查看: 13114|回复: 22
DIY单片机12864LCD电子钟的详细资料
12864液晶电子钟。显示当前年、月、日、星期、小时、分钟、秒、温度和节日信息
资料下载: 12864LCD电子钟.rar (697.91 KB, 下载次数: 328)
源码:
  1. //---程序说明---//
  2. /*
  3.         名字:main.c
  4.         创建日:2006-11-26
  5.         工程:智能助理电子钟(AI-timer)
  6. */
  7. //---修改日志---//
  8. /*
  9. */
  10. //---硬件说明---//
  11. /*
  12. P0.0~0.7        NC
  13. P1.0                右上角LED-G                低电平有效(L)
  14. P1.1                右下角LED-G                L
  15. P1.2                左下角LED-G                L
  16. P1.3                左上角LED-G                L
  17. P1.4                4个LED-R                L
  18. P1.5~1.7        ISP下载用                ~
  19. P2.1                LCM -5 SID                串行数据输入,~
  20. P2.2                LCD -6 CLK                串行时钟,~
  21. P2.3                左上角KEY                -
  22. P2.4                左下角KEY                -
  23. P2.5                右上角KEY                -
  24. P2.6                右下角KEY                -
  25. P2.7                背后LED-B                L
  26. P3.0                温度单总线                ~
  27. P3.1                BEEP                        L
  28. P3.2                KEY中断                        -
  29. P3.3                DS1302 -5 RST_        低电平复位(L)
  30. P3.4                DS1302 -6 IO        ~
  31. P3.5                DS1302 -7 SCLK        ~
  32. P3.6                24C02 -6 SCL        ~
  33. P3.7                24C02 -5 SDA        ~
  34. */
  35. /****************************************************************************/
  36. //头文件
  37. #include <AT89X52.h>
  38. #include <string.h>
  39. /*****************************************************************************/
  40. //灯与蜂鸣器定义
  41. sbit        led_b = P2^7;
  42. sbit        led_r = P1^4;
  43. sbit        led_g1 = P1^3;
  44. sbit        led_g2 = P1^2;
  45. sbit        led_g3 = P1^0;
  46. sbit        led_g4 = P1^1;
  47. sbit        beep   = P3^1;
  48. /*****************************************************************************/
  49. //温度传感器定义
  50. sbit DQ = P3 ^ 0;//ds18B20
  51. /*****************************************************************************/
  52. //键盘引脚定义
  53. sbit KEY_1 = P2^3;         //左上
  54. sbit KEY_2 = P2^4;         //左下
  55. sbit KEY_3 = P2^6;         //右上
  56. sbit KEY_4 = P2^5;         //右下
  57. sbit KEY_I = P3^2;         //常0
  58. /****************************************************************************/
  59. //引脚定义
  60. sbit   SID   =  P2^1;        //数据
  61. sbit   SCLK  =  P2^2;        //时钟
  62. /*****************************************************************************/
  63. //定义DS1302时钟接口
  64. sbit clock_clk = P3 ^ 5;//ds1302_clk(时钟线)
  65. sbit clock_dat = P3 ^ 4;//ds1302_dat(数据线)
  66. sbit clock_Rst = P3 ^ 3;//ds1302_Rst(复位线)
  67. /*****************************************************************************/
  68. //定义累加器A中的各位
  69. sbit a0   = ACC ^ 0;
  70. sbit a1   = ACC ^ 1;
  71. sbit a2   = ACC ^ 2;
  72. sbit a3   = ACC ^ 3;
  73. sbit a4   = ACC ^ 4;
  74. sbit a5   = ACC ^ 5;
  75. sbit a6   = ACC ^ 6;
  76. sbit a7   = ACC ^ 7;
  77. /****************************************************************************/
  78. //定义全局变量
  79. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
  80. bit w = 0; //调时标志位
  81. static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量
  82. static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量
  83. static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量
  84. /****************************************************************************/
  85. void DelayM(unsigned int a){//延时函数 1MS/次
  86.                 unsigned char i;
  87.                 while( --a != 0){
  88.                         for(i = 0; i < 125; i++);  //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
  89.                 }                                      //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
  90. }
  91. /****************************************************************************/
  92. //函数声明
  93. void lcm_w_word(unsigned char *str) ;  //写字符  例:lcm_w_word("您好!");
  94. void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata);  //(0,指令) (1,数据)
  95. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte);  //写一个字节给lcm
  96. void delaynms(unsigned int di);  //延时
  97. void lcm_init(void); //lcm初始化
  98. void lcm_clr(void);  //清屏
  99. void days (viod) {          //公历节日数据库
  100.
