查看: 3254|回复: 0
Cadence 16.3 和 PADS9.3安装到系统后出现MSVCR90.DLL找不到的问题
ID:101489 发表于 2016-1-3 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当系统中同时安装有Cadence和PADS的时候,由于安装时两个程序抢着修改系统环境变量路径(主要是PADS9.3破/解的方法里面注明要修改这个Path值)而弹出MSVCR90.DLL找不到的问题。解决办法如下:    右键“我的电脑”->“属性”->“高级”->“环境变量”->找到“系统变量”里面的“Path”->进入“编辑”中的“Path”,里面是PADS的环境变量路径(之前破/解时的遗留问题),在这个“Path”值的最前面加上Cadence的环境变量路径就可以了。
    加入以下路径:
    %CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;
    注意中间的分号不可省略,并且不可以破坏原来PADS的Path,直接加到它前面即可。
    建议在破解PADS的时候,Path值直接加入即可,不要替换,省的装完之后还要再填。
    这个解决方法的实际情况是先装了Cadence16.3,再装PADS9.3时出现的错误,二者的安装顺序有没有要求还不明确。
