)Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了 (24) 在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换 (25)原理图快速布线 P-W (26) PCB 快速布线 P-T (27) 绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheetentry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry (28) SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式 (29) 在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示 (30)P--V 放过孔 (31)P--G 覆铜 (32)P--T 画线
