查看: 85557|回复: 27
基于ESP8266的物联网解决方案
ID:111475 发表于 2016-3-30 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
2015年物联网处于爆发的一年,乐鑫的ESP8266WIFI 芯片成为强烈的催化剂。成功的将2014年前的40以上的WIFI成本压缩到现在的10元左右。内置WIFI前端和高性能的32位MCU,基本引爆物联网市场,几乎牵扯到电子的行业,都可以用上,比如WIFI开关 灯具 WIFI定位  电饭锅 电冰箱 洗衣机 厨房电器 空调 空气净化器 等消费类小家电与大家电,都面临这一场技术革新,与新的用户体验!几乎势在必行。比如一台空调,增加了10块钱左右的成本,但是却能用任何智能终端比如手机平板 电脑等直接控制。
总结:WIFI的加入不是锦上添花,而是比较实用的功能,将直接决定着你产品的档次和销路。几乎决定着您这款产品的存亡。
目前出WIFI SOC 的厂家有5家以上,乐鑫这款ESP8266 将利用自身的性能和价格以及技术优势引领市场2年左右,因此本厂的 SDK APP 以及云服务,都是以 ESP8266 为目标设计。
要云有什么用?
   一个服务器(云)可以把设备A的数据转发给地球另外一头的设备B,为远程数据传输提供通路。否则你只能在家里的局域网控制你的设备,无法远程控制,安信可是唯一一家免费 开放云服务器给工厂客户的厂家。
特性描述如下:
            0  全裸数据,无复杂协议,不用跑HTTP协议,很多单片机承受不来!
            1  支持UDP 打洞P2P技术
            2  支持转发机制
            3  支持WIFI设备与设备通讯
            4  支持WIFI设备与智能终端通讯
            5  对服务器端搭建提供支持
            6  服务器一台普通配置可挂 5-10 万设备,每台设备年费用在5分钱的成本
            7  提供从APP云到ESP8266 SDK 整套技术支持。
            8  目标:快速推广 ESP8266 的应用范围,和开发进程。
            9  物联网的APP 与 设备 之间的SDK应用,有共性,因此我们提供免费APP成熟框架
   安信可云有两种使用方式:
   1  安信可的云服务代码运行在安信可免费给您提供的主机上。
   2  安信可的云服务代码运行在您自己的主机上。
       云代码给授权工厂免费使用
   安信可云服务器内部机制与用法:
     一个事实:云服务器内部有10万个设备存在,因此内部设备总不能你想跟谁通讯,就跟谁通讯。
安信可云内部,以几个设备为一个家庭,同一家庭的成员间可以互相通讯。但是这个家庭的组建必须有一个发起者,愿意听从这个发起者命令的,就被发起者加入这个家庭组。通常这个组建发起设备为手机,比如手机要控制几个WIFI开关设备,手机必须要让这几个WIFI设备加入到云服务器内部的以这个手机为家长的一个家庭组中。显然,每个手机上的APP第一步必须注册到服务器上建立一个空的家庭组账户!这样才有权利组织其他WIFI设备加入这个家庭组。当然,并不是所有手机都可以无条件随意在服务器上注册的,这样服务器会被恶意注册,直至内部资源耗尽,因此手机注册的时候,必须同时和一个在云服务器存在的设备绑定!然后用这部手机可以陆续把剩下的WIFI开关逐个上报道服务器,也就是告诉服务器,这个模块绑定在这个手机组建的家庭组内,并受这个手机控制。加入家庭组后,设备的权利:可以获取家庭组内的家庭成员,并与之通讯,可以自己删除退出这个家庭组。要想用安信可的云,必须得按照安信可的云协议 去写手机端APP 和模块端SDK ,就SDK端来说,云协议,代码最小占用2K ROM 以及 256个字节以下的RAM 即可完成。但是即便如此少的代码量,对新手来说,也是比较头痛的。但是手机APP 上的云协议 和 模块上的云协议,全部写好了演示程序,并且公开源代码,这样对比协议文档,可以很轻松的理解整个工作过程。对于设备端 当然有更简单的:
       1 对于模块这头,用AT只用调用一个加入云端服务器指令,然后直接远程收发数据。简单吧!