  101.                 lcm_w_test(0,0x80);
  102.                 lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  103.                 lcm_w_test(0,0x98);
  104. //        ----|----------------|
  105.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
  106.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word("  世界麻风日    "); }
  107.
  108.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word("  世界湿地日    "); }//2月
  109.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  明天情人节了  "); }
  110.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  今天是情人节  "); }
  111.
  112.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  国际海豹日    "); }//3月
  113.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word("  全国爱耳日    "); }
  114.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   3.8妇女节    "); }
  115.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("    植树节      "); }
  116.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  国际警察日    "); }
  117.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  消费者权益日  "); }
  118.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  国际航海日    "); }
  119.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word("  世界森林日    "); }
  120.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word("    世界水日    "); }
  121.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  世界气象日    "); }
  122.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治结核病日"); }
  123.
  124.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人节  小心上当"); }//4
  125.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("  世界卫生日    "); }
  126.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("    复活节      "); }
  127.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  黑色星期五    "); }
  128.
  129.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  劳动节  放假  "); }//5
  130.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("    青年节      "); }
  131.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  世界红十字日  "); }
  132.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("  国际护士节    "); }
  133.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母亲节  "); }
  134.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  国际家庭日    "); }
  135.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("  世界无烟日    "); }
  136.
  137.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  国际儿童节    "); }//6
  138.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("  世界环境日    "); }
  139.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word("  国际禁毒日    "); }
  140.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("  全国爱眼日    "); }
  141.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节  "); }
  142.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节  "); }
  143.
  144.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回归记念日  "); }//7
  145.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日战争记念日  "); }
  146.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word("  世界人口日    "); }
  147.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  八一建军节    "); }//8
  148.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  中国男子节    "); }
  149.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗战胜利记念日  "); }
  150.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  中国教师节    "); }//9
  151.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事变记念"); }
  152.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word("  国际爱牙日    "); }
  153.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word("  世界旅游日    "); }
  154.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  中国国庆节    "); }//10
  155.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("  世界动物日    "); }
  156.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("    联合国日    "); }
  157.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天国际教师节  "); }
  158.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  国际教师节    "); }
  159.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  世界青年节    "); }//11
  160.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  世界学生节    "); }
  161.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  世界艾滋病日  "); }//12
  162.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  明晚平安夜    "); }
  163.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("  今晚平安夜    "); }
  164.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word("    圣诞快乐    "); }
  165.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("    明日新年    "); }
  166.                 else{
  167.                         if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
  168.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
  169.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
  170.                         if ( hh == 0x12)               { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
  171.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
  172.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
  173.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
  174.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
  175.                         }
  176. }
  177. /****************************************************************************/
  178. //初始化LCM
  179. void lcm_init(void)         {
  180.         delaynms(100); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  181.           lcm_w_test(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  182.           lcm_w_test(0,0x0c);  //显示打开,光标关,反白关
  183.           lcm_w_test(0,0x01);  //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
  184.         delaynms(100); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  185. }
  186. /******************************************************************************/
  187. //写指令或数据  (0,指令) (1,数据)
  188. void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
  189.         unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  190.           if(start==0)
  191.                 start_data=0xf8;         //0:写指令
  192.     else
  193.             start_data=0xfa;  //1:写数据
  194.
