用手机通过蓝牙和12C5A60S2单片机进行通信,读取单片机采集的时间,但是经过测试单片机接收不到手机发的数据,单独的蓝牙程序是可以接收到的,这是拿的问题呢?下面是关于蓝牙的许程序
- */#include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include "bluetooth.h"
- unsigned char tmp = 0;
- void blueinit() //串口初始化
- // ES=0; //关中断
- // SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
- // //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
- // TMOD = 0x20; // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
- // TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
- // PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
- // TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率
- // //发送标志位置0
- // TI=0; //接收标志位置0
- // RI=0;
- // EA=1; //中断允许
- // ES=1;
- TMOD|=0X20; //定时器1作为波特率发生器,方式2自动重装载,9600(晶振11.0592)
- TH1=0XFD;
- TL1=0XFD;
- TR1=1;
- REN=1; //串口接收允许
- SM0=0; //(SM0,SM1):0,1 方式1,十位数据通信起始位、八位数据、停止位,无奇偶校验位
- SM1=1;
- ES=1; //允许串口中断
- EA=1; //中断允许 //允许串口中断
- 发送一个字节
- void SendByte(unsigned char dat)
- SBUF = dat;
- while(!TI);
- TI = 0;
- 发送一个字符串
- void SendStr(unsigned char *s)
- while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,
- //通过检测是否字符串末尾
- SendByte(*s);
- s++;
- void time1_interrupt() interrupt 4
- RI=0;
- tmp=SBUF;
复制代码- /******************************************************************************
- *函数名称:void app_control()
- *函数功能:手机查询函数
- *输入参数:无
- *输出参数:无
- *返回值:无
- void app_control()
- if(tmp != 0x00)
- if(tmp == 0x01)
- SendStr("CO:");
- SendByte(ppm / 1000+0x30);
- SendByte(ppm % 1000 /100+0x30 );
- SendByte(ppm % 1000 % 100 /10+0x30 );
- SendByte(ppm % 10+0x30 );
- write_charstr( 0,2," ");
- tmp = 0x00; //发送后数据清零
- if(tmp == 0x02)
- SendStr("Time:");
- SendByte(Year/10+0x30);
- SendByte(Year%10+0x30);
- SendByte(Month/10+0x30);
- SendByte(Month%10+0x30);
- SendByte(Day/10+0x30);
- SendByte(Day%10+0x30);
- SendByte(Hour/10+0x30);
- SendByte(Hour%10+0x30);
- SendByte(Minute/10+0x30);
- SendByte(Minute%10+0x30);
- if(tmp == 0x03)
- SendStr("Alarm threshold :");
- SendByte(Key_Num/100+0x30);
- SendByte(Key_Num/100%10+0x30);
- SendByte(Key_Num%10+0x30);
复制代码 请大神指导
