查看: 4638|回复: 17
时钟显示程序是放在主程序好还是中断里好
ID:110744 发表于 2016-4-5 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机+lcd做一个时钟电路,时钟显示程序是放在主程序里循环调用好还是中断里每中断一次执行一次好
ID:73852 发表于 2016-4-5 18:38 | 只看该作者
都是可以的。
ID:82476 发表于 2016-4-5 20:53 | 只看该作者
中断中尽量少放语句。
ID:7485 发表于 2016-4-5 21:19 | 只看该作者
这个要看具体情况。一般还是不要放在中断服务程序中为好。
ID:109833 发表于 2016-4-6 09:08 | 只看该作者
都可以。
ID:110895 发表于 2016-4-6 10:32 | 只看该作者
最好放在中断里面。
ID:110744 发表于 2016-4-6 13:39 | 只看该作者
liuyimao485812 发表于 2016-4-6 10:32
最好放在中断里面。
为什么呢,有人说中断尽量简短
ID:112551 发表于 2016-4-6 18:42 | 只看该作者
具体情况具体分析,理论上都是可以的。
ID:99938 发表于 2016-4-6 19:00 | 只看该作者
都是可以的
ID:112558 发表于 2016-4-6 19:08 | 只看该作者
最好还是中断 使用始终
ID:196638 发表于 2017-5-5 20:32 | 只看该作者
中断里面好
ID:110456 发表于 2017-5-5 22:39 | 只看该作者
最好是写一个lcd的显示函数库,只需要在主函数添加这个库函数就行了
ID:196174 发表于 2017-5-6 00:03 | 只看该作者
中断吧
ID:187614 发表于 2017-5-6 08:51 | 只看该作者
小程序无所谓,大型程序就要考虑中断代码过长的影响。C51毕竟不是多线程结构,主要考虑内外的相互影响,尤其当有精度要求时,要合理处理。中断提供了及时响应功能,主程序提供的是代码执行顺序(逻辑关系)。综合权衡吧。
ID:197230 发表于 2017-5-6 11:09 | 只看该作者
都可以吧
ID:194895 发表于 2017-5-7 08:10 来自手机 | 只看该作者
放在主程序比较好
