查看: 4018|回复: 7
将数据传给SBUF缓存器只能送一个数据,怎么办 ,使用tab吗
ID:109572 发表于 2016-5-24 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 管理员,如果我要用串口通信传送两个数据,将数据传给SBUF缓存器只能送一个数据,怎么办 ,使用tab吗,怎么写,有什么资料怎么用  求请教
ID:111634 发表于 2016-5-24 21:05 | 显示全部楼层
一个一个送
ID:7485 发表于 2016-5-24 22:11 | 显示全部楼层
送到SBUF就开始发送了,检测发送结束标志置位,即可发送下一个。
ID:123133 发表于 2016-5-25 16:25 | 显示全部楼层
同问,难道要在串口打一个字发送一下
ID:7485 发表于 2016-5-25 22:16 | 显示全部楼层
jpaekeo 发表于 2016-5-25 16:25
同问,难道要在串口打一个字发送一下
串口打字?怎么打?
是不是电脑上的串口工具发送?字符串可以一次发送。当然也可以一个个发送。
ID:119239 发表于 2016-5-25 22:31 | 显示全部楼层
编写发一个字符的函数,发送字符串的函数为调用发一个字符的函数即可。
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
Send a byte data to UART
Input: dat (data to be sent)
Output:None
     while (busy);           //Wait for the completion of the previous data is sent
     ACC = dat;              //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
     if (P)                  //Set the parity bit according to P
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
         S2CON &= ~S2TB8;    //Set parity bit to 0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
         S2CON |= S2TB8;     //Set parity bit to 1
#endif
#endif
     busy = 1;
     S2BUF = ACC;            //Send data to UART2 buffer
Send a string to UART
Input: s (address of string)
Output:None
     while (*s)              //Check the end of the string
         SendData(*s++);     //Send current char and increment string ptr
ID:123289 发表于 2016-5-26 11:23 | 显示全部楼层
只有一个方法:等它发完了,两输入另一个发送.
没有一下子就发两个的方法.
ID:110895 发表于 2016-5-27 16:45 | 显示全部楼层
第一,只能一个一个发送;第二,用数组填写n个数,写一个函数将n个数一个一个自动发送出去。