       2 若你不想用AT指令去开发,那可以用我们安信可内嵌了AI-CLOUD 的8266 SDK 去开发。
  对于手机APP端:
       我们提基于安信可供安卓和IOS的源代码,演示整套通用IOT构架。比如WIFI插座,WIFI灯具,WIFI风扇,WIFI报警器。
   最好理解的方式是以一个实物来演示:
  因此以上全套程序,以及框架结构,都会在一个DEMO 板子上演示。比如在我们的50元大测试板上可以演示,以及在本周发布的25元的小测试板。均完成了用单片机控制模块完成上述功能!并且在小黄板,用ESP8266(ESP8266 的SDK) 的最小系统板也可以完成(整个云平台展示 APP)比如 要设计一套商业化用WIFI插座 或者WIFI灯具
    一 (产品软件硬件部分):
    1 你可以用ESP8266芯片 或者模块直接完成整个硬件核心设计(因为ESP8266包含WIFI和32系统SOC)还有足够的引脚。(SDK方法)
    2 你可以用ESP8266芯片 或者模块+外置MCU 实现系统功能。(AT方法)
           方法一优势是:让系统成本体积最小,缺点(新手需要一个礼拜到半个月的时间去熟悉代码的研读)
           方法二的优势:客户只需要知道几条AT指令即可用外部单片机实现网络通讯!开发速度快。劣势:增加了外置CPU成本
         方法二因为采用外置MCU经过串口形式驱动WIFI模块,比如采用STM8S003系列单片机,需要增加1块钱左右成本。但是开发速度
    却非常快,因为避开了内部程序的研读,客户只用在STM8里实现自己的主要功能,额外获得了整机的可用资源和安全性!值得一提的是,很多产品并非新兴事物,这里的WIFI功能加入,只是为了产品的升级换代,比如说微波炉,或者空调行业已经是非常成      熟的行业,硬件设计部分相当成熟,本身已经带有非常成熟的软件和硬件部分,因此WIFI的加入,只作为一个新增外设的出现,而非系统主控CPU,通常新增的这一部分和系统主控CPU用串口方式实现。
     难点:因为牵扯到网络应用,最好具备 TCP UDP 的常规基础知识,可能需要花几个小时去了解下,更重要的是可以用现成的模块根据教      程手动测试下,做几个小实验,完成数据的收发。
    二(网络远程的数据传输实现)
若没有远程控制和监测,那么产品的实用性将非常受限,因此完成异地数据传输和交换(也就是所谓的云服务)在80%的物联网系统中体现,这是难点!此前的非物联网行业的研发团队,很少接触这些,也没有配备这样的专业人员。但是这又是必须的若一切从零做起,没有一年半载的开发周期,和大笔的研发投入,不可能会做好产品,安信可很早意识到这点,因此花了比较多的人力去投入这方面的研发。并开放给客户们。接入云所要的协议代码,在AT指令类模块中已经包含,一条指令搞定,在SDK中提供API供调用
    三 (终端APP的应用设计,包括IOS和安卓)
      WIFI的加入很大程度上用来和操作者进行便捷交互,并通过云服务器把操作数据和设备进行交换。除了功能上的实现,美观简洁的界面能给用户带来比较好的感官体验。这需要软硬件结合,并实现一些或简单或复杂的通讯协议,往往需要专业的开发团队才能完成,这方面的投入仅次于云平台的开发,安信可也为客户考虑到这些。并免费开放给大家使用!
      因此建议为了你能迅速的开发,我们设计了DEMO 板可以充分展示安信可给你的资源。购买或者申请信息 可到安信可官网获取。
     另外我们的云服务是放出给工厂或者其他事业单位使用的,同时我们自己也提供给个人客户一些免费的云服务器,可让客户长期使用,除此之外想补充的是:对于国内一家技术力量雄厚,规模比较大的机智云,我们的软硬件也做出全面的支持。
因此我们的演示套件,支持安信可的云,和机智云!开发步骤:
1 根据自己的产品以及研发能力选择硬件结构,是用模块 还是芯片,是用SDK开发还是用AT外挂一个MCU开发,利弊已经描述。
2 云平台,您是想选用安信可的云平台,还是选用机智云,这在ESP8266 中都支持。若选安信可的开放云平台,你是自己买服务器搭建,还是直接用安信可的云服务器。
3 每个客户的产品类型不同,但是我们提供的APP为物联网而生,都有一定的通用性,您拿到后只需修改一点就可以用到自己产品中,或者委托安信可APP开发团队帮您修改。整个过程最好在DEMO板上玩一遍,即可轻松掌握。
演示平台:ESP8266T3全功能小体积有外置CPU版
  演示平台:ESP8266T1多功能版
演示品台:ESP8266T4 SDK内核开发版
  演示平台:ESP8266T2 内核SDK测试板
以上平台均可以完整演示物联网应用的全套设计开发过程,简单修改代码就可以完成整个物联网行业的各类应用。
开发方式主要分:AT 模式和 SDK 直接开发模式,AT模式需要外置一个CPU ,SDK模式则可以只利用ESP8266 内部的CPU完成整个产品的设计。
因此ESP8266硬件部分代码有两种,客户任选。
1 外挂51单片机,驱动ESP8266 AT WIFI模块
2 提供基于安信可云 或者 机智云的ESP8266 SDK
关于安信可的云协议,因为设计比较符合嵌入式工程师的思维习惯,加上详细的文档和模拟工具,客户可以在几个小时内了解到安信可云的整套代码流程。了解了代码实现,但是个人去实现估计得花费几天时间去写代码实现,因此我们已经把写好安信可云的API函数源代码实现部分都开源(在ESP8266 SDK 最新版本上实现),并且在AT固件中,也封装好了整个云代码的实现,您使用只需要调用一个AT指令,即可自动连接到安信可云平台或者机制云上!