  195.           Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
  196.           Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  197.           lcm_w_byte(start_data);          //发送起始信号
  198.           delaynms(5); //延时是必须的
  199.           lcm_w_byte(Hdata);              //发送高四位
  200.           delaynms(5);  //延时是必须的
  201.           lcm_w_byte(Ldata);                  //发送低四位
  202.           delaynms(5);  //延时是必须的
  203. }
  204. /******************************************************************************/
  205. //发送一个字节(底层函数)
  206. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
  207.         unsigned char i;
  208.          for(i=0;i<8;i++){
  209.                    SID=bbyte&0x80; //取出最高位
  210.                  SCLK=1;
  211.                    SCLK=0;
  212.                    bbyte<<=1; //左移
  213.            }
  214. }
  215. /******************************************************************************/
  216. //延时(LCM占用)
  217. void delaynms(unsigned int di) {
  218.         unsigned int da,db;
  219.          for(da=0;da<di;da++);
  220.                    for(db=0;db<10;db++);
  221. }
  222.
  223. /*****************************************************************************/
  224. //清屏函数
  225. void lcm_clr(void){
  226.         lcm_w_test(0,0x01);
  227.         delaynms(40); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  228. }
  229. /*****************************************************************************/
  230. //向LCM发送一个字符串,长度64字符之内。
  231. //应用:lcm_w_word("您好!");
  232. void lcm_w_word(unsigned char *str){
  233.                 while(*str != '\0'){
  234.                         lcm_w_test(1,*str++);
  235.         }
  236.                 *str = 0;
  237. }
  238. /******************************************************************************/
  239. void Delay(int num)//延时函数
  240. {
  241.         while(num--) ;
  242. }
  243. /******************************************************************************/
  244. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  245. {
  246.         unsigned char x=0;
  247.         DQ = 1;    //DQ复位
  248.         Delay(8);  //稍做延时
  249.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  250.         Delay(80); //精确延时 大于 480us
  251.         DQ = 1;    //拉高总线
  252.         Delay(14);
  253.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  254.         Delay(20);
  255. }
  256. /******************************************************************************/
  257. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  258. {
  259.         unsigned char i=0;
  260.         unsigned char dat = 0;
  261.         for (i=8;i>0;i--)
  262.         {
  263.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  264.                 dat>>=1;
  265.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  266.                 if(DQ)
  267.                 dat|=0x80;
  268.                 Delay(4);
  269.         }
  270.         return(dat);
  271. }
  272. /******************************************************************************/
  273. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  274. {
  275.         unsigned char i=0;
  276.         for (i=8; i>0; i--)
  277.         {
  278.                 DQ = 0;
  279.                 DQ = dat&0x01;
  280.                 Delay(5);
  281.                 DQ = 1;
  282.                 dat>>=1;
  283.         }
  284. }
  285. /******************************************************************************/
  286. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  287. {
  288.         unsigned char a=0;
  289.         unsigned char b=0;
  290.         unsigned int t=0;
  291.         float tt=0;
  292.         Init_DS18B20();
  293.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  294.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  295.         Init_DS18B20();
  296.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  297.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  298.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  299.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  300.         t=b;
  301.         t<<=8;
  302.         t=t|a;
  303.         tt=t*0.0625;
  304.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  305.         return(t);
  306. }
  307. /*****************************************************************************/
  308. //声明
  309. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  310. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  311. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);void lcm_w_xq(void);
  312. unsigned char clock_in(void);
  313. void clock_out(unsigned char dd);
  314. void Init_1302(void);
  315. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  316. void read_clockS(void);
  317. void Set_time(unsigned char sel);
  318. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  319. void updata (void);
  320. /*****************************************************************************/
  321. //常用时钟数据读取
  322. void read_clockS(void){
  323.         ss = read_clock(0x81);//读取秒数据
  324.         mm = read_clock(0x83);//读取分钟数据
  325.         hh = read_clock(0x85);//小时
  326.         dd = read_clock(0x87);//日
  327.         mo = read_clock(0x89);//月
  328.         xq = read_clock(0x8b);//星期
  329.         yy = read_clock(0x8d);//年
  330. }
  331. /*****************************************************************************/
  332. //调时用加1程序
  333. void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302
  334.   signed char address,item;
  335.   signed char max,mini;
  336.   lcm_w_test(0,0x9a);
  337.   lcm_w_word("调整");
  338.   //if(sel==6)  {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;}     //秒7
  339.   if(sel==5)  {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分钟6
  340.   if(sel==4)  {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小时5
  341.   if(sel==3)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  342.   if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  343.   if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  344.   if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  345.
