查看: 11451|回复: 18
新人贴 51单片机+lcd1602+DS18B20温度显示程序+仿真
ID:97443 发表于 2015-11-28 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学单片机没多久,写的不怎样,求勿喷!!!
  1. #include < reg51.h >
  2. #include < intrins.h >
  4. #define uint   unsigned int
  5. //#define lcddata P0
  6. #define lcddata P2
  7. sbit LCDRS=P1^7;              //液晶数据选择命令端
  8. sbit LCDRW=P1^6;             //液晶读写命令端
  9. sbit LCDEN=P1^5;            //液晶使能端
  10. //sbit LCDRS = P2^6 ;     // 命令/数据选择端  0为写命令 1为写数据
  11. //sbit LCDRW = P2^5 ;                // lcd读写端
  12. //sbit LCDEN = P2^7 ;                //lcd使能端
  13. void write_com(uchar com);
  14. void zdyzfxs();
  15. unsigned char code   mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;//lcd自定义字符
  16. //sbit DQ = P3^7 ;   //定义DS18B20端口DQ
  17. sbit DQ = P1^0;   //定义DS18B20端口DQ
  18. bit presence;           //ds18b20 DQ被拉低 信号0允许,1禁止
  19. uint cc,cc2;       //变量cc中保存读出的温度值
  20. float cc1;
  21. uchar flag;                   //flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值//flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值
  22. void write_com(uchar com);
  23. uchar code cdis0[ ] = "CHECKING...";
  24. uchar code cdis1[ ] = "   DS18B20 OK   " ;
  25. uchar code cdis5[ ] = "Temp: ";
  26. uchar  cdis2[ ] = "+00.00";
  27. uchar code cdis3[ ] = " DS18B20   ERR0R " ;
  28. uchar code cdis4[ ] = "   PLEASE CHECK  " ;
  29. unsigned char data   temp_data[2] = {0x00,0x00} ;  //存储16位温度
  30. /**********************************lcd1602********************************************/
  31. //----------------------------------
  32. void delaylcd(uint z)
  33. {uchar x,y;
  34. for(x=z;x>0;x--)
  35.   {for(y=110;y>0;y--);
  36.   }
  37. }
  38. /*lcd1602初始化        */
  39. /**********************************/
  40. void lcd_init(void)
  41. {
  42. LCDRW=0;                 //低电平为写
  43. LCDEN=0;
  44. write_com(0x38);                 //使用8位数据开关,显示两行,使用5*7字形
  45. write_com(0x0c);                //显示器开,光标关,字符不闪烁         0x0e 光标开
  46. write_com(0x06);           //字符不动,光标自动右移动一位
  47. write_com(0x01);          //清屏
  48. }
  49. /*写命令to lcd        */
  50. /**********************************/
  51. void write_com(uchar com)//写命令
  52. {
  53.   LCDRW=0;         //低电平为写
  54.   LCDRS=0;         //低电平为命令选择
  55.   //LCDEN=1;
  56.   lcddata=com;
  57.   delaylcd(5);
  58.   LCDEN=1;
  59.   delaylcd(5);
  60.   LCDEN=0;
  61. }
  62. /*写数据to lcd             */
  63. /**********************************/
  64. void write_data(uchar  date)
  65. {
  66. LCDRW=0;  //低电平为写
  67. LCDRS=1;  //高电平为数据选择
  68. //LCDEN=1;
  69. lcddata=date;
  70. delaylcd(5);
  71. LCDEN=1;
  72. delaylcd(5);
  73. LCDEN=0;
  74. }
  75. /*设定显示位置             */
  76. /********************************/
  77. void lcd_pos(uchar pos)
  78. {                                    //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
  79.    write_com(pos | 0x80) ;   //数据指针=80+地址变量
  80. }
  81. /*自定义字符写入CGRAM      */
  82. /*********************************/
  83. void mywritetab()
  84. {
  85.      unsigned char i ;
  86.      write_com(0x40) ;             //写CGRAM
  87.      for(i=0;i<8;i++)
  88.          {write_data(mytab[i]);}
  89. }
  90. /*******************************ds18b20*******************************************/
  91. /*ms级别      */
  92. void ddelay(uint ms)
  93. {
  94. uint i;
  95. uchar j;
  96. for(i=0;i<ms;i++)
  97.    for(j=0;j<250;j++)
  98.    {
  99.     _nop_();          //一个机器周期,1us
  100.            _nop_();          //适用于精度高的
  101.         _nop_();
  102.     _nop_();
  103.    }
  104. }
  105. /*us级延时,延时时间约4+2*i*/
  106. void Delayus(uchar i)
  107. {
  108.   while(--i);
  109. }
  110. /*复位,每次读写之前都要进行复位*/
  111. /**********************************/
  112. bit ow_reset(void)
  113. {
  114. DQ = 1 ;       //DQ复位
  115. Delayus(8) ;     //稍做延时
  116. DQ = 0; //拉低约600us
  117. Delayus(150);
  118. Delayus(150);
  119. DQ = 1;//产生上升沿,延时约15~60us
  120. Delayus(30);
  121. if(DQ==0) {presence=0;}
  122. else presence=1;