事实上你无需对ESP8266复杂的各种函数和流程做过多了解,即可用封装好的AT指令完成你所需要的所有WIFI功能,并且速度不慢,而且非常稳定。最重要的是开发速度很快!只需要一个WIFI模块外置一个STM8S003系列单片机,就增加1块钱左右的成本,即可获得高性能物联网核心板子!个人觉得多花的这一块钱比较值得,从稳定性和这一块钱带来的附加值上都是不错的选择。但是我们测试板上却用的是51单片机,因为STC的51单片机下载程序方便,并且编译环境,以及大家接触的比较多,因此用来做演示和理解代码非常有益。
下面的测试 用100行左右主要代码,RAM占用160个字节,ROM占用2K字节以内,即可实现灯具的调光调色,以及开关状态,温度信息的双向传输。(全球广域网控制)
代码在51单片机用标准C实现。
测试前提:
1 ESP8266T1 测试板(支持安信可所有模块)
2 5V电源 和随机赠送的USB线
3 手机上的测试APP软件
温馨提醒:安信可最新的1.1.10 版本固件才支持网际跨地域控制!
   在2015年6月25日才向市场供货此版本模块以及开发板。以前的WIFI模块可以云升级后使用.
板子出厂前 WIFI模块已经是带有最新的AT的云固件,并且板子上的STC单片机也烧写了控制这个AT类型的ESP8266 完成数据传输的程序。因此无需自己再烧写!
并且拨码开关也在正常的位置,无需您再去动。你所要做的就是连好电源上电即可。
出厂时,拨码开关的位置和 上电前,(最好用随机赠送的5V供电)。
1进入设置状态,让设备知道你家的上网账户和密码:
上电前,按着MCU_P1.3 这个按键不放,直到听到滴的一声响,并且蓝色的指示灯闪烁一下,方可松手!这个时候系统进入获取你家账户密码状态!就是所谓的Smartlink
打开串口调试工具 你可以在串口界面看到下面图3的东西。
图3
打开你的APP软件,打开你的手机WIFI,选中你家的路由器。
2测试板子获取上网账户和密码
图4
点击上图的smartlinke 进入图5的界面
输入您的PASSWORD:就是上网密码,然后点confirm
等待设备获取到你手机发来的上网账户和密码后,三色灯停止闪烁,代表获取成功!
图5
图6 获取密码后可以得到上图信息
模块自动连上安信可的服务器。
3 既然你要使用手机上的APP,那么你的手机也得登录服务器,服务器不是想登就登的,你得注册个账号和密码对吧?那下一步就是在APP上注册一个账户名和密码。打开手机APP
图7
刚开始你是没有用户名和密码的,那点“注册”按钮!
图8
随便输入你的名字,和设置一个密码,另外手机号和邮箱最好填写真实的,因为以后找回密码是需要的。
为了避免恶意注册,你注册的时候必须绑定一个真实的设备ID 和设备密码,这里的设备ID和设备密码不需要手动填写,只需要点击扫描,即可自动获取,原理:测试平台获得上网账户和密码后,会连接到本地路由器,也就是说和手机APP处于同一个局域网内了。但是手机APP 根本不知道测试板子上WIFI的账户和密码,这个时候你点扫描,手机会从IP地址00扫到255,当模块收到扫描信息后,可以从信息中获取到手机的IP和端口,然后模块把自己的设备ID和设备密码返回给APP。下一步点注册,手机就会携带一个合法的设备ID 和一个设备KEY(密码)向服务器注册了!注册成功后,系统会有提示注册成功!若此模块被注册过,那么会显示注册失败!