  346.   //读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
  347.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  348.   if(KEY_2 == 0){
  349.           item++;//数加 1
  350.   }
  351.   if(KEY_4 == 0){
  352.           item--;//数减 1
  353.   }
  354.   if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围
  355.   if(item<mini) item=max;
  356.   write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
  357.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
  358.   write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
  359.   updata ();        //刷新数据
  360.   lcm_w_mm();//刷新 分
  361. }
  362. /*****************************************************************************/
  363. //设置1302的初始时间
  364. void Init_1302(void){//(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
  365.         write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
  366.         write_clock(0x8c,0x07);//年
  367.         write_clock(0x8a,0x01);//星期
  368.         write_clock(0x88,0x01);//月
  369.         write_clock(0x86,0x01);//日
  370.         write_clock(0x84,0x00);//小时
  371.         write_clock(0x82,0x00);//分钟
  372.         write_clock(0x80,0x00);//秒
  373.         write_clock(0x90,0xa5);//充电
  374.         write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
  375. }
  376. /*****************************************************************************/
  377. //DS1302写数据(底层协议)
  378. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  379.         clock_clk=0;
  380.         clock_Rst=0;
  381.         clock_Rst=1;
  382.         clock_out(ord);
  383.         clock_out(dd);
  384.         clock_Rst=0;
  385.         clock_clk=1;
  386. }
  387. /*****************************************************************************/
  388. //1302驱动程序(底层协议)
  389. void clock_out(unsigned char dd){
  390.         ACC=dd;
  391.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  392.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  393.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  394.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  395.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  396.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  397.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  398.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  399. }
  400. /*****************************************************************************/
  401. //DS1302写入字节(底层协议)
  402. unsigned char clock_in(void){
  403.         clock_dat=1;
  404.         a0=clock_dat;
  405.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  406.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  407.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  408.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  409.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  410.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  411.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  412.         return(ACC);
  413. }
  414. /*****************************************************************************/
  415. //DS1302读数据(底层协议)
  416. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  417.         unsigned char dd=0;
  418.         clock_clk=0;
  419.         clock_Rst=0;
  420.         clock_Rst=1;
  421.         clock_out(ord);
  422.         dd=clock_in();
  423.         clock_Rst=0;
  424.         clock_clk=1;
  425.         return(dd);
  426. }
  427. /*****************************************************************************/
  428. //向LCM中填写 年 数据
  429. void lcm_w_yy(void){
  430.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  431.                 yy = read_clock(0x8d);
  432.                 lcm_w_test(0,0x83);
  433.                 lcm_w_word("20");
  434.                 lcm_w_test(0,0x84);
  435.                 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
  436.                 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
  437. }        //}
  438. /*****************************************************************************/
  439. //向LCM中填写 月 数据
  440. void lcm_w_mo(void){
  441.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  442.                 mo = read_clock(0x89);
  443.                 lcm_w_test(0,0x90);
  444.                         if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}        //十位消隐
  445.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  446.                 lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
  447.                 lcm_w_test(0,0x91);
  448.                 lcm_w_word("月");
  449. }        //}
  450. /*****************************************************************************/
