查看: 7130|回复: 5
怎么用51单片机控制RGB灯珠
ID:81230 发表于 2015-10-29 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      怎么用51单片机控制RGB灯珠,谁哪里有教程,另外我看有些人用PWM编写程序,怎么用PWM???求大神指导。。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:87738 发表于 2015-10-29 22:30 | 只看该作者
网上搜调光程序,自己改一下就行了
ID:93852 发表于 2015-10-30 13:07 | 只看该作者
还没学行,就学跑
PWM就不要想了
ID:1 发表于 2015-10-30 13:40 | 只看该作者
ID:884588 发表于 2021-2-25 18:11 | 只看该作者
实在不行你用延时程序来做占空比:定义一个时间减去某个变量或数字例如:Delay(500-i);
ID:143767 发表于 2021-3-9 15:48 | 只看该作者
//用这个试试
void timer(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
while(RC5==0)
num=5;
//程序代码如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0X1B4);
#define uint unsigned int
unsigned char a;
unsigned char g,r,b,p,num;
void delay(uint x)
uint c,d;
for(c=x;c>0;c--)
   for(d=110;d>0;d--);
void timer(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
while(RC5==0)
num=5;
void LED0_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=0;
RC3=0;
void LED1_ON()
RC0=0;
RC1=1;
RC2=0;
RC3=0;
void LED2_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=1;
RC3=0;
void LED3_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=0;
RC3=1;
void LED4_ON()//此渐变函数是无意中在网上发现的
    RC3=0;
  if(g!=0&&b==0)
g--;
r++;
   if(r!=0&&g==0)
r--;
b++;
   if(b!=0&&r==0)
b--;
g++;
   if(g+r+b!=240)
g=200;
r=0;
b=0;
   for(a=0;a<10;a++)
if(g!=0)
RC0=0;
timer(g);
RC0=1;
if(r!=0)
RC1=0;
timer(r);
RC1=1;
if(b!=0)
RC2=0;
timer(b);
RC2=1;
void LED5_ON()
RC0=1;
RC1=1;
RC2=1;
RC3=1;
void init()
    TRISA=0b11111111;
    TRISC=0b11100000;
    ANSEL=0X00;//把RC1,RC2,RC3设置为普通I/O 或者中断输入,模拟输入时候ANSEL=0XFF
    CMCON=0X07;//比较器禁止
    RC4=0;
    RC3=0;
    RC0=0;
    RC1=0;
    RC2=0;
    g=240;r=0;b=0;
void scan()
while(!RC5)
delay(5);
p++;
if(p>10)
p=0;
num++;
if(num>5)num=0;
    init();
       scan();
       switch(num)
case 0:LED0_ON();break;
case 1:LED1_ON();break;
case 2:LED2_ON();break;
case 3:LED3_ON();break;
case 4:LED4_ON();break;
                case 5:LED5_ON();break;