图9
扫描成功获取ID和KEY密码后,点注册
图10
注册成功后,会有用户名和密码被自动记录下来。同时服务器端会记住你的信息。
点登录
图11刚才的设备就会出现在设备列表里了!
这个时候你可以点控制
图12
在这个界面里,你可以开关测试板子上的继电器,也可以通过拖动条控制板上的红绿蓝三盏灯的亮度!
并且从测试板上传来的数据也可以显示在APP上比左上角的亮度!
以上部分源码公开,您可以做简单修改,就可以完成你自己的物联网系统!你可以修改51单片机程序,完成硬件执行部分,修改APP完成界面控制部分!
再次提醒:测试板在上电前按下P1.3后上电,系统上的LED在整个过程会闪烁一次,等待手机经过SMARTLINK 发送上网账号和密码给模块,获得后测试板会停止闪烁!以后每次打开测试板,什么都不许操作。5秒内即可连上云端,被控制!
近期会发布基于STM8控制ESP8266的AT测试开发板,用来实现各个行业中的需求!并且成本非常低。可以在小家电行业中得到广泛应用!
压缩包解压后你可以获得上面文件,第一个文件C51配合AT WIFI模块实现把数据经过安信可的云进行传输控制,第二个文件 云的实现在ESP8266 固件内部实现,51单片机只用调用指令!第三个文件是用电脑模拟实现WIFI设备的登录 与数据传输(进过云)的所有过程,第四个文件是用电脑模拟实现手机侧的登录注册 以及控制和数据传输部分(基于安信可云)利用第三个和第四个程序,您可以非常详细的看到安信可云传输的整个过程,帮您理解代码,第五个文件是安信可云协议的整个协议部分,第六个文件说明了ESP8266 内置云固件的使用方法。第七个文件就是本文档了!
其中APP源代码 可以申请后开放给任何人,云服务器 的代码为核心部分,需要签署合作协议才能获得(我们组建了足够的服务器为您提供免费服务,一般用户不需要用到云服务器代码),因此云服务器代码目前只提供给工厂生产类型客户。
您可以租用阿里的服务器,运行安信可的云平台代码,从而把自己的客户资料掌握在自己手里,并且可以更改代码,实现特殊的新功能,工厂用户在阿里组建服务器,登录你自己的专属云服务后,输入你的用户名,和密码就可以进入管理界面,对你的用户和设备进行管理和查看!从此云端完全属于你自己的。
已经稳定实现设备的管理,用户管理。数据的正反向控制,用户异常信息管理等必备功能,客户可以放心用来做自己的产品,稳定性和安全性都有保障。
深圳市 安信可科技
4008555368
0755-61195776
0755-61195786
15323435161 13428985466
zty@aithinker.com
若有客户需要合作请联系以上方式,我们会积极对待。
安信可云协议PC端模拟工具的使用
建议先在真机APP上配合测试板体验后,再用模拟软件理解安信可云通讯协议,学习效果更佳。因为ESP8266的API函数或者AT固件已经实现了这些,你只需要拿来用就可以。
安信可的云协议比较简单,为了给大家更直观的理解方式,做了PC端的模拟软件。用来加快您理解和开发的速度,当然我们做好了ESP8266端的API函数和AT固件,直接使用即可,无需了解细节。本工具可以把数据通讯的细节展现给大家!
分PC模拟手机APP端 和 PC模拟WIFI设备端
手机APP和模拟调试工具可以共享你的账号和密码,设备端也可以共享你设备ID和KEY !因此您可以在手机上和在电脑端交叉测试,和理解。
设备端的ID 和鉴权码 你可以用AT+CSYSID 获取后转成10进制方式后填入,然后点连接。
手机端模拟器,在图25点登陆后,要点右上角的X,关掉本窗口后,才会弹出控制窗口,您可以试试。
图25 手机模拟端
图26 设备端模拟软件
任何基于安信可云控制的模组都必须包含一个CHIP ID和一个KEY 用来标示设备的合法性,这在服务器内部,这是服务器为这个模块提供服务的通行证!这个通行证在服务器的数据库中有记录。
没测试板安信可1.1.10新版模块怎么玩?