  451. //星期处理并送入LCM的指定区域
  452. void lcm_w_xq(void){
  453.         unsigned char sel;
  454.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  455.         xq = read_clock(0x8b);
  456.         sel = (read_clock(0x8b))%16; //字节低4位的BCD码放入sel
  457.         lcm_w_test(0,0x97);//写入指定区域(97H 第二行第8个字)
  458.         if(sel==7)  {lcm_w_word("日");}    //
  459.           if(sel==6)  {lcm_w_word("六");}    //
  460.           if(sel==5)  {lcm_w_word("五");}    //
  461.           if(sel==4)  {lcm_w_word("四");}    //
  462.           if(sel==3)  {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。
  463.           if(sel==2)  {lcm_w_word("二");}    //
  464.           if(sel==1)  {lcm_w_word("一");}    //星期一
  465.         lcm_w_test(0,0x95);
  466.         lcm_w_word("星期");
  467.         //}
  468. }
  469. /*****************************************************************************/
  470. //向LCM中填写 日 数据
  471. void lcm_w_dd(void){
  472. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  473.                 dd = read_clock(0x87);
  474.                 lcm_w_test(0,0x92);
  475.                         if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}        //十位消隐
  476.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  477.                 lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
  478.                 lcm_w_test(0,0x93);
  479.                 lcm_w_word("日  ");
  480.
  481. }        //}
  482. /*****************************************************************************/
  483. //向LCM中填写 小时 数据
  484. void lcm_w_hh(void){
  485.         if(read_clock(0x85) != hh){
  486.                 hh = read_clock(0x85);
  487.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  488.                                 beep = 0; led_r = 0;
  489.                                 DelayM(100);
  490.                                 beep = 1; led_r = 1;
  491.                         }
  492.                 }
  493.                 lcm_w_test(0,0x88);
  494.                 lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
  495.                 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
  496.
  497. }        //}
  498. /*****************************************************************************/
  499. //向LCM中填写 分钟 数据
  500. void lcm_w_mm(void){
  501.         if(read_clock(0x83) != mm){
  502.                 mm = read_clock(0x83);
  503.                 if( w == 0){
  504.                         days();           //节日显示
  505.                         updata ();        //刷新数据
  506.                 }
  507.         }
  508.         lcm_w_test(0,0x89);
  509.         lcm_w_test(1,0x3a);          //":"
  510.         lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
  511.         lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
  512.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  513. }
  514. /*****************************************************************************/
  515. //刷新数据
  516. void updata (void){
  517.                 lcm_w_hh();//刷新 小时
  518.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  519.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  520.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  521.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  522.
  523. }
  524. /*****************************************************************************/
  525. //向LCM中填写 秒 数据
  526. void lcm_w_ss(void){
  527.         unsigned int i=0;
  528.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  529.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判断是否需要更新
  530.                 ss = read_clock(0x81);        //更新数据
  531.                 lcm_w_test(0,0x8b);                //秒值在LCM上的写入位置
  532.                 lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);        //写十位
  533.                 lcm_w_test(1,ss%16+0x30);        //写个位
  534.                 led_b = ~led_b;                                //背光闪烁
  535.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  536.         lcm_w_test(0,0x8d);                //温度在LCM上的写入位置
  537.         i=ReadTemperature();//读温度并送显
  538.         a=i/100;
  539.         lcm_w_test(1,a+0x30);        //显示温度十位
  540.         b=i/10-a*10;
  541.         lcm_w_test(1,b+0x30);        //个位
  542.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  543.         c=i-a*100-b*10;
  544.         lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
  545.         lcm_w_word("℃");        //度C
  546. }        }
  547. /*****************************************************************************/
  548. //---主程序---//
  549. main() {
  550.
