查看: 9098|回复: 18
请问通过什么方法能把wav音频文件烧录或者下载到flash芯片里面,并且实现用单片机pwm
ID:121096 发表于 2016-5-20 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问通过什么方法能把wav音频文件烧录或者下载到flash芯片里面(例如怎么处理wav文件通过什么途径烧录进去的),并且实现用单片机pwm功能播放出来呢?非常感谢!
ID:97438 发表于 2016-5-20 08:35 | 显示全部楼层
wav文件可以通过烧录器烧到spi flash里面,具体请百度spi flash 的烧写方式~至于怎么读出来,你看地址呗~
ID:121096 发表于 2016-5-30 17:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
ID:121096 发表于 2017-6-20 20:41 | 显示全部楼层
没有高手出来回答一下吗
ID:121096 发表于 2017-7-13 23:23 | 显示全部楼层
坚持顶。。。。努力就会成功,功夫不负有心人
ID:97438 发表于 2017-7-17 15:29 | 显示全部楼层
兄弟,一年了,还没搞定这个?
ID:121096 发表于 2018-3-27 09:57 | 显示全部楼层
luoluoluo136 发表于 2017-7-17 15:29
兄弟,一年了,还没搞定这个?
是啊,两年了,还没有搞定,唉。。。
ID:212149 发表于 2018-3-27 10:17 | 显示全部楼层
还没有弄好吗,问一下你用的什么单片机,如果是51的话就麻烦了因为flash是只能一个扇区一个扇区写的,而我知道的flash一个扇区都是4k大小,而用一般的51单片机没有这么大的ram,如果用stm32的话就比较方便了,直接使用其的硬件spi对flash进行烧写,但是同样需要选择一个ram较大的单片机。然后通过串口将wav文件发到单片机然后单片机将文件写到flash的指定位置。
ID:121096 发表于 2018-5-3 16:20 | 显示全部楼层
QWER01234 发表于 2018-3-27 10:17
还没有弄好吗,问一下你用的什么单片机,如果是51的话就麻烦了因为flash是只能一个扇区一个扇区写的,而我 ...
我用的STC15F2K60S2,还没有搞好,我都快崩溃了,两年多了,哎。。。
ID:263980 发表于 2018-5-3 17:03 | 显示全部楼层
用个32然后用一个外部的音频专用芯片,通过调用这个芯片实现功能,51和15系列应该也可以这样实现
ID:121096 发表于 2018-5-8 23:23 | 显示全部楼层
谢谢指导。32用在这里太浪费了吧,大炮打蚊子
ID:121096 发表于 2018-5-8 23:25 | 显示全部楼层
stc15系列也有硬件SPI呀,为什么要用32呢,太浪费,用15系列实现这个功能能在讲的详细点吗,真心感谢
ID:121096 发表于 2019-5-13 15:29 | 显示全部楼层
马上就3年了,还没有解决,我一定会坚持研究下去!努力
ID:94997 发表于 2020-4-18 14:11 | 显示全部楼层
用个串口助手,串口接收到以后SPI烧录到flash呗
ID:155507 发表于 2020-4-18 18:27 | 显示全部楼层
用单片机+PWM来解码WAV真人声乐
http://www.51hei.com/mcu/1535.html
http://www.51hei.com/f/waefc.rar
ID:662393 发表于 2020-4-26 15:21 | 显示全部楼层
四年了 解决了吗
ID:257064 发表于 2020-12-18 11:33 | 显示全部楼层
楼主,弄好了没?我现在也要搞这样一个项目
ID:797010 发表于 2022-1-25 10:52 | 显示全部楼层
六年了,楼主解决了吗
ID:624769 发表于 2022-1-25 12:51 | 显示全部楼层
一个SPI烧录器也没有多少钱,至于搞那么多年么?
