查看: 4718|回复: 3
阅读ucosii学到的技巧
ID:94349 发表于 2015-11-2 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阅读ucosii的代码,发现了一个小技巧。就是在使得任务进入就绪状态的时候,有:
OSRdyGrp|=OSMapTbl[prio>>3];
OSRdyTbl[prio>>3]|=OSMapTbl[prio&0x07];
这样两行,其实>>3就是除以8,而&0x07就是 取模运算 mod 8 或者 % 8.
后一个技巧是我新学到的。任何取模运算,只要是2的整数幂,都可以用这个技巧。比如,对8取模运算,就是 位与 &0x7。
对4运算则是,&0x3。 其实说白了,就是192,去除19剩余2,就是对10取模,去除1剩余92就是对100取模。
ID:305599 发表于 2018-6-14 17:38 | 只看该作者
看了文章后,对学习有帮助
ID:123429 发表于 2018-6-20 17:58 | 只看该作者
可能是 你有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调用中断服务程序的函数)同时调用,或者同时被多个中断服务程序调用,发生重入了
ID:457297 发表于 2019-1-2 09:31 | 只看该作者
这个技巧不错,比除法运算快呀,谢谢