  551.         unsigned char e=0;
  552.         KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘
  553.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
  554.                 beep = 0;
  555.                 DelayM(900);
  556.                 beep = 1;
  557.         lcm_init();//初始化液晶显示器
  558.         lcm_clr();//清屏
  559.         lcm_w_word("  12864LcdClock                  Hello !!       from DoYoung.net");//显示欢迎字
  560.         //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺
  561.         DelayM(3000); //显示等留3秒
  562.         //lcm_w_test(0,0x80);
  563.         //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  564. while(1){
  565.                 if (w == 0){   //正常走时
  566.                 lcm_w_ss();//刷新 秒
  567.                 }
  568.                 else {                //启动调时
  569.                 }
  570.                 //------------------------------------------------------------------
  571.                 if (KEY_3 == 0) // 设置时间
  572.               {
  573.                        DelayM(20);           //去抖
  574.                         led_g3 = 0;led_r = 1;
  575.                         if(KEY_3 == 0 && w == 1)  //当是调时状态 本键用于调整下一项
  576.                         {
  577.                                 e++;
  578.                                 if (e >= 6 ){e = 0;}
  579.                                 Set_time(e);//调整
  580.                         }
  581.
  582.                         if(KEY_3 == 0 && w == 0)  //当是正常状态时就进入调时状态
  583.                         {
  584.                                 led_b = 1;//
  585.                                 lcm_clr();//清屏
  586.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
  587.                                 w=1;          //进入调时
  588.                                 lcm_w_test(0,0x9e);
  589.                                 lcm_w_word(" [-]");
  590.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  591.                                 lcm_w_word("[Esc]");
  592.                                 lcm_w_test(0,0x85);
  593.                                 lcm_w_word("[Next]");
  594.                                 lcm_w_test(0,0x98);
  595.                                 lcm_w_word("[+]");
  596.                                 Set_time(e);//调整
  597.                         }
  598.                        while(KEY_3 == 0);//等待键松开
  599.                         led_g3 = 1; led_r = 0;//红灯亮,表示调时
  600.               }
  601.                 //------------------------------------------------------------------
  602.                 if (KEY_1 == 0) // 当在调时状态时就退出调时
  603.               {
  604.                        DelayM(20);led_g1 = 0;led_r = 1;
  605.                        if(KEY_1 == 0 && w == 1){
  606.                                 w = 0;          //退出调时
  607.                                 e = 0;                //“下一项”计数器清0
  608.                         }
  609.                         if(KEY_1 == 0 && w == 0){
  610.                                 lcm_clr();//清屏
  611.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  612.                                 lcm_w_word("  12864LcdClock V1.01 2006-11-26 Hello !!       from DoYoung.net");
  613.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺
  614.                                 while(KEY_1 == 0);//等待键松开
  615.                         }
  616.                                 lcm_clr();//清屏
  617.                                 //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  618.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
  619.                                 days();           //节日显示
  620.                                 updata ();        //刷新数据
  621.                                 lcm_w_mm();//刷新 分
  622.
