查看: 63993|回复: 18
自制好用的小台锯
ID:99624 发表于 2015-12-23 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       经常做小东西没有合适的工具十分别扭,比如给小木板下料用手锯容易跑偏。于是淘宝了小套件自己做了个小台锯,体积不大,台面40cmx35cm,高度21cm,算是迷你型的,锯片4寸直径的,锯片厚度是1.6mm的,这个厚度很少见,商家说是定制的,应该说是标准尺寸中最小的了,可以开最厚3cm的木板,呵呵,其实有了靠山以后可以正反各开3cm,加起来就是6cm厚了。除了大框架和台面的靠山板是邻家木工哥哥免费做的外,其他都是自制的,经使用还真不错。
外观来啦:
里面隔开了,防止锯末串到轴承和电机里
这四个孔是主轴的轴承固定螺杆,直接拧做台面上,因为是环氧树脂板,硬度很高,螺杆攻在里面很牢靠。
长自攻丝螺丝固定台面到大口型框架上的,开的沉孔,保持台面平整。
开沉孔的工具,小电钻,这个是775电机,劲头不够大,4、5十瓦。
这就是主角,80w的直流电机,带4寸锯片力量足够了
这是自制的整流板,把220v交流变成直流给电机供电的,直接螺丝拧在木框上也比较牢靠的。
隔离板是三合板裁的,上面的圆缺口是主轴的位置
开始也是打算在台面开孔拧螺丝固定电机的,后来灵机一动上了哥俩好万能胶,也是比较好的方法,台面少了四个螺丝孔,比较美观平整,可惜主轴 轴承已经开了孔。
这个是船型开关,把孔开的稍小直接赛紧了可以免了固定螺丝。
这就是靠山,我加了块透明的有机玻璃,安全第一不能马虎。c型夹子来自南方,但比较有意思的是,收到后竟然发现是龙口产的!
肚子里还是有货儿的,不过比较敞亮。
赛赛!赛又那拉!够白!
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
qjzyx + 2 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:79544 发表于 2015-12-26 18:16 | 只看该作者
楼主DIY很巧妙啊,佩服
ID:136794 发表于 2017-3-6 09:35 | 只看该作者
有电路图吗?
ID:4210 发表于 2017-3-7 15:09 | 只看该作者
纯手工打制,强!
ID:61002 发表于 2017-3-7 15:47 | 只看该作者
挺好的,赞
ID:214716 发表于 2017-6-26 12:20 | 只看该作者
台面的环氧板多厚的,尺寸与价格多少啊,现在正考虑台面呢
ID:265635 发表于 2017-12-24 21:51 | 只看该作者
ID:103696 发表于 2018-2-18 11:07 | 只看该作者
确实不错,挺实用的设计!
ID:253767 发表于 2018-2-20 08:03 | 只看该作者
只能看到4张图片,后面的都打不开
ID:266116 发表于 2018-2-20 21:06 | 只看该作者
动手能力很强!向你学习
ID:318672 发表于 2018-12-14 12:27 来自手机 | 只看该作者
不错,厉害
ID:416141 发表于 2018-12-15 12:58 | 只看该作者
赞一个,太棒啦~
ID:447154 发表于 2018-12-16 11:50 来自手机 | 只看该作者
制作的不错,赞一个
ID:447369 发表于 2018-12-16 18:08 | 只看该作者
不错,纯手工打造啊
ID:446674 发表于 2018-12-25 11:49 | 只看该作者
动手能力真棒
ID:460466 发表于 2019-7-26 12:50 | 只看该作者
很危险!来个接近安全制动更好,,,,,,
ID:701265 发表于 2020-3-3 09:28 | 只看该作者
看到你的桥式整流加滤波电源,如果你的电机实直流220V的,有点问题哦。
ID:97023 发表于 2020-3-4 18:05 | 只看该作者
我也是只看到前4张图片,后面的都打不开。
