查看: 17036|回复: 16
如何仅用一个74HC595驱动四位甚至更多的数码管
ID:107116 发表于 2016-3-4 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个数码管显示不同的数字,位选直接接在单片机引脚。程序应该怎么写呢?
原理图
原理图
ID:97886 发表于 2016-3-4 17:28 | 显示全部楼层
这个是个例程,你看一下,自己摸索摸索,内容挺清晰的,stc官方的,有不懂得,追问,
02-HC595驱动8个数码管-C和汇编.zip
64.66 KB, 下载次数: 433
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:107116 发表于 2016-3-4 22:50 | 显示全部楼层
我就是想知道595只有一个Q0-Q7,有好几个数码管的ABCDEFG接在Q0-Q7上,这样的话数码管显示的不都是同样的数字,怎么让他们独立显示任何数字?
ID:96682 发表于 2016-3-5 00:54 | 显示全部楼层
通俗点的说,在数码管上要显示同一个数字可以用静态显示,当数码管要显示不同数字时就用到动态显示。
LZ,还是多去单片机教程那里逛逛,那里可以找到答案的。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:97886 发表于 2016-3-6 12:35 | 显示全部楼层
hookloo 发表于 2016-3-4 22:50
我就是想知道595只有一个Q0-Q7,有好几个数码管的ABCDEFG接在Q0-Q7上,这样的话数码管显示的不都是同样的 ...
你看一下h595资料,你还不知道它的用法,他虽然说是只有7个脚,但是他可以控制好多数码管,为什么这样说呢,这么说吧,h595锁存的引脚是一个8位的寄存器,当再有第二组数据进来他会把之前的一组数据输出给下一个h595,就相当于排队一样,你在看一下h595吧,学东西得看资料,看手册,网上大把的。
ID:79544 发表于 2016-3-6 14:09 | 显示全部楼层
把数字编码,编成数组uchar code tem[]=(0xc0,............);
void 595_send(uchar data)
uchar i;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                  595_DAT =Data  & 0x01;
                  595_sck= 0;
                NOP();NOP();NOP();
                  595_sck= 1;
                  Data =Data >> 1;
void shianshi()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
    595_send(tem[i]);
LD_RCK=0;
LD_RCK=1;
LD_RCK=0;
  xianshi();
延时一会。
照着这个思路试试吧
ID:107577 发表于 2016-3-6 16:12 | 显示全部楼层
多个hc595级连场合,根据电路图,决定先送显示数据还是先送位选。
ID:107116 发表于 2016-3-6 20:16 | 显示全部楼层
myh9970 发表于 2016-3-6 12:35
你看一下h595资料,你还不知道它的用法,他虽然说是只有7个脚,但是他可以控制好多数码管,为什么这样说 ...
595我知道,我是不知道怎么用一个595控制N个数码管
ID:107116 发表于 2016-3-6 20:18 | 显示全部楼层
这个函数我懂,我不知道怎么用一个595控制n个数码管
ID:79544 发表于 2016-3-7 09:40 | 显示全部楼层
595级联控制位。也写个位的数组。我现在用595级联控制16x128行的点阵屏。
ID:104472 发表于 2016-3-7 10:02 | 显示全部楼层
动态显示,就是位选和数选的切换,先送数显,然后打开相应的位选,就可以驱动很多数码管
ID:107677 发表于 2016-3-7 12:46 | 显示全部楼层
这个东西对我有启发
ID:107116 发表于 2016-3-7 14:25 | 显示全部楼层
我已经做出来了
ID:79544 发表于 2016-3-7 14:28 | 显示全部楼层
做好了就分享一下大家也一起学习进步谢谢!
ID:881831 发表于 2021-2-19 13:38 | 显示全部楼层
用74HC595驱动八位动态数码管(直接在74HC595
控制LED流水灯的程序上整合动态数码管的程序而成
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_LED P2
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595(u8 byte)
    u8 a;
    SRCLK=1;
    RCLK=1;
    for(a=0;a<8;a++)
        SER=byte>>7;
        byte<<=1;
        SRCLK=0;
        _nop_();
        SRCLK=1;
    RCLK=0;
    _nop_();
    RCLK=1;
void delay(u16 i)
    while(i--);
    u8 ledNum;
    u8 j;
    ledNum = ~0x01;
        for(j=0;j<8;j++)
            hc595(ledNum);
            P0=smgduan[j];
            ledNum = _crol_(ledNum, 1);
            delay(50000);
ID:883031 发表于 2021-2-21 10:59 | 显示全部楼层
动态扫描能实现。
ID:882731 发表于 2021-2-22 17:42 | 显示全部楼层
你再在每个数码管管脚之前添加器件不就可以吗?比如都是D0亮,在不想显示出来的数码管前加个非门,不给导通,实现单个数码管的选通
