查看: 4676|回复: 2
好用的2004 LCD测试脚本,配合51单片机
  1. ************************************************************************************************/
  2. /***                                       LCD2004液晶显示                                    ***/
  3. /***                                       2016-03-16  Mod By Xiaoyao                         ***/
  4. /************************************************************************************************/
  5. #include<reg52.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define DATA P2        //定义LCM数据总线至P0
  9. sbit RS=P3^0;                                                       //寄存器选择位(0指令1数据)
  10. sbit RW=P3^1;                                                       //设置读写位(0写入1读取)
  11. sbit E=P3^2;                                                        //使能为(0禁止1允许)
  12. sbit BF=P3^3;
  13. uchar line1[]="LCD TEST PROGRAM By ";                                //第一行显示字符
  14. uchar line2[]="Everything is OK! XY";                                //第二行显示字符
  15. uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaaabcde";                                //第三行显示字符
  16. uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbbcdefg";                                //第四行显示字符
  17. void Init_LCD(void);                                                 //声明液晶初始化设置函数
  18. void write_cmd(uchar);                                               //声明写指令函数
  19. void write_data(uchar);                                              //声明写数据函数
  20. void check_BF(void);                                                 //声明检测忙信号函数
  21. void delay_1ms(uint);                                                //声明延时函数
  22. void set_xy(uchar x,uchar y);                                        //声明显示位置
  23. void display(uchar x,uchar y,uchar *s);                                                 //声明显示函数
  24. /*********************1ms延时函数****************************************************************/
  25. void delay_1ms(uint x)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=1;i<x;i++)
  29.         for(j=1;j<110;j++);
  30. }
  31. /*********************液晶初始化函数*************************************************************/
  32. void Init_LCD(void)
  33. {
  34.         write_cmd(0x38);                                                         //设置8位格式,2行,5x7
  35.         write_cmd(0x08);                                                         //Tune off screen
  36.                                 write_cmd(0x01);                                                         //设定输入方式,增量不移位
  37.         write_cmd(0x06);                                                         //整体显示,关光标,不闪烁
  38.         write_cmd(0x0c);                                                         //清除屏幕显示
  39. }
  40. /**********************写指令函数******************************************************************/
  41. void write_cmd(uchar com)
  42. {
  43.         check_BF();
  44.         E=0;//写命令前三控制线的状态
  45.                                 RS=0;
  46.         RW=0;
  47.         DATA=com;
  48.         delay_1ms(2);
  49.         E=1;
  50.         delay_1ms(2);
  51.         E=0;//写命令后三控制线的状态
  52.         RS=1;
  53.         RW=1;
  54. }
  55. /**********************写数据函数*******************************************************************/
  56. void write_data(uchar chardata)
  57. {
  58.         check_BF();
  59.         E=0;//写数据前三控制线的状态
  60.                                 RS=1;
  61.         RW=0;
  62.         DATA=chardata;
  63.         delay_1ms(2);
  64.         E=1;
  65.         delay_1ms(2);
  66.         E=0;//写数据后三控制线的状态
  67.         RS=0;
  68.         RW=1;
  69. }
  70. /**********************检查忙碌函数******************************************************************/
  71. void check_BF(void)
  72. {
  73.        P2=0xff;//赋P2口初始值
  74.        E=0;//读状态前三控制线的状态
  75.        RS=0;
  76.        RW=1;
  77.        E=1;//拉高,读状态
  78.        while((P2&0x80)==0x80);//判断是否繁忙,等待空闲
  79.        E=0;//读状态后三控制线的状态
  80.        RS=1;
  81.        RW=0;
  82. }
  83. /**********************定义显示位置*******************************************************************/
  84. void set_xy(uchar x,uchar y)
  85. {
  86.         uchar add;
  87.         if(x==0)
  88.                 add=0x80+y;
  89.         else
  90.                 if(x==1)
  91.                         add=0xc0+y;
  92.         else
  93.                 if(x==2)
  94.                         add=0x94+y;
  95.         else
  96.                 if(x==3)
  97.                         add=0xd4+y;
  98.         write_cmd(add);
  99. }
  100. /**********************显示函数***********************************************************************/
  101. void displayL(uchar x,uchar y,uchar *s)
  102. {
  103.         set_xy(x,y);
  104.         while(*s)
  105.         {
  106.                 DATA=*s;
  107.                 write_data(*s);
  108.                 s++;
  109.         }
  110.
  111. }
  112. /**********************主函数*************************************************************************/
  113. void main()
  114. {
  115.         Init_LCD();
  116.         while(1)
  117.         {
  118.                 displayL(0,0,line1);
  119.                 displayL(1,0,line2);
  120.                 displayL(2,0,line3);
  121.                 displayL(3,0,line4);
  122.
  123.         }
  124. }
ID:106380 发表于 2018-12-17 16:14 | 只看该作者
还不错
ID:943844 发表于 2021-6-29 13:27 | 只看该作者
数据是P2口,为啥说明再P1口,我的单片机为啥调不出来这个结果。