  623.                        while(KEY_1 == 0);//等待键松开
  624.                         led_g1 = 1;
  625.               }
  626.                 //------------------------------------------------------------------
  627.                 if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整{
  628.                        DelayM(20);led_g2 = 0;led_r = 1;
  629.                        if(KEY_2 == 0 && w == 1){
  630.                                 Set_time(e);//调整
  631.                         }
  632.                        while(KEY_2 == 0);//等待键松开
  633.                         led_g2 = 1; led_r = 0;
  634.               }
  635.                 //------------------------------------------------------------------
  636.                 if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整
  637.                        DelayM(20);        led_g4 = 0;led_r = 1;
  638.                        if(KEY_4 == 0 && w == 1){
  639.                                 Set_time(e);//调整
  640.                         }
  641.                        while(KEY_4 == 0);//等待键松开
  642.                         led_g4 = 1; led_r = 0;
  643.               }
  644.            //------------------------------------------------------------------
  645.                  if(KEY_1 == 1 && KEY_2 == 0 && KEY_3 == 1 && KEY_4 == 0){        //时钟初始化{
  646.                         led_r = 0;
  647.                         DelayM(3000);
  648.                         led_r = 1;
  649.                         if(KEY_1 == 0 && KEY_2 == 0&& KEY_3 == 1&& KEY_4 == 0){
  650.                                 Init_1302();
  651.                                    lcm_w_test(0,0x80);
  652.                                 lcm_clr();//清屏
  653.                                 lcm_w_word("初始化成功!    2007-1-1 00:00.0");
  654.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|
  655.                                 while(1);
  656.                         }
  657.                 }
  658. }        }
  659. /*****************************************************************************/
  660. /*
  661. //编程日志
  662. 2007-02-10 修改为正式发布版。
  663. 2007-01-26 用每分钟刷新数据,防止显示乱码。
  664. 2006-11-30
  665. 2006-11-29 时钟主显示部分完成。
  666. 2006-11-28 时钟驱动程序植入完成。
  667. 2006-11-27 LCM驱动程序植入完成。
  668. 2006-11-26 硬件制作完成。
  669. /*****************************************************************************/
收藏收藏12 分享淘帖 顶1 踩
ID:44267 发表于 2016-1-15 08:17 | 只看该作者
做得好,顶
ID:103278 发表于 2016-1-17 02:31 来自手机 | 只看该作者
ludaijin 发表于 2016-1-15 08:17
做得好,顶
Very good
ID:112242 发表于 2016-4-7 19:35 | 只看该作者
做的不错,可惜没有资料
ID:114829 发表于 2016-4-18 23:36 | 只看该作者
谢谢 分享   可惜黑币太少
ID:115145 发表于 2016-4-19 10:51 | 只看该作者
学习了
ID:111970 发表于 2016-5-12 23:03 | 只看该作者
下载来看看。,。。
ID:112990 发表于 2016-5-15 17:05 | 只看该作者
不错哦  刚好拿来学习一下
ID:121550 发表于 2016-5-19 19:20 | 只看该作者
楼主不错
ID:122642 发表于 2016-5-24 14:07 | 只看该作者
楼主棒棒哒。
ID:123315 发表于 2016-5-26 20:30 | 只看该作者
我做的和你不一样 我遇到问题了 麻烦楼主解答一下我的 东西焊出来 显示都正常 但是时间日期不走怎么回事啊楼主
ID:98992 发表于 2017-4-3 18:40 | 只看该作者
不好玩啊 你的屏幕是什么驱动的
ID:130231 发表于 2017-4-19 10:12 | 只看该作者
谢谢分享,资料不错!
ID:257600 发表于 2017-12-10 16:19 | 只看该作者
这是51单片机的吗,我STM32单片机能直接引用吗
ID:276675 发表于 2018-1-16 17:54 | 只看该作者
谢谢 ,学习学习   可惜黑币太少
ID:272625 发表于 2018-1-25 02:31 | 只看该作者
这是一款功能强大、齐全的电子钟.感谢楼主,感谢开源者,感谢xx.呃说偏了!
ID:409611 发表于 2018-10-15 19:52 | 只看该作者
谢谢!学习学习!感谢楼主开源分享!
ID:526927 发表于 2019-5-4 13:54 | 只看该作者
楼主有背面的图片吗,单片机
怎么和12864屏连接
ID:524818 发表于 2019-5-4 18:36 | 只看该作者
说的好详细啊,我也想做一个
ID:668688 发表于 2019-12-19 20:46 | 只看该作者
学习了,我也想做一个
ID:620287 发表于 2019-12-19 23:27 来自手机 | 只看该作者
求资料原理图程序
ID:702232 发表于 2020-3-4 12:47 | 只看该作者
做的挺好,新手下载学习一下
ID:695749 发表于 2020-3-8 23:18 | 只看该作者
加强动手能力的锻炼,提升制作能力,从单片机12864LCD开始,谢谢分享!