  123. return(presence); //等待应答信号 0允许,1禁止
  124. }
  125. /*读取数据一位            */
  126. //---------------------------------
  127. bit Read_bit()
  128. {
  129. uint i = 0;
  130. bit b = 0;
  131. DQ = 0; //产生读时隙
  132. i++;         //维持低电平至少1us
  133. DQ = 1; //1us以上后拉高
  134. Delayus(2); //延时8us,DO下降沿15内ds18b20输出的数据才有效
  135. b = DQ; //读取数据
  136. Delayus(40);         //每个读时隙至少持续60us
  137. return(b);
  138. }
  139. /*读取一个字节             */
  140. //------------------------------------
  141. uchar Read_byte()
  142. {
  143. uchar byte_read = 0;
  144. uchar i, j;
  145. for(i=0; i<8; i++)
  146.   {
  147.    j = Read_bit();
  148.    byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位读起
  149.   }
  150. return(byte_read);
  151. }
  152. //-----------------------------------------
  153. /*写一个字节         */
  154. void Write_byte(uchar byte_to_write)
  155. {
  156. uchar i = 0;
  157. uchar j = 0;
  158. bit write_bit = 0;
  159. for(j=0; j<8; j++)
  160.   {
  161.    write_bit =         (byte_to_write & 0x01);
  162.     if(write_bit == 1) //写1
  163.          {
  164.           DQ = 0;  //产生写时隙
  165.          Delayus(3);           //延时15us
  166.
  167.           DQ = 1;  //写1
  168.           Delayus(40);   //延时,写时隙不得低于60us
  169.          }
  170.         else
  171.          {
  172.           DQ = 0;  //产生写时隙
  173.           Delayus(50);   //延时,保持低约60us~120us
  174.           DQ = 1;
  175.           i++;
  176.          }
  177.    byte_to_write = byte_to_write >> 1;
  178.   }
  179. }
  180. //-----------------------------------
  181. /*读取温度,启动温度转换*/
  182. /*启动温度转换*/
  183. void start_convert()
  184. {
  185. ow_reset();          // 发出复位脉冲,每次操作都从复位开始
  186. ddelay(1);
  187. Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳过序列号命令字
  188. Write_byte(0x44); //启动温度转换命令
  189. }
  190. /*读取温度值*/
  191. void read_tempreture()
  192. {
  193. ow_reset();          // 发出复位脉冲,每次操作都从复位开始
  194. ddelay(1);
  195. Write_byte(0xcc); //skip room命令
  196. Write_byte(0xbe); //读取暂存器命令
  197. temp_data[0] = Read_byte(); //存储温度低字节值 (整数部分低四位和小数部分) 先从低字节读取
  198. temp_data[1] = Read_byte(); //存储温度高字节值 (其中高五位为符号位)
  199. }
  200. //--------------------------------------
  201. /* CHECKING...显示              */
  202. void lcd_display()
  203. {
  204. uchar   m ;
  205. lcd_init() ;                 //初始化LCD
  206. lcd_pos(0) ;                 //设置显示位置为第一行的第1个字符
  207.       m = 0 ;
  208.      while(cdis0[m] != '\0')
  209.       {                          //显示字符
  210.         write_data(cdis0[m]) ;
  211.         m++ ;
  212.       }
  213. }
  214. //--------------------------------------
  215. /* DS18B20 OK 显示菜单                 */
  216. void Ok_Menu ()
  217. {
  218.      uchar   m ;
  219.      lcd_init() ;                 //初始化LCD
  220.
  221.      lcd_pos(0) ;                 //设置显示位置为第一行的第1个字符
  222.       m = 0 ;
  223.      while(cdis1[m] != '\0')
  224.       {                          //显示字符
  225.         write_data(cdis1[m]) ;
  226.         m++ ;
  227.       }
  228. }
  229. //-----------------------------------
  230. /*DS18B20   ERR0R          */
  231. /*PLEASE   CHECK  显示    */
  232. void Error_Menu ()
  233. {
  234.       uchar   m ;
  235.       lcd_init() ;                 //初始化LCD
  236.       lcd_pos(0) ;                 //设置显示位置为第一行的第1个字符
  237.       m = 0 ;
  238.       while(cdis3[m] != '\0')
  239.       {
  240.         write_data(cdis3[m]) ;           //显示字符
  241.         m++ ;
  242.       }
  243.       lcd_pos(0x40) ;              //设置显示位置为第二行第1个字符
  244.       m = 0 ;
  245.       while(cdis4[m] != '\0')
  246.       {
  247.         write_data(cdis4[m]) ;       //显示字符
  248.         m++ ;
  249.       }
  250. }
  251. //------------------------------------
  252. /*Temp:      ℃显示        */
  253. void temp_c()
  254. {
  255.   uchar m;
  256.   lcd_init() ;
  257.   lcd_pos(0);
  258.   m=0;
  259.   while(cdis5[m]!='\0')
  260.   {
  261.    write_data(cdis5[m]);
  262.    m++;
  263.   }
  264.
