查看: 2767|回复: 5
求助 stc15单片机中 温度传感器与开关的链接方法
ID:121978 发表于 2016-5-19 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是开关按键部分和单片机间的线路连接
主要是开关按键部分和单片机间的线路连接
    温度传感器为DS18B20 主要想问问 温度传感器和开关按键部分连接的正确方法 感觉自己连得这个不太对 谢谢各位大神啊!
ID:7485 发表于 2016-5-19 21:30 | 显示全部楼层
按键和18b20的这样连接也可以。
你那个:Vcc怎么连接到18脚?许多引脚号都不对。
ID:97438 发表于 2016-5-20 08:44 | 显示全部楼层
我靠~手画原理图。。。NB~~~18b20 中间脚接到IO,再接个上拉电阻,其余两个脚电源和地。。。记忆中是这样接的
ID:122123 发表于 2016-5-20 10:37 | 显示全部楼层
开关一般都是IO口接开关,开关另外一端接地,闭合时IO口=L/0低电平方式,进行识别
ID:119239 发表于 2016-5-20 10:40 | 显示全部楼层
可以的,还是用软件搞原理图吧,快速不会错。如果我用手画,只会画最基本的接线,随手画不会用尺的。
ID:122123 发表于 2016-5-20 10:42 | 显示全部楼层
对于干扰比较大的环境,为了提高抗干扰,通常需要对程序进行抗干扰处理,硬件电路也必须加强抗干扰,比如在潮湿环境,则必须接强上拉电阻,比如1k~3.3k左右
