查看: 1674|回复: 0
对于微分方程细节的一些总结
ID:104287 发表于 2016-1-29 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                        可分离变量微分方程称为:XY都可以放在两边,分别进行积分
齐次微分方程
齐次叫法:
“齐次”从词面上解释是“次数相等”的意思。
微分方程中有两个地方用到“齐次”的叫法:
1、形如y'=f(y/x)的方程称为“齐次方程”,这里是指方程中每一项关于xy的次数都是相等的,例如x^2,xy,y^2都算是二次项,而y/x0次项,方程y'=1+y/x中每一项都是0次项,所以是“齐次方程”。
2、形如y''+py'+qy=0的方程称为“齐次线性方程”,这里“齐次”是指方程中每一项关于未知函数y及其导数y',y'',……的次数都是相等的(都是一次),而方程y''+py'+qy=x就不是“齐次”的,因为方程右边的项x不含yy的导数,是关于y,y',y'',……的0次项,因而就要称为“非齐次线性方程”。
另外在线性代数里也有“齐次”的叫法,例如f=ax^2+bxy+cy^2称为二次齐式,即二次齐次式的意思,因为f中每一项都是关于xy的二次项。
线性   最通俗的讲:线性指的方程中没有幂指运算,即没有次方、根号、对数、三角函数等运算,只包含变量与其系数
线性指的是方程中函数的导数和函数本身都是一次的,但这里仅仅是对于y本身来说,x没限制.
也就是说y'+p(x)y+q(x)=0的形式.其中对于p(x)q(x)并不做限制.
形式如(y')2+p(x)y+q(x)=0, y'+p(x)y2+q(x)=0等形式的就不再是线性方程.
为了更好的理解.可以这样打个比方,对于曾经学过的一次函数ax+by+c=0,ab不同时为0.
只要把其中的xy换成微分方程中的y'y即可,变换后的方程即为线性微分方程.
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50