  265. //  write_data(0xDF);                //°
  266. zdyzfxs();lcd_pos(13);
  267.   write_data('C');
  268. }
  269. //-----------------------------------
  270. /*自定义字符显示    */
  271. void zdyzfxs()
  272. {
  273. mywritetab();
  274. lcd_pos(12);
  275. write_data(0x00);
  276. }
  277. //------------------------------------
  278. /*温度显示                       */
  279. void temperature_display()
  280. {
  281.   uchar m;
  282.   flag=0;
  283.   while(1)
  284.   {
  285.     ddelay(2);
  286.     EA=0;                                //DS18B20读写数据按照严格的时序,最好不要被打断,故把所有中断关闭
  287.         start_convert();                          //启动温度转换
  288.     ddelay(250);
  289.         read_tempreture();                          //读取温度
  290.     EA=1;
  291.         cc=temp_data[1]*256.0+temp_data[0];
  292.         if(temp_data[1]>0xF8) {flag=1;cc=~cc+1;} else flag=0;
  293.         cc1=cc*0.0625;
  294.         cc2=cc1*100;
  295.         cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
  296.         if(cdis2[1]==0x30)
  297.          {cdis2[1]=0x20;}
  298.         cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
  299.         cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
  300.     cdis2[5]=cc2%10+0x30;
  301.         if(flag==1)
  302.            cdis2[0]='-';
  303.         else
  304.            cdis2[0]='+';
  305.
  306.          lcd_pos(6) ;                 //设置显示位置为第一行的第6个字符
  307.      m=0;
  308.      while(cdis2[m]!='\0')
  309.       {                          //显示字符
  310.         write_data(cdis2[m]) ;
  311.                 m++;
  312.           }
  313.    }
  314. }
  315. //---------------------------------
  316. /*主函数             */
  317. void main()
  318. {
  319.   lcd_display();
  320.   ddelay(1000);
  321.   ow_reset();
  322.   if(presence==0)
  323.     {
  324.          Ok_Menu ();
  325.          ddelay(1000);
  326.          temp_c();zdyzfxs();
  327.          temperature_display();
  328.     }
  329.   else
  330.     {
  331.          Error_Menu ();
  332.          while(1)
  333.          {
  334.           ow_reset();
  335.           if(presence==0)
  336.            {
  337.                 Ok_Menu ();
  338.             ddelay(1000);
  339.             temperature_display();
  340.            }
  341.          }
  342.     }
  343. }
ss.zip
71.05 KB, 下载次数: 333, 下载积分: 黑币 -5
程序+仿真
参与人数 5黑币 +98 收起 理由
刘懿瑶 + 10
Waiting12138 + 30 共享资料的黑币奖励!
fyn162011 + 5 共享资料的黑币奖励!
940102552 + 3
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2017-3-1 01:44 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩。
ID:188255 发表于 2017-4-10 21:17 | 显示全部楼层
楼主好人
ID:148871 发表于 2017-5-31 22:08 | 显示全部楼层
非常不错的测试程序
ID:136615 发表于 2017-6-9 17:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好用,学习了
ID:248800 发表于 2017-11-14 17:59 | 显示全部楼层
来看看    不错呀
ID:260054 发表于 2017-12-11 10:31 | 显示全部楼层
好东西,顶起来
ID:249737 发表于 2017-12-12 19:52 | 显示全部楼层
看着不错,等会来测试一下看看这怎么样
ID:262750 发表于 2017-12-17 17:12 | 显示全部楼层
可以能发给我吗
ID:325192 发表于 2018-5-9 16:00 | 显示全部楼层
下下看吧
ID:327543 发表于 2018-5-11 18:13 | 显示全部楼层
是我需要的
ID:355788 发表于 2018-6-21 10:19 | 显示全部楼层
能分享吗
ID:318309 发表于 2019-1-21 13:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。谢谢谢谢
ID:290290 发表于 2019-3-2 21:50 | 显示全部楼层
学习中,多谢楼主。
ID:489425 发表于 2019-3-13 00:00 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
ID:512403 发表于 2019-4-17 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
很好用,学习了
ID:570713 发表于 2019-6-25 08:34 | 显示全部楼层
有硬件的电路图吗
ID:614331 发表于 2019-9-25 11:13 | 显示全部楼层
这个程序不错,就是程序有点长
ID:692230 发表于 2020-3-9 21:55 | 显示全部楼层
这个程序不错,就是小部分没理解透,能刷新显示温度
