查看: 5834|回复: 2
第22章 数字存储示波器技巧
ID:111078 发表于 2016-3-29 02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列(C语言版)
李友全
编著 详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-37954-1.html
22章 数字存储示波器技巧
下图是TDS1012B-SC示波器外形图,价格近万,已停产,现在的4通道
100MHz型号是TBS1104,价格更低,使用方法完全相同。
下面观察一个直流电源关闭瞬间产生的毛剌浪涌脉冲波形。
(1)首先将示波器CH1通道的探头接到直流电源相关测试点上,按下“自动设置”按钮使 示波器显示相应波形。
(2)调整仪器面板右侧“触发电平”旋钮,如下图所示,设定捕捉脉冲电平比信号电平 稍高一点,假设为5.60V,也就是说,只要出现高于5.60V以上的脉冲都能捕捉到,在 调整“触发电平”旋钮的同时,屏幕上的黄色箭头跟着上移,同时屏幕下方显示 “5.60V”字样和“上升沿触发”等标志。
(3) 调整“秒/格”旋钮在一个大概接近的值,周期可先设短些,太大不能正常显
示捕获到的波形。
(4) 调整“水平位置”旋钮,设定捕获突发脉冲在X轴上的位置,此处设置在X轴 (即时间轴)原点处,调整“水平位置”旋钮的同时,屏幕上方白色箭头在水平方 向作相应移动,设置结果如下图所示。
(5) 按一下“单次(SINGLE)”按钮准备捕获触发脉冲,屏幕白色箭头上方显示 “Ready”字样,表示准备好了。
(6) 关闭直流电源开关,这时由于在关闭的瞬间将产生一个抖动脉冲,这个抖动脉 冲即被数字存储示波器所捕获,在屏幕白色箭头上方显示“Acq Complete(捕获完 成)”字样,并且在屏幕上,我们能看到在原直流电平的横线上、位于X轴原点附近 有一个尖脉冲波,如下图所示。
(6)调整面板上的““秒/格”、“伏/格”和“水平位置”等旋钮即可放大和移动被捕获的 脉冲波形
ID:421232 发表于 2018-12-12 17:14 | 显示全部楼层
学的了很多
ID:253767 发表于 2020-4-26 07:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