单独用模块测试云功能:
安信可从1.1.10开始支持直接远程控制功能!你只需要三条AT指令就可以启动全球跨网络异地传输,并且可以将你的手机强制把这个模块加入“家庭组”,以及这个模块可以退出这个远程“家庭组”。
下面四条指令输入完,可用手机APP全球控制。
让模块加入本地路由器:AT+CWSMARTSTART=1
让模块加入云家庭组:    AT+LANSTART
模块进入云透传模式:  AT+CLDSTART
模块自己退出家庭组:  AT+CLDUNBIND
最后一条是退出云端家庭组的,谨慎。
然后您点手机上的APP 开关或者进度条,就会远端传输到你的模块里,你的模块发的任何信息,也可以被你手机收到,试试吧!
数据就可以在手机与模块间直接数据传输!
APP 源码也开放。
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:124060 发表于 2016-5-30 18:49 | 只看该作者
请问能把详解资料发出来吗?
ID:144412 发表于 2016-10-25 19:37 | 只看该作者
单独的ESP8266模块怎么实现物联网通信了
ID:159550 发表于 2017-1-3 11:48 | 只看该作者
请问能发一个连接下载资料么?
ID:166575 发表于 2017-2-25 13:52 | 只看该作者
大神啊
ID:166718 发表于 2017-2-26 13:23 | 只看该作者
为什么eap8266下载程序,然后半天没反应。一直是这种画面
ID:166718 发表于 2017-2-26 13:25 | 只看该作者
ID:137261 发表于 2017-4-21 17:00 | 只看该作者
没有下载地址啊
ID:137406 发表于 2017-4-24 14:40 | 只看该作者
分享两个 ESP8266  SOC 项目方案。拿走不谢。
基于ESP8266 SOC方案,继电器开关,DS18B20温度【开源】.pdf
77.16 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 黑币 -5
基于ESP8266 SOC手动远程同步10kW大功率4路控制器-By 静水深浏.pdf
644.91 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 黑币 -5
ID:196963 发表于 2017-5-5 15:46 | 只看该作者
我喜欢
ID:136549 发表于 2017-5-9 23:52 | 只看该作者
分享一些自己收藏的esp8266资料
esp8266资料.rar
223 Bytes, 下载次数: 112, 下载积分: 黑币 -5
ID:202965 发表于 2017-5-20 20:29 | 只看该作者
你好,这个测试版要到哪里购买
ID:205050 发表于 2017-5-26 11:47 | 只看该作者
不错,学习了!
ID:165720 发表于 2017-6-1 19:57 | 只看该作者
哪位大神能够告诉我这是什么问题
ID:182587 发表于 2017-6-19 14:46 | 只看该作者
物联网解决方案, ESP8266 ESP8285 espduino开发板 ESP32开发板 WiFi模块生产厂家电话/微信15986635722 刘松
ID:216625 发表于 2017-7-30 16:03 | 只看该作者
前来学习学习,谢谢
ID:190765 发表于 2017-10-5 21:15 | 只看该作者
资料哪里可以下载啊
ID:82765 发表于 2017-10-5 21:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:242118 发表于 2017-10-23 15:28 | 只看该作者
我正需要呢谢谢
ID:56393 发表于 2017-11-3 16:34 | 只看该作者
《10.ESP8266完全教程资源包》中的IOT例程,编译烧写军成功,串口一直输出乱码,是什么问题?
写入里面的IOT.bin,在手机里装IOT.apk,可以通#、控制,说明板子没有问题;但自己编译其例程(未做任何改写),就是不行:没有AP信号,串口一直输出乱码。。。。。,莫非例程不是全部源码???
求高手解答!!!!!!!!!!!!
ID:261211 发表于 2017-12-13 19:49 | 只看该作者
我希望在这能找到一位基于8266芯片给我开发一个应用?有兴趣请加我微信:Tony-Eu,非诚勿扰,谢谢!
ID:261211 发表于 2017-12-13 19:51 | 只看该作者
我希望找一位基于8266来开发一个应用,有能力时间的朋友请加我微信Tony-Eu,谢谢!
ID:5723 发表于 2018-2-4 14:30 | 只看该作者
我要下载
ID:275479 发表于 2018-2-9 21:37 | 只看该作者
非常感兴趣,希望我能玩起来
ID:287996 发表于 2018-3-5 23:33 | 只看该作者
回复下用于收藏本帖  将来下载pdf
ID:388365 发表于 2018-8-21 17:18 | 只看该作者
我这边需要定制app和云部署定制有时间有技术的请加我QQ1485934864注明物联
ID:390700 发表于 2018-10-4 17:16 | 只看该作者
很强,mark
ID:97678 发表于 2020-5-23 07:33 | 只看该作者
谁有开发esp8266的能力。直接在上面开发一些小的应用。
