狄:元芳,此波形你怎么看?
元芳:大人,这个波形光滑圆润,看上去是挺好的正弦信号!
狄:嗯,如果是正弦信号,则此图甚好……可,这是DM648芯片的核心1.2V电源,我是取的交流耦合,你看到的是电源上的交流成份……
元芳:……@%*!#¥#!~……
狄:元芳,你对此电路有什么看法?
元芳:大人,我查看了TPS65251的数据手册和推荐电路。除了按输出电压调整了反馈电阻外,设定频率的电阻也与推荐值有所不同,输出电感和电容也有些微变化,反馈网络形式和参数与推荐电路一致。TI乃西域名厂,难道产品也有如此大BUG……
狄:元芳,你来看!这是我们的电源需求,对照TPS65251的效率曲线,针对我们的需求,可以分别得到500K和1M开关频率下的电源效率。此产品设计使用年限为3年,每天按使用12小时计算,使用500K开关频率终身可节省电能大约((1.44/0.86)+(0.4/0.90)+(1.39/0.93))*2%*12*365*3/1000=0.3kWh。即便前面开关电源效率只有70%,节省市电也不足0.5度。而如果采用1M开关频率,基本可以对半减小电感体积和电容数量,不但节省更多资源,也为我们节省了很多成本,同时能带来更高的集成度和可靠性。
元芳:原来是这样!之前我一直希望不断的提高电源效率,原来一味的追求效率未必真的是对社会有益啊!需要均衡节省的电能和由此投入的资源才行……
狄:……(捋胡子……)
元芳:不过,大人,元芳还是不明白这个1.2V的电源,怎么会有200mV以上的峰峰噪声呢?以往我接触的开关电源纹波都是与开关频率一致的,而且一般只有几十mV。
狄:元芳,今天天色已晚,哥哥辛苦了一天,明天再与你道来……
元芳,你对此电路有何看法?(1)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(2)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(3)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(4)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(5)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(6)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(7)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48385-1.html
