查看: 9274|回复: 8
求助:单片机从89C52改到STC12C5A60S2时延时函数的更改问题
ID:72559 发表于 2016-5-16 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机本来选取的是89C52,后来因为串口原因改到了STC12C5A60S2,也就是MCU从12T改到了1T,我知道需要更改延时韩式,但是不知道要怎么改,请教一下需要怎么改。延时函数如下:
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
ID:7485 发表于 2016-5-16 22:13 | 显示全部楼层
这个要看c语言程序最终使用了那些汇编指令。如:void Delay5us()  里面仅仅使用了“NOP”指令,这个指令对于STC12C5A60S2来说是传统8051的速度的12倍(其他指令的速度倍数从3~12不等),所以需要执行12次Delay5us函数才能达到原来设定的延时时间。
另一个延时程序,最终的汇编指令用了哪些不清楚(当然你可以查看一下),最好使用keil4仿真运行中确定。
ID:7485 发表于 2016-5-16 22:22 | 显示全部楼层
(接上一帖子),最终的汇编代码可以打开“*.lst”文件查看(需要在/工程/为目标设置选项/清单/...中勾选“汇编代码”才能查看),不过这需要你有汇编的基础才行。
ID:72559 发表于 2016-5-16 22:29 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2016-5-16 22:13
这个要看c语言程序最终使用了那些汇编指令。如:void Delay5us()  里面仅仅使用了“NOP”指令,这个指令对 ...
感谢,十分感谢
ID:119239 发表于 2016-5-17 23:13 | 显示全部楼层
直接从STC-ISP软件的延时程序中输入你的参数,生成代码即可使用,很准的。
ID:456441 发表于 2018-12-27 14:42 | 显示全部楼层
请问您这个问题解决了吗  我也是用这个单片机的   有问题想请教您
ID:523982 发表于 2019-4-29 20:00 | 显示全部楼层
楼主还在吗?我最近也在做这个东西,也是51改为stc12串口收到的数据是乱码,延时也改了,还是没用,楼主能提供下程序吗?
ID:447439 发表于 2022-1-11 22:20 | 显示全部楼层
时序问题,看我的帖子
ID:1018269 发表于 2022-4-14 09:42 | 显示全部楼层
小丑only 发表于 2022-1-11 22:20
时序问题,看我的帖子
如果89c52单片机程序转换成STC12C5A32S2程序还需要修改什么,改了延时不行
