查看: 1971|回复: 0
元芳,你对此电路有何看法?(4)
ID:113517 发表于 2016-4-15 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元芳:大人,元芳寻大人几日不见,甚是担心。今太平盛世,无案可断,想必大人又是去修研电路?
狄:最近宫里的案子快结了,我去垒了几天代码,今天得空出来再与你说一下之前零极点的案子。元芳,你可知其中补偿目的何在?
元芳:开关电源实际也是一个负反馈系统,输入输出电压、输出电流以及输出电感、电容的差异都会导致整个反馈环路的增益、相位变化,可能使系统不稳定,甚至产生振荡。像我们这个案子中的输出波形就很像系统产生了振荡。
狄:正是如此。那你可知上次我们讨论的3个零点和4个极点所代表的意义?
元芳:大人,我根据上次你的讲解,对照模型标出了各个零极点的位置,其中Z1P1是由输出电阻和滤波电容需求决定。其中Co是输出滤波电容的容值和,RESR是滤波电容的等效串阻,我们的电路中是使用210uF/0603的瓷片电容,RESR大概是5mΩ。RL是等效负载,我们使用的DSP此路平均电流是1.2A,电压是1.2V,所以RL1Ω。其他零极点元芳猜测是根据这Z1P1进行的设置。但具体如何设置我就不得其道了。
狄:元芳,这几天你果然精进,见你这几日功课做的足备,我也放心了。正如你所说,其余3个极点和2个零点正是根据Z1P1的频点进行设置。至于如何设置补偿用的零极点,说来话长……元芳,你看那边夜色压了过来,想必到了做梦的好时辰……(哈欠中……)
元芳:大人,元芳还有一事不明,几日寝食难安,还忘大人先指点一下。我见此电路中有阻容参数,却独没有电感。电感对环路的影响十分大,但此图中却……该不会是此图有误??
狄:元芳,你有所不知。开关电源主要分两类,一类是电压模式,一类是电流模式。此芯片正是电流模式,该模式优点之一便是在小信号分析时不考虑电感,芯片控制图中的iL的值,所以串在通路中的电感可以在计算和模型中去掉。具体情况可以翻阅《开关电源设计》(电子工业出版社)。但这并不意味实际电路中没有电感,关于电感还有电容值的计算,日后有机会再与你讲来。
元芳:原来如此!多谢大人,元芳今夜终于可以安心入睡了!
狄:丑时将近,抓紧睡觉!
元芳,你对此电路有何看法?(1)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(2)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(3)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(4)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(5)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(6)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(7)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48385-1.html
