查看: 6039|回复: 4
AVR单片机的io口输入输出问题
ID:107532 发表于 2016-3-6 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR寄存器为1时,输出状态下,为什么也可以通过PIN寄存器检测到引脚电平的值??
也就是说无论DDR为何值时,都可通过PIN读取引脚电平的值。
这样的话,DDR还有什么用吗?
ID:196745 发表于 2020-7-30 17:19 | 只看该作者
我理解,如果不设置DDR输入,你读取的电平可能不是你想要的。因为完全受外部影响。而且由系统时钟控制,必须有延时。
ID:810151 发表于 2020-7-31 18:11 | 只看该作者
没有看懂。。
ID:342822 发表于 2020-8-1 00:05 | 只看该作者
DDRX设置为输出可以提供灌入或输出电流提供给外部设备。输入不提供电流仅表示端口逻辑状态。
当读取端口外部按键信号时只方向设置输入,否则嘿嘿~~~
ID:837535 发表于 2020-12-2 19:39 | 只看该作者
PINX是专门的寄存器可以用来读取数值
