查看: 14109|回复: 23
用万用板焊89c52单片机最小系统板的时候,接地这一块怎么焊,如何接地,难道用一根...
ID:99359 发表于 2016-1-29 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用板焊89c52单片机最小系统板的时候,接地这一块怎么焊,如何接地,难道用一根线接到地上吗,很不懂,请各位指教
ID:94031 发表于 2016-1-29 11:12 | 显示全部楼层
只要把接地的都连在一起就可以了不用接大地。电路里的接地是指测电压的参考点。
ID:79544 发表于 2016-1-29 12:18 | 显示全部楼层
跟电源输入端的地接在一起就行,电源开关控制正极,负极就是地,直接和所有接地的元件相接。
ID:99359 发表于 2016-1-29 18:15 | 显示全部楼层
太感谢你了,就是说接地就是跟电源的负极相连?
ID:99359 发表于 2016-1-29 18:19 | 显示全部楼层
连在一起通到哪?不是要构成闭合回路吗
ID:72781 发表于 2016-1-29 19:29 | 显示全部楼层
鱼圈 发表于 2016-1-29 18:19
连在一起通到哪?不是要构成闭合回路吗
连到一起接到电源的负极,这里的地不是市电中的地,市电中的地就是指大地,是防止漏电的,这里的地指的是低电平也就是电源负极了。
ID:99359 发表于 2016-1-30 00:03 | 显示全部楼层
暗光 发表于 2016-1-29 19:29
连到一起接到电源的负极,这里的地不是市电中的地,市电中的地就是指大地,是防止漏电的,这里的地指的是 ...
单片机芯片中有一个引脚叫vcc,有一个叫GND,是不是它们就是是电源的正负极,接地就是连在 一起接到单片机引脚GND那里?
ID:94031 发表于 2016-1-30 11:49 | 显示全部楼层
鱼圈 发表于 2016-1-30 00:03
单片机芯片中有一个引脚叫vcc,有一个叫GND,是不是它们就是是电源的正负极,接地就是连在 一起接到单片机 ...
ID:105318 发表于 2016-2-11 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
地就是电源负极
ID:104154 发表于 2016-2-12 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
所谓的地一般指的是电源的负极
ID:85273 发表于 2016-2-16 11:01 | 显示全部楼层
只要不是正极输出 或是板上的裸铜一般都是地
ID:74145 发表于 2016-2-19 12:14 | 显示全部楼层
接地就是指接电源负极
ID:105494 发表于 2016-2-25 00:04 | 显示全部楼层
好像电源负极把
ID:105624 发表于 2016-2-25 08:08 | 显示全部楼层
接地就是把所有的地连在一起,作为电源的负极
ID:36525 发表于 2016-2-29 20:44 | 显示全部楼层
需要补充一下电子基础知识
ID:106873 发表于 2016-3-1 17:32 | 显示全部楼层
接电源的负极就行了
ID:80921 发表于 2016-3-8 12:11 | 显示全部楼层
所有的地接在一起 接电源负极
ID:153199 发表于 2016-12-23 15:13 | 显示全部楼层
接电源的负极
ID:158829 发表于 2016-12-30 11:53 | 显示全部楼层
接地就是接电源的负极
ID:159003 发表于 2016-12-31 09:21 | 显示全部楼层
只要把接地的跟电源输入端的地接在一起就行
ID:159712 发表于 2017-1-6 19:57 | 显示全部楼层
应该先学学电工基础,地线接电源的负正极过开关
ID:155617 发表于 2017-1-7 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
vcc接正极gnd接负极
ID:159575 发表于 2017-1-7 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
单电源就是负极,双电源接0点
