查看: 4850|回复: 2
MSP430单片机超级终端在电压表自动校准中的应用实例
ID:108615 发表于 2016-3-14 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序是《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》书里面的源码,(包含工程文件(例4.1.6))完整例程下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-46245-1.html
关于本程序的详细解说大家可以点击上图下载电子书
  1. /*
  2.
  3.                        超级终端在电压表自动校准中的应用实例
  4.   说明:该程序示范用超级终端进行电压表校准的人机交互范例。
  5.
  6. //=========================================================================
  7.   (C)西安电子科技大学 测控技术与仪器教研中心 编写:谢楷 2008/06/24
  8.
  9. */
  10. //******************************************************************************
  11. //
  12. //               MSP430FE425
  13. //           +-----------------+
  14. //           |              XIN|-
  15. //           |                 | 32kHz
  16. //           |             XOUT|-
  17. //           |                 |
  18. //           |        (TXD)P2.4|----------->(TTL/232)----> RXD(2)
  19. //           |                 | 4800 bps ,n,8,1
  20. //           |        (RXD)P2.5|<-----------(TTL/232)<---- TXD(3)  PC(DB9)
  21. //           |                 |
  22. //           |             GND |---------------------------GND(5)
  23. //
  24. //******************************************************************************
  25. #include "msp430x42x.h"    /*430寄存器头文件*/
  26. #include "UART.h"          /*串口通讯程序库头文件*/
  27. #include "stdio.h"         /*标准IO设备头文件(printf/scanf函数所需)*/
  28. #include "math.h"          /*数学函数库*/
  29. #include "LCD_Display.h"   /*LCD显示函数库头文件*/
  30. #include "ADC16.h"         /*ADCc采样函数库头文件*/
  31. #include "Flash.h"
  32. #include "BasicTimer.h"
  33. int Voltage_Sample()
  34. {
  35.   int ADC_Value,i;
  36.   ADC16_VrefOn();        // 打开基准源
  37.   Analog_On();           // 打开外设电源P2.2(如果有必要)
  38.   for(i=0;i<100;i++);    // 略延迟,等待稳定
  39.   ADC_Value=ADC16_Sample(2,1);  //ADC2单次采样
  40.   ADC16_VrefOff();        // 打开基准源
  41.   Analog_Off();           //关闭外设电源P2.2(如果有必要)
  42.   return(ADC_Value);      // 返回采样结果
  43. }
  44. void Calibrate()
  45. {
  46.   char Chr=0;
  47.   int ADC_Temp;
  48.   int Volt_FS;
  49.   printf("\f");                         // 清屏
  50.   printf("1秒内按'C'键进入校准模式\n"); // 提示按'C'键进入校准模式
  51.   __delay_cycles(1000000);              // 等待1秒
  52.   Chr=U0RXBUF;                          // 取出串口收到数据(未收到读回0)
  53.   if((Chr=='C')||(Chr=='c'))            // 如果收字符为'C'或'c',才进入校准模式
  54.   {
  55.      printf("校准开始\n");              // 提示校准开始
  56.      printf("请输入0V电压,然后按回车键继续...\n");
  57.      while(getchar()!='\n');            // 等待回车键
  58.      ADC_Temp=Voltage_Sample();         // 采样一次ADC读数,作为零点数值
  59.      Flash_WriteWord(0,ADC_Temp);       // 将结果保存在InfoFlash的0、1单元
  60.      printf("零点采样值=%d\n",ADC_Temp);// 提示零点采样结果
  61.      printf("校准输入满度校准电压(5000=50.00V):");// 提示输入满度校准电压值
  62.      scanf("%d",&Volt_FS);              // 从计算机输入满度电压值
  63.      Flash_WriteWord(2,Volt_FS);        // 将结果保存在InfoFlash的2、3单元
  64.      printf("请输入满度电压,然后按回车键继续...\n");
  65.      while(getchar()!='\n');            // 等回车键
  66.      ADC_Temp=Voltage_Sample();         // 采样一次ADC读数,作为零点数值
  67.      Flash_WriteWord(4,ADC_Temp);       // 将结果保存在InfoFlash的4、5单元
  68.      printf("满度采样值=%d\n",ADC_Temp);// 提示满度采样结果
  69.      printf("校准完毕!\n\7");           // 校准完毕,鸣响一声(\7是鸣响符)
  70.   }
  71. }
  72. void main( void )
  73. {
  74.   int ADC_0,ADC_F, VCAL,Voltage,ADC_Result;
  75.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  76.   FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振负载电容
  77.   P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  78.   P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;       //不用的IO设为输出
  79.   P1OUT=0;P2OUT=0;                  //以免不确定电平造成额外耗电
  80.   BT_Init(2);
  81.   LCD_Init();              //初始化液晶显示
  82.   UART_Init(4800,'n',8,1); //串口初始化,设置成4800bps,无校验,8位数据,1位停止
  83.   ADC16_Init(2,0,'S',1);   //ADC2设为外部输入,数据格式有符号,1倍放大
  84.   Calibrate();             //校准
  85.   ADC_0=Flash_ReadWord(0); //读取校准参数(零点)
  86.   ADC_F=Flash_ReadWord(4); //读取校准参数(满点)
  87.   VCAL=Flash_ReadWord(2);  //读取校准参数(满点电压值)
  88.   while(1)
  89.    {
  90.      Cpu_SleepWaitBT();                   //等待被BT中断唤醒,以下代码每隔1/2秒执行一次
  91.      ADC_Result=Voltage_Sample();         //采样一次
  92.      Voltage=((long)ADC_Result-ADC_0)*VCAL/((long)ADC_F-ADC_0);//计算电压
  93.      LCD_DisplayDecimal(Voltage,2);       //显示电压值,带2位小数 (例2.5.10)
  94.      LCD_InsertChar(VV);                  // 尾部添加单位: V
  95.    }
  96. }
ID:3666 发表于 2021-3-2 21:07 | 显示全部楼层
这句 ADC_F=Flash_ReadWord(4); //读取校准参数(满点) 是不是AD口要加上相应的电压进行采集呀?
Voltage=((long)ADC_Result-ADC_0)*VCAL/((long)ADC_F-ADC_0);//计算电压 这句是什么意思?
谢谢
ID:611245 发表于 2021-3-2 21:36 | 显示全部楼层
这个好复杂呀膜拜膜拜程序员
